Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    117 400 руб.
    минмум нашел за 98 000 руб.
    за 65 я бы купил сразу.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не будет настенный блок корректно распределять и регулировать потоки по каналам.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да, скорее всего.
    Можно найти дешевле с AUX или Centek.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы меня удивляете. А что канальник корректно распределяет и регулирует потоки по каналам?
    Да там тупо коробулька, если сильно повезет - то будет помпа встроенная.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Только практика покажет. Но тут как сапер, ошибаешься один раз.
    AUX ALMD-H24/4R1 (v2) / AL-H24/4R1 (U) (v2)-69900руб (3 года гарантии)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну я к тому что там нет ничего особенного, вентилятор, радиатор. Наверное самое сложное там помпа.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Этот HISENSE из флагманской линейки.
    Приток свежего воздуха 50 метров кубических в час.
    Уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ (А)
    Гарантия - 5 лет.
  8. Ru5tik
    Ru5tik
    Ru5tik
    Меня больше беспокоит не будет ли зимой собираться в месте притока конденсат. И правильно я понимаю если не включать приток воздуха, то он не будет попадать в квартиру. Не хочется чтобы в холодное время года от туда дуло)
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    да так то будет работать конечно. Путаница в терминах -)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :super:
    Рад, что Вы подтвердили техническую возможность!
    Теперь следующий вопрос:
    Интересует Ваше мнение по возможным подводным камням если "взять инверторный настенный сплит, и уже из ЭППС сделать короб для внутреннего блока и к нему подключить воздуховоды?" то есть идея из настенника сделать канальник собственными силами.
    Финансово точно есть выигрышь так как настенный инверторный сплит стоит на 30-40 тыс дешевле такого-же канального.
    Аля такая коробулька - только внутри будет стоять внутренний блок сплитсистемы:
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вопрос то сначала был ясен.
    Лично у меня не хватает фантазии представить вб в таком ящике. На фото рекуператор, по всей видимости самодельный.
    Так то я понимаю, что ящик с дефлекторами с одной и с другой стороны. Т. е. упрощенно вб это ящик.
    Но если с забором воздуха всё понятно, то выходной растр у настенника гораздо меньше сечением, даже если снять жалюзи. Ну и выходное отверстие из ящика необходимо делать под растр блока. Сопротивление воздуха на выходе необходимо полностью исключить. Иначе доп. шум и нагрузки.
    А как это Вы представляете? Можно по эскизу?
    По инвертору. В чем выгода?
    Если по шуму вб, то вряд ли. Что у канальников, что у настенников достаточно тихие вентиляторы, как у инверторов, так и он/офов. НБ да, будет тише, если есть такой критерий.
    По экономичности - сомнительная выгода.
    Вот если только расширенный темп. диапазон, включая работу на обогрев.
    В этом случае эффективность будет выше.
    Если вы планируете основную работу кондиционера на охлаждение, то в этом случае стартстопник более эффективен.
    Ну и если канальник на 5т. дороже, то и огород городить не стоит.
    Да и приличный инвертор в 18й мощности стоит дороже 24го канальника (он/оф). По моим меркам это от 80т. На 24й еще надо накинуть процентов 30.
    Но было бы интересно знать, что у вас получится.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мне тоже :)]
    итак смотрим 24 канальник обычный:
    - Бирюса BLMD-H24/4R1- 80 000 руб.
    инвертор 24 настенник:
    - Vickers VCI-A24HE - 45 700 руб.
    Вот прям совсем не понятно, с чего бы это? Инверторный насколько я понимаю плавно стартует и плавно останавливается, то есть нет переходных процессов. В моем понимании - это и экономичнее, и живучее решение будет.
    Вот тут подробнее пожалуйста! В характеристиках на настенник 24-ку пишут:
    Расход воздуха, м3/ч = 1100
    Это вранье? или все таки внутренний блок через себя может столько прогнать воздуха?
    При этом на 24-ку канальный пишут:
    Расход воздуха, м3/ч = 1260
    При этом еще обращаю внимание - что будет в помощь вентилятор от вентустановки нагнетать воздух!
    да и что мне мешает снять внешнюю крышку внутреннего блока и так его установить в короб из ЭППС?
    оранжевым выделил где будет проходить перегородка из ЭППС внутри короба разделяющая входной горячий контур и выходной холодный контур.
    Будет шумным? Да и ляд с ним - он же на чердаке!
    Я видимо по своей наивности:aga: пока не вижу серьезных препятсвтия и стоп-факторов.
    Может вы и подскажете что я упускаю из вида! :faq:
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На счет охлаждения, эффективности стартстопника в самом принципе работы. Статей много, не буду лекции устраивать.
    По коробу. Так то можно весь корпус разобрать и сделать воздушный канал через белку. Ну тогда... может быть...
    По ценам. Повторюсь. Достойный инвертор. Это все хар-ки должны соответствовать моим критериям.
    Но в вашем случае особых преимуществ инвертора не вижу.
    Можно ваще настенник взять он/оф.
    Ах да, про живучесть. Один неуч сказал, другой повторил и понеслась. У меня кондиционеры работают уже более 12 лет. В интенсивном режиме эксплуатации. При правильной эксплуатации нет такого понятия живучесть. Кто подсчитал кол-во вкл. выкл. компрессора? И каким образом.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Сразу скажу, не хочу эту тему развивать.
    делайте короб, разделяйте потоки, что бы заходил оттуда, где должен заходить, сверху, там где теплообменник, и забирался снизу, откуда он и выходит. И никаких перетоков воздуха, смешение приведет к ну сами понимаете к чему.
    фильтры надо еще будет поставить туда, иначе все быстро за*рется и работать не будет
    и гофру 160 поставил бы 2, а то и 3 на входе и выходе.
    дальше сами
  15. Kassandra85
    Kassandra85
    Kassandra85
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего совета в выборе кондея. Мастер прислал доступные модели. Помогите определиться, какой лучше установить. Может лучше с предложенными моделями не связываться?
    Площадь помещения 35 м
    ISHIMATSU (DC INVERTER завод AUX)
    AVK-12I - 37700 на складе
    FERRUM (inverter new 2023 завод AUX)
    iFIS12A1/iFOS12A1-41500 под заказ
    HISENSE ZOOM DC Inverter 2023
    AS-13UW4RYRKB04-42300 после 19.05
    ROYAL CLIMA серия GRIDA DC EU Inverter NEW 2023
    RCI-GR35HN - 44300 под заказ
    Заранее благодарю)
