Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Полезли обзоры на ютуб и вылез еще один клон :aga::)]
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну тогда лучше за пятерик дороже инверторную модель. Лучше взять и жалеть чем жалеть, что не взял.
  3. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А как-то можно узнать где BALLU делают и какой компрессор стоит?
    Вот на серии BSUI, например. Характеристики-то на бумаге хороши, а вот проживёт сколько?
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дык в инете должно быть много информации про производителя.
    Ballu т. н. оем бренд (просто привыкли к этой аббревиатуре). Владельцем является крупный дистрибьютер РусКлимат. Изготавливают на заводе Midea. Соответственно компрессоры с того же завода, GMCC. Особенность таких брендов в том, что сегодня завод Midea, а завтра завод Gree или др.
    Где будет дешевле. Также разные линейки могут изготавливаться на разных заводах.
    Сколько проживет вопрос не корректный. Начнем с того насколько правильно смонтируют. По монтажу всегда есть рекомендации производителя, как и по условиям эксплуатации. А это включает еще и периодическое обслуживание. Опять же, и это зависит от условий эксплуатации. Плохая экология, задымленность среды, или просто испаритель покрывается жиром на кухне. Кроме того, на любом производстве существует процент брака. В основном это некачественные комплектующие: моторчики, элементы электроники, датчики и пр. Реже компрессор. На практике бывает некоторое время работает, а потом начинаются вырубания по непонятным причинам. Эта проблема существует и у японских брендов, в частности Hitachi. Но поскольку контроль качества выше, то и процент заводского брака мизерный. Для этого и существуют гарантийные сроки. На практике, если пару сезонов кондиционер отработал нормально, то и дальше будет пахать, при условии правильной эксплуатации.
    P. S. Обслуживание может включать и дозаправку фреоном.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можно не спрашивать. Ответят, что самые отличные кондиционеры, пристально следят за качеством изготовления, самые передовые технологии, качественные комплектующие... вобщем берите.
  7. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Так если бы отвечали - здесь не пришлось бы спрашивать.
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Да, именно так дело и обстоит.
    А я хочу знать что покупаю.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так достаточно отзывов и обзоров.
    Если серия BSUI, так является премиальной у бренда. Премиальные модели по определению не могут быть плохими. Что конкретно вам важно знать, непонятно.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У человека простой вопрос, как у марки не имеющей своих заводов, отследить качественность?
    Да никак. Почаще ходить в церковь с этим вопросом и молиться -)
    Так как более простые варианты (есть свои заводы, что впрочем совершенно не гарантирует...) дороговаты...
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну как обывательская точка зрения может быть такой: дешевые оемы делаются на дешевых (не рейтинговых заводах), более дорогие - на больших и известных. Только сейчас не разберешь, какой завод лучше, какой хуже. Технологические линии везде роботизированы, а значит и контроль качества должен быть на уровне.
    Да и по компрессорам уже трудно судить, все технологичные. Основные (кроме японцев) GMCC, Highly, Gree. По ходу и Rechi на уровне. Интересен QingAn завода Gree (по лицензии Daikin).
    В конце концов есть определенный бюджет. Исходя из него и выбираешь... перед этим изучив весь рынок.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как ранее говорил, осветить надобно. Приглашаешь попа... и со всем таинством обряда. После чего неофициальная часть.
    Не помогло, значит бесова машина.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Не думаю, что в средней полосе целесообразно тратиться на супертеплообменник - с неделькой аномальной жары не окупиться. А вот в Краснодарском крае и южнее может и есть смысл. При круглосуточной эксплуатации появится некоторая экономия затрат на эл-во. Модуль вай-фай с приложением можно докупить и к середнячку.
    Если только Алиса с умным домом - милафон у меня, я им ничего не сказал (С) :aga::)]
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Не нужна герметичность при соблюдении одного условия,: когда один элемент трассы входит в другой по направлению стока воды. Жаль, что вы этого не понимаете. Надеюсь, вы не монтируете блоки, а только продаете их на форуме.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чтобы это понимать необходимо на практике поэкспериментировать, уходит или нет. Берете гофру, трубу и вперед...
    Вам дают советы, ваше право принять их или нет. Обратитесь к сервисменам, наверняка не глупые. Смету в уме подсчитают. А да, за невежество приплюсуют. Иногда, чтобы выглядеть умнее, необязательно блистать им.
    P. S. Продаван здесь только я. Только лучшее от поставщика Haier. Брать то что бум?
