Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Можете подсказать что-то адекватное по стоимости у других производителей? Главное чтобы не космических денег стоило
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Кстати у Фреша внешний блок довольно габаритный, а значит СОР должен быть ничего
    Я вообще радуюсь - за цену, которую я заплатил зимой, ещё и про дефорсировку можно рассказать :)]
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Могу. Только по Хаерам. У других производителей сами гляньте.
    У Хаеров с подмесом воздуха идут модели: флексис, лайтера, корал эксперт, элегант. Сама опция дополнительная. Блок стоит 6-7т.
    У Хайсенса Sensation superior со встроенным блоком.
  4. Kirss32
    Kirss32
    Kirss32
    Всем привет. Может кто-то пояснить - "Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения
    макс. 49°С, мин. 16°С " А что если забортный воздух во время охлаждения, опустится ниже +16, что случиться? Собираюсь взять Centek CT-65FDC09. Скажите своё мнение.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хороший сплит. Недорогой и хорошими параметрами, в т. ч. и сбалансированным температурным диапазоном. Именно что на охлаждение от 16 до 49. На обогрев, кстати, до - 20.
    Ну а какой смысл в бытовых условиях охлаждать, если за бортом 16 или ниже.
    Если такое и случилось, то ничего не будет. Просто отключиться компрессор. Не обязательно при 16, может и при 15 или 14. Это заложено в параметры, соответственно в алгоритм работы.
  6. Kirss32
    Kirss32
    Kirss32
    Спасибо.
    Ниже 16-18 смысла нет конечно, но бывает и при 20 включаю для осушения воздуха днём, а ночью вдруг упадёт ниже, я и забеспокоился). В этом году сдохли два кондея из трёх. Отработали 10 лет. Надо менять...
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У Пеофекто куча датчиков, по ним он выдает ошибки и отключается, если в рабочие параметры не входит :)
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Сам придумал? Про лямда зонд забыл.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    В инструкции прочитал :)] Opera Снимок_2023-06-22_220303_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Давай заканчивай этот художественный свист из фляги.
    "Куча датчиков" - это темп. датчики нб и вб. Любой бытовой сплит в своем арсенале имеет эту кучу. Вопрос в параметрах обрабатываемых данных с датчиков в инверторе.
  11. u666sa
    u666sa
    u666sa
    Я читал отзывы и там некоторые жалуються что кондёры эти шумные. К примеру -
    "посторонний шум внутреннего блока. Серьёзно, это просто невозможно. Когда включаешь кондёр на охлаждение или осушение, то сначала слышен ну ОЧЕНЬ громкий шум фреонотрассы, похож на открытый кран с аэратором. После, становится сначала тише секунд на 10, почти приемлемо, а потом снова шум возрастает, уже не такой, как вначале, но отчетливо слышно постоянное мерзкое журчание фреона во внутреннем блоке. Даже на режиме "турбо" эта мерзость выделяется, а как раз таки на "турбо" он и без журчания фреона шумный достаточно. В общем, находиться рядом с ним крайне неприятно, ни о каком тихом режиме работы и речи идти не может, на таймер перед сном не поставишь, потому что с ним не уснешь."
    Что по поводу таких отзывов? Шуметь будет? Что на счёт кондёров DEXP?
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я не могу комментировать отзывы. Каждый сам выбирает что лучше или хуже. Да и большинство отзывов положительных. Почему надо ориентироваться только на негатив?
    Мало ли кто и как устанавливал, или трасса короткая, или криво стоит... да еще сотня причин может быть.
    Во-вторых, я обозначил лишь то, что сам бы взял, если это касается сети dns.
    В-третьих, не стоит ждать от дешевой бытовой техники высоких показателей.
    Низкая цена и безшумность понятия не совместимые. Хотя вполне приемлимый шум (22-23 дБ) на низкой скорости вб во многих моделях.
    А dexp самая дешевая модель на нашем рынке. Больше нечего сказать. Больше в отзывах.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Больше :)]
    Opera Снимок_2023-06-23_115219_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png Opera Снимок_2023-06-23_115451_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Больше у тебя нет. Ни качества воздуха, ни рм 2,5, ни влажности.
    Тем более, что они не определяют ни режимы работы, ни критические параметры. Если ты пукнул, то он точно не выключится. ... все узнают.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Коды ошибок - интересная вещь :)]
