Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вероятность поломки сплита?
    У людей по 10 лет стоят.
    Надеюсь не сломается.
    Да и насколько интенсивно вы его будете использовать? Только честно?
  2. Vujif
    Vujif
    Vujif
    наверное среднестатистический включил охладил выключил, пред сном включил, на сон выключил.
    что в данном случае с трассами? на сколько ещё опустится потолок?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой зазор сейчас планируется над натяжным потолком? Установщик какой зазор планируют? Не вы, а именно те кто ставят потолок?
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Главное преимущество инвертора это точное поддержание температуры.
    Это комфортно для людей.
    И нет стартового тока 500% от номинального.
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Я смотрю было про отопление. Так я свежекупленным инвертором топлюсь с отключения отопления. Сейчас нормально, но как ночи около нуля, уже не стартстопит, на температуру пульте 24 набирает через несколько часов, причем чем холоднее на улице - разница между комнатным термометром и температурой на пульте становится все больше, как бы просит для 24 на домашнем термометре включить на кондиционере все 25 :)
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Кстати, все это работает при дефорсировке на 70% от мощности. При нуле на улице бетонные стены становятся холодными, дельта температур между потолком полом растет, а расход - чуть больше 4 кВт за время ночного тарифа, примерно с 11 вечера до 7 утра. К 4 утра начинает стартстопить, но разница в температурах между настройками кондиционера так и остается в районе градуса
    А если сейчас включить - то все нормально :)]
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Так внешний блок не обмерзает, сплит и не старт стопит.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Производитель обычно пишет про 15 см между потолком и верхом кондиционера. Люди просят задать по максимуму вверх, с нашими потолками в хрущевках напр., что бы в пупок не дуло. 7-10 см обычно оставляем
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Работал даже в ночку с дождем при околонулевой так, что конденсатом залило балкон, а через некоторое время при температуре доходящей до -3 -4, и ничего - не обмерзал, инея на внешнем блоке не было, в оттайку не уходил. Наверное сухо было.
    Трубку для конденсата внешнего блока потом поставил - шла в комплекте:)
  11. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Есть кондиционерщики, что из этого списка можно рассматривать в принципе к покупке? Ищу какого-то недорого китайца для охлаждения кухни-гостиной в доме на 30 кв. м
  12. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите с выбором. Есть ограничение - при ремонте заложены трубки 1/4 и 3/8. Необходима 12-ка, бюджет 35 т. р., работать будет только на охлаждение. Выбираю из списка:
    https://ozon.ru/t/r3GeYY3
    https://ozon.ru/t/17e3zwj
    https://ozon.ru/t/nAo9L7V
    https://ozon.ru/t/Z6EoEY2
    https://ozon.ru/t/8rp8p3l
    Или посоветуйте что то более качественное в мой бюджет. Инвертор не принципиален, лучше качественный он/офф, чем китайский ноунейм инвертор), подключение будет на отдельный автомат, шум не помешает.
    Установка - знакомые знакомого) монтажники по кондиционерам.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У нас не китайского в бюджете 35 не найдете
  14. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    я понимаю, что всё почти Китай, но ведь Китай разный есть. Допустим хайер, занусси разве плохи? Не у всех бюджет резиновый)
    Еще такой вариант местные предлагают
    https://www.ozon.ru/product/split-sistema-qv-be12wb-qn-be12wb-918200554/?asb=8pQc6KHgnPj83VBuSTU0HLgsBb8lNajgBpg0SqUeKcg%3D&asb2=9nQwstcKgl079hXOpSijif3LmD6yrurSmvENDh4IZU9drdlXKc52_nj1I15lQQ6U&avtc=1&avte=2&avts=1685299014&keywords=qv-be12wb/qn-be12wb&sh=vayG8MNWkw
    Я ведь поэтому и пришёл сюда за советом, услышать мнение знающих.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Надежность всех этих штук для меня неизвестна, но есть такая штука: чем больше габариты наружного блока, соотв. площадь теплообменника - тем выше эффективность
    Я сам купил зимой Роял Клима Перфекто - это родственник Занусси с одного и того же завода:)
