Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тогда сразу определить длину трассы, чтобы было не менее 2м (рекомендейшн) и при монтаже петли не крутить.
    А заложенный короб всегда можно задекорировать.
    Не забываем о неизбежном, раньше или позже, обслуживании. Это легко делать самому. Самой, если блок внизу.
    А может пнуть иногда. Ну так, слегка. Мало ли.
    P. S. судя по пректу, у вас практически не останется доступа для снятия верхней крышки блока, если над окном. Да и шумы или вибрация будут ощутимей.
    А так то, монтажник сделает как ему скажут, или как проще.
    Ну и да, не над окном или под, а между.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @rvostr, а если крепить внизу, но тоже на фасад, то будет вибрация?
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вибрация как понятие.
    У очень, уж бюджетных, моделей, но более современными, я говорю технологичными, компрессорами, она, как таковая, отсутствует.
    На Centek ставят довольно приличные компрессоры. Тем более, это как бы премиальный или дизайнерский сегмент.
    Вопрос в том, что все гудят и вибрируют. Физика распространения звуковых волн и вибраций только на практике изучена. Лучше сделать один раз и правильно.
    Для вас фото подыскал. Пользуйтесь.
    Сомнения к исполнителям высказывайте.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @rvostr, я чувствительна к этим звукам и вибрациям. У меня стоит в котельной циркуляционный насос на горячую воду. Так вот я его слышу и чувствую, что мне очень не нравится.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Внимательно читающий, или смотрящий, выводы какие сделал?
    Правильно. Им ешо учиться и учиться.
    Все старо и очевидно. И мне не повторяться.
    Кстати, создающие, как им кажется, проф контент, могли бы детально проработать его, со сценариями и сюжетами. А так, ... лошары.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну это можно к психотерапевту как бы.
    Еще раз.
    1. Блок внизу. На отдельной стойке или на кронштейнах.
    2. Не под окном или над. Между.
    3. Для пущей важности или успокоения установить между кронштейном и блоком виброопоры.
    4. Соблюсти не менее 2м трассы (до 5).
    На практике. Аналогичный блок U серии, о чем говорил, работает довольно тихо. В целом, вполне справляется (даже с ограничением в мощности), в эквиваленте, на 45м.
    А цирк. насос надо поменять. Или пользуйтесь Centek, до околонулевых температур. Выгоднее, полезней. Отдельная тема.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Недавно совершил попытку (пока успешную) "купить на грош пятаков":close::)]
    Выбирал кондиционер подешевле и наткнулся на обзор где разбирают 7,9 и12 модели и показывают их внутри.
    Я не великий спец по сплит-системам, но сам их не раз успешно ставил (в данном случае вызывал специалиста)
    Как я понял из обзора, что 7 является "урезанной версией" 9-ки, которые просто обычные бюджетные аппараты и ничем не примечательны, а вот в 12-м стоит компрессор GREE, что очень удивило обзорщика в самом бюджетном аппарате на Российском рынке.
    Я решил, что "надо брать":flag::)]
    В общем, как я понял, ребята из солнечного Краснодара основали бренд и разместили заказ на какой-то фабрике в Гонг-Конге и 3 недели назад 12-я модель с доставкой до двери обошлась в 21 тысячу. :flag:
    Установщик ставил эту марку первый раз и сказал, что "да всё вроде нормально - думал будет хуже":|::)]
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А где?
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Если в вашем регионе есть Хайсенс, посмотрите их еще. Из бюджетных очень не плохой вариант как он/оф, так и инвертор. Ставили много где, полет нормальный.
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Посоветуйте для 25м, оптимал цена-качество
    Анапа
    Инвертор -стоит того?
    Wi-Fi - под вопросом.
    Местные на этот давят-
    ELECTROLUX EACS-09HF/N3_21Y
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На озоне с доставкой из Краснодара.
    Там он ещё дешевле
    Вот тот ролик, который я смотрел нашёлся
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
  13. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Всем привет. Выбираю кондёр на кухню 17 м2. Продавцы посоветовали сначала FUNAI RACI-SM25HP. D03- прочёл в отзывах, что он вибрирует в конвульсиях. Теперь советуют Electrolux EACS/I-09HP/N8_23Y. Какой лучше взять?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По всей видимости никакой.
  15. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    А какой посоветуете в пределах 40000?
