Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    У меня и трасса, и дренаж справа
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А какой кондиционер? Может есть фото монтажа? Я был уверен, что внутри у блока трубки идут справа налево, поэтому трасса должна приходить слева.
    Чтобы не путать, дополню: имею ввиду подводку справа за блоком. Если у вас справа в кабель-канале, то это не совсем то.
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Трубки можно гнуть и подводить и слева и справа и сзади. На корпусе есть заглушки с обеих сторон - выламываете там где подводка будет.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вообще, если вы закладываете трассу заранее, так, что ее было незаметно, в штробе, полой стене, с выходом наружу под кондиционером для соединения, только слева. Под дренаж у кондиционера 2 выхода, один из которых заглушен. Переставить заглушку, всего делов.
    Павлик, е мое, где ваша интуиция?
    Ваш вариант когда кондиционер ставят сразу, трасса идёт снаружи в кабель канале или открыто. Тогда да, ее можно подвести с любой стороны. Дуйте ка отсель теоретически подковываться, дабы не давать неверных советов
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если у вас обыкновенный сплит, то и это можно решить. Но это не будет относиться к обыкновенному монтажу в 2 этапа, скорее к исправлению чьих то косяков, с доп геммором при этом процессе, который предьявится хозяину в денежном эквиваленте.
    Либо случай из разряда экзотических, например это место было когда то согласовано под кондиционер, а дизайн изменился, хозяин мог и забыть и пр... -)
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Все так)
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Знаю. Флексис матовый целиком.
  8. monro
    monro
    monro
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Только личный взгляд.
    Несмотря на довольно приличные хар-ки, я и раньше скептически относился к C&H. Есть на то основания. Но, кто то их считает наоборот, лучшими ТН. Наверно свою роль в этом решает сборка на заводе Gree.
    Я бы рассматривал из C&H только самые топовые. Но у них и цена была сравни хорошим японцам.
    Ну и поскольку Флексис дешевле и уже обкатан, то конечно же выбрал его.
    По многим причинам.
  10. monro
    monro
    monro
    Спасибо за ваше мнение.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, если выбирать между двумя моделями сплит-систем, какой из этих лучше отдать предпочтение? - Samsung AR12TSHYAWKNER/XER или Electrolux EACS-12HAT/N3_21Y.
    Обе модели инверторные, по характеристикам примерно одинаковые, но вот цена на Electrolux ровно вдвое ниже.
    Площадь помещения по полу 33 м², мансардный этаж.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А вам кто то советует или вы сами выбираете?
    По моделям. Самсунг так себе, с древним дизайном. Цена ррц завышена.
    Электролюкс, в первых не инвертор, во вторых снят с производства.
    У Самсунга есть более продвинутые модели. А это младшая линейка 4500. Лучше смотреть на 7500 или 9500.
    Вобще лучше взять Флексис с адекватной ценой и не парить мозги.
    За ту же цену что и Самсунг 4500, но на голову выше.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @rvostr, никто не советует - выбор обусловлен наличием в ближайшем магазине:aga:
    Я прекрасно понимаю, что это устаревшие модели, но абсолютно не притязателен в этом вопросе. Чего там может быть передового, что бы существенно переплачивать? - охлаждают, и ладно:)]
    А можно подробнее, чем именно "так себе"? Если Вы только про дизайн, то мне он вообще непринципиален - как по мне, так они все "на одно лицо".
    Касательно ррц - есть возможность приобрести его в районе 30К, тогда как тот же самый Haier FLEXIS, на туже площадь помещения, будет стоить уже в районе 90-100К.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Кстати, о ценах) Гри лира 12 стоит порядка 70, флексис РРЦ под 90 (говорим о 12). Опций больше, но по факту и цена на треть выше… Это если сравнивать РРЦ. Что можно дешевле рассмотреть?
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если за 30К, то наверняка.
