Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Все доброго дня!
    Подбираю сплит-систему для дома и озадачился вопросом мощности. Для обогрева понятно - исходя из теплопотерь здания, а что делать с охлаждением? Теплосопротивление то же, но градиенты другие и тепловой поток в обратную сторону. Онлайн-калькуляторы по площади и размерам окна как-то неочень вызывают доверие)
    Исходные данные:
    Краснодар, площадь дома 145 кв. м. Есть большие окна на солнечной стороне (мультистекло с аргоном).
    5 помещений: 4 спальни/кабинет и кухня-гостиная. Расчетные теплопотери здания зимой 5,9 кВт*ч
    Кондей нужен в основном летом (на сколько-то зим пока ждем газ как дополнительное отопление)
    Можно ориентироваться на "зимние" расчеты или можно меньше?
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Хороший показатель, особенно при минус 4.
    При такой температуре обмерзание внешнего блока идёт обычно интенсивно.
    Кондиционер периодически встаёт на оттайку.
    Насколько помню Royal Clima Perfetto работает на обогрев до минус 20С.
    Так что обогрев в минус 4 совсем не проблема. :)]
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Оттайки не было, я смотрел. Была ночка с - 4, много ночей было около 0. Это скорее аномальная температура для отключенного центрального отопления. Думаю повторение подобного встретится не скоро.
    На графике - 4 нет, но у меня на градуснике было :)
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Значит не было повышенной влажности.
    При диапазоне температур от плюс1 до минус10 и повышенной влажности внешний блок активно обмерзает.
    Теплопроизводительность падает на 10-15 процентов.
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Влажность была в одну из ночей. То ли с дожжем, то ли после. Прилично конденсата вылилось под блок, пришлось поставить дренажный шланг, шедший в комплекте :)
    Вблизи внешний блок смотрится массивным, габаритным. Наверное коэфф. СОР нагрева 4,02 можно и подтвердить с такими расходами, да окно еще все время на микро проветривании :)]
  6. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Здравствуйте. Почему-то почти нет здесь отзывов о кондиционере Энерголюкс. У нас их продавцы очень рекомендуют и расхваливают, Цена со стандартной установкой на 20 кв м - 51-52 тыс. И еще что странно, не рекомендуют брать кондиционер большей мощности на кухню 17 кв м с двумя окнами. Я говорю, что еще и прихожая будет охлаждаться, и до комнаты чуть холодок может дойти. Но уверяют, что не дойдет и что бесполезная трата денег на конд большей мощности. Так ли это?
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Продавцам положено хвалить то, что продают, им же детей тоже кормить надо. Марка кондиционера из категории красная цена. Они там друг с другом насмерть за рынок бьются, ничем не брезгуют - упрощения, уменьшения и пр.
    Большой кондиционер в маленькой комнате не очень хорошо, работая на всю квартиру, он эту комнату будет вымораживать. лучше повесить в прихожей, как эконом вариант, один кондиционер на квартиру, вполне.
    И санузел рядом, дренаж скинуть.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так. Зависит еще от планировки.
    Даже при такой нескромной кухне кондиционера на 20 кв. будет достаточно. Можно конечно и мощный, но ароматы кухни возможно будут не только в коридоре, но и в др. помещениях. Опять же, всегда надо учитывать наличие вентканалов и их эффективность.
    За Энерголюкс, даже с установкой, как то очень дорого.
  9. Salemcyprus
    Salemcyprus
    Salemcyprus
    Здравствуйте. Дано: маленький двухэтажный дом S~100 кв. м. с низкими потолками (240 см). Это 3 маленькие спальни на верху (по 6-10 кв. м.) и 1 общее пространство внизу. Можно ли установить один кондиционер на весь дом на лестничном проёме? Если да, то какой самый экономичный вариант? Если нет, то какой способ охлаждения вы посоветуете? В крошечные спальни ставить отдельные кондиционеры не хочется. И полцены накладно, и для здоровья детей не очень хорошо. В то же время понимаю, что даже, если поставить один кондер на лестнице и его точно хватит на охлажление трех верхних комнат, но воздух будет уходить вниз, т. к. между этажами просто открытая лестница, дверей нет, а по ночам нужно, чтобы он охлаждал верхние комнаты. Что можно придумать? Повесить плотную штору на лестнице?
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не надо ничего придумывать.
    Установить кондиционер на 2м этаже.
    Там, где максимально будет эффективен.
    Если необходим эконом вариант, то много уже писано в теме.
    Заходите в DNS, смотрите на сплит TCL, выбираете по мощности 9ку, и складываете цену. Дешевле и надежнее вы не найдете, это порядка 17-19т.
  11. Salemcyprus
    Salemcyprus
    Salemcyprus
    Вы имеете ввиду, все-таки в каждую комнату ставить свой маленький кондер?
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я имею ввиду поставить один, как вы спрашивали. Никто понятия не имеет какая у вас планировка. И потому где ставить наверно сами определитесь.
    Устанавливая в межэтажном пространстве эффекта будет минимум.
    Если лестничный проем широкий, то можно установить над ним. Вместе со вторым этажом частично будет охлаждаться первый, т. к. теплый воздух будет подниматься вверх.
    Я сужу только исходя из конкретных, знакомых мне планировок.
    Как лучше будет в вашем случае, кто его знает. Телепатически не представляется возможным.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Дешевле может быть.
    А вот надёжнее - вряд ли.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Для того, что бы советы помогли, одних общих описаний мало. Вам по телефону электрику, сантехнику не рассчитывали?
    Вы думаете кондиционеры это просто, можно общим описанием ограничится?
    Так и получите общий результат, который вам в плане понимания как сделать, ничего не даст, рассуждения на общие темы.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Памагите. Нужен "кондер" на три этажа.
    Где паставить? Есть два варианта: энерголюкс и неоклима. Какой выбрать?
    Ответ: сквозняк заменяет даже Даикин.
    Суть. Тупые вопросы, тупые ответы.
