Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    В помещении уже обои. Хотела вешать блок наверху прям под свесом. И закрыть потом каким нибудь коробом. Только не знаю можно ли короб потом смонтировать?
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можно и закрыть коробом, если так хочется. Только может получиться лишняя дребизжалка.
    Да и в своем доме это лишнее.
    Есессно короба монтируются всегда апосля, после монтажа сплита.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Внешне чтобы не ящик, советовать не возьмусь.
    Я по эксплуатации кондициогеров)
    А вот чтобы "не дул в одну сторону" видел как работает HISENSE с функцией "умный глаз".
    Отслеживает людей в помещении. И отводит от них в сторону поток охлаждённого воздуха. Комфортно людям в комнате с таким кондиционером.
    Серия кондиционеров называется: "VISION SUPERIOR DC Inverter"
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я думаю что с таким бюджетом, да, Хайсенс, Электролюкс, Роял Клима, Баллу, Кентатсу, Даичи, Фунай, смотрите что больше по дизайну подойдёт, так то они с одной категории
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Ну как удешевление у Hisense?
    Если сравнивать с "японцами" 20 летней давности, то да у HISENSE нет корпуса из миллиметровой стали)
    Только стоили эти "японцы" 20 летние (сплиты старт стопные) на 2500Вт холода около 1200 долларов. :hello:
    С учётом инфляции сейчас это уже по 2 килобакса.
    Немного сейчас найдётся людей кто столько заплатит за старт стопник, хоть и в бронированном корпусе из стали миллиметровой.
    По соотношению качество/цена инверторы Hisense отличные кондиционеры.
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Кстати, соседняя тема про удаленное управление сподвигла поинтересоваться ценой WI-FI модуль Royal Clima OSK106 для Перфетто. Можно взять за 2339 с Озон-картой, которую нужно делать мин 5 - 10 на Озоне в л. к.
    Прошлой весной 4500 стоил :)
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А у меня попытка номер 2. Заказала еще раз синтек карбон грей. С доставкой сейчас вышло 38400.
    Ну и надеюсь тенек даст 8 проц кешбека.
  8. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Хоть сегодня и не так жарко как обещали, все же решил побаловаться кондиционером при 26С в комнате. На удивление стабильно поддерживает температуру в 25С на дефорсировке 50% от мощности. И кажется не холодно, когда шляешься по квартире и возвращаешься в кондиционированную комнату. Наверное из-за того, что в прошлое потепление было в целом жарче, и кондей на 70% выдавая больше мощи немного сильнее охлаждал
    В обзорах они шибко положительно про клапан ТРВ, который удорожает систему, повышая точность поддержания температуры. Но если капилярка на китайском дает погрешность в несколько десятых градуса, даже меньше половины градуса, то кто бы мне рассказал про прелести ТРВ, например в однокласснике Перфетто (по параметрам)
    Вот он, красавчик. Теплообменник наружного блока по площади практически одинаков, по функциям они наверное тоже почти идентичны. Остается надежность бренда, да уровень шума, который невозможно сравнить. Но разница в цене... Там, где зимой покупал я, на сегодняшний день Хитачи
    68 900 руб., и установка + 9990 руб., Перфетто 43 990 руб., установка + 4999 руб. по акции. 30 штук за ТРВ и бренд :aga:
    Да, если кто поспорить - можете разнести в пух и прах какую либо из моделей. Может тут пооживленнее станет :)]
  9. Compromis
    Compromis
    Compromis
    Здравствуйте! Встал вопрос в выборе мульти сплит-системы, 2 внутренних блока, один на спальню 16м.кв., второй на кухню-гостиную 26м.кв. Смотрю на озоне в ценовой категории до 100тыс.р., выбираю между Zanussi, Ballu, Electrolux и Haier, по характеристикам они плюс минус одинаковые, подскажите какой лучше взять, это мой первый кондей.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот тут прямо двумя руками "за"!
    99% надёжности и долгой беспроблемной работы кондиционера это грамотный монтаж (вакуумирование и т. п.) с нормальными материалами (толстостенной трубой и т. п.)
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Порекомендуюиз того с чем имею дело, в монтаже и обслуживании.
    У HITACHI Multizone Premium хорошие мультисплиты.
    Самые разные внутренние блоки.
    До 5 внутренних блоков можно подключить. 10 кВт холода в номинале. До 12,5 кВт холода может выдать внешний блок когда компрессор на максимальных оборотах.
    Единственное, обратите внимание, суммарная длина трасс до всех внутренних блоков не более 75 метров.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чтобы поток был мягким и незаметным ставят такие рассекатели. Такой доп. аксессуар. Не важно какой кондиционер будет, главное что будет.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Некрасиво.
    У меня кстати 2 заказ тоже отменили. Заказала еще раз. 3 попытка.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да шош такое. Все обещают... но отменяют.
    А некрасиво, зато практично.
    Это скорее для офисов, или как в данном случае сервис.
    Поясню. Когда человеки находятся на разном удалении от блока, то на одного может дуть сильно, на другого еле заметно. А поскольку так или иначе приходиться перемещаться в точки интенсивного обдува, то и возникают ощущения дискомфорта.
    На некоторых моделях кондиционеров данный эффект рассекания воздушного потока реализован конструктивно. Горизонтальные жалюзи имеют много-много дырочек. Идея в принципе проста... но "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" (с).
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Сегодня опять не холодно. Даже 29С обещали. Суть да дело при 27 в комнате с окном на проветривании включил шайтан-машину на 50% мощности на 26С эко режиме. Сперва нормально. Упала до 25С и держалась некоторое время. Решил проверить как будет держать температуру с закрытой дверью. Сперва нормально, потом немного прохладнее стало - 24,5С. Потом смотрю - на пульте исчез режим отслеживания температуры с пульта (выключился сам что ли ?), а на домашнем термометре - 23,5С. Думаю мож сейчас старт-стопнет, но нет, работает и работает. Решил еще дефорсировать. На самый минимум - 30% от мощности. И пол градуса сразу отыграл, до 24С поднялась температура. В электрических ваттах это 72Вт, а в охлаждении мощность сейчас составляет 282Вт.
    Правда сейчас на улице не очень жарко, но электрические ватты радуют. Меньше 100Вт/ч - это же малый расход :super::)]
