Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да-да:)]
    1. Что в кондиционерах нет принципиальной разницы это сильное заявление.
    2. Например у флексиса на 3500Вт холода, нижний порог производительности на 120Вт выше чем у соответствующей модели ProCool.
    Соответственно флексис будет переходить чаще в старт-стоп.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вы наверно не читаете мои сообщения, но не важно. Повторюсь.
    Старт-стоп общепринятое понятие неинверторных сплитов. Забили.
    "Чаще переходить" - это значит вы согласились с тем, что инверторы отключают компрессор, в иных случаях белка продолжает работать или через некоторое время тож отключается.
    А вот как часто это происходит зависит от многих факторов. В первую очередь порог срабатывания минимального напряжения на отключение компрессора. Не думаю, что компрессоры LG лучше, технологичней, красивей, больше (меньше) компрессоров Highly. И не приводя хар-ки самих кондиционеров сообщу: мой флексис (35й) вырубает компрессор ниже оборотов на потреблении ~80 Вт (на охлаждение), и ~100 Вт на обогрев. Это минимальные показатели. Впрочем, как производители и указывают. Далее все зависит от внешних условий: заданная t в помещении, дельта t, теплопритоки или оттоки, площадь помещения (ий), и даже влажность влияет.
    У бризлиса этот показатель в 250-300 Вт, но это не значит, что хуже работает.
    Так что эти параметры, выдаваемые производителем, вполне условные.
    Если бы я имел ProCool, то мог бы конкретно сказать в чем разница в работе от других. Так то он даже премиальным не считается, что тоже вполне условно.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Добавлю, Александр ВиК, вы то за хайсенс лямку тянете, то за хитачи, но у всех производителей в бытовом сегменте тоже разные категории сплитов, и соответствующая цена.
    Или вы обслуживаете только хайсенс, а теперь и хитачи?
    А ведь большинство кондиционеров, которые покупает обыватель, это такие себе оем бренды, которые и сам иногда не знаешь.
    Или что важнее, цена или премиальность?
    Про порог производительности.
    Для кондиционеров на 32 газе он смещается в нижнюю сторону, в т. ч. и максимальное. Я лично за 410 фреон.
    Практика показывает, что кондиционеры на нем более производительней. Или эффективней, как угодно.
    Про сильное заявление. Принципиальная разница заключается в принципах работы. В данном случае они основаны на законах термодинамики, по одному принципу.
    Так что, если хотели возразить, то как то... может... в другом?
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Есть дом 110м2, нужна приточка и кондиционер. Можно ли найти устройство, которое будет совмещать эти функции и не шуметь в доме от слова совсем? Или пусть немного шумит в другом (старом) доме, но работает через уличные воздуховоды длиной 5 - 10 м. Если есть функция отопления на 10КВт и три фазы, на случай внезапной кончины газового котла, то совсем хорошо.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну таких устройств еще не придумали. Если брать кондиционер с приточкой, то сама приточка издает изрядный шум. Если, к примеру тихий кондиционер, шум в пределах 19дБ, но это на минималках. Если брать в расчет ваши 110 кв., то и сам кондиционер должен быть довольно мощным. А это ого го шум какой.
    Через воздуховоды один вариант - канальный кондиционер. Здесь же можно и запараллелить приток воздуха. Важно шоб была грамотная вентиляция. Много тем и разъяснений в разделе "вентиляция".
    Или можно отдельно поставить бризер. А может вент. машину. Многие работают через воздуховоды.
    Главное, чтобы старый дом не развалился. А так, в качестве агрегатной совсем не плохо.
  6. vadleko
    vadleko
    vadleko
    Добрый день! стою перед выбором кондиционера в квартиру, исходные данные такие: охлаждение 3 комнат 14 кв. метров, 13.5 кв. метров и 25 кв. метров. Окна на северо-восток. СПб, поэтому использоваться будет не всегда и недолго. Ещё нюанс, внешние блоки на фасад вешать нельзя, поэтому будут стоять на лоджии. Поэтому как я понял, нужно смотреть в адрес мультисплит систем. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальные варианты цена-качество.
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Такой универсал будет шуметь однозначно и стоить дорого. Гораздо проще надо. Приточка Бризарт и сплиты отдельно. приток будет практически бесшумным. Много раз делали, результат 100%.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо. А дорого - это сколько? Мне бы всё же хотелось вынести оборудование в старый дом. Может, только внешний блок сплита можно вынести? Какое там максимальное расстояние?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Калькулятор 1: https://www.rfclimat.ru/htm/con_calc.htm
    Калькулятор 2 : https://iclim.ru/calc/split/
    Калькулятор 3: https://smartsplit.ru/stock/90
    Калькулятор 4: https://ventlux.ru/raschet-kondicionera-onlayn-kalkulyator.php
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Когда писал - дорого, подразумевал еще и не рентабельно. У вас, как и у многих, запрос на тишину. Приточная установка, которая может содержать в себе охладитель и два нагревателя не может быть тихой. Потому что все это надо "продуть", нужен большой напор, увеличенная мощность вентилятора, а следовательно шум и перерасход энергии. Наружный блок кондиционера, наверное от спальни отодвинуть и достаточно, до 3,5 кВт по холоду они сейчас в большинстве своем малошумные. Обычно расстояние до внешнего блока 20 метров, есть и 30 метров, но эти уже подороже.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Общий кондиционируемый объём - 400 м3, так что сплитов на 3,5 КВт будет нужно несколько. Неужели это сильно дешевле, чем один проточный кондиционер такой мощности? Даже если он дороже и шумнее, оно может того стоить, в моём случае. Не хочу курочить новый жилой дом, все системы обеспечения - отдельно, в старом.
    Упд: Если охладитель канальный не дотянет по мощности до сплита и когда на улице +30 у меня будет, скажем, +23, я это переживу.
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    На такой объем надо 10-12 кВт по холоду. Совместить с приточкой более 5 кВт не получится. Канальник на 10-12 кВт это полупром, не тихий совсем и нет возможности регуляции по помещениям (помещение ведь не одно?). Лучший вариант это приточка отдельно, настенные сплиты отдельно. Вы не первый, кто пытается скрестить ужа и ежа, но это не выход. Все уже придумано и сделано не раз. Хотите комфорт и рентабельность, прислушайтесь.)
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Да, я уже понемногу понимаю всё это ;) Но помещение, можно сказать, одно - гарантировано отделён только санузел, в остальном перегородки ниже потолка. Так что про полупром буду смотреть, сплиты - крайная мера.
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Перегородки ниже потолка, а значит холод будет оставаться там, где его локально подали, даже для такого зонирования для температурного комфорта, подавать холод в каждую зону. Если настенные не нравятся, можно несколько канальных, но канальник на круг дороже в 1,5-2 раза чем настенный получится и люк для обслуживания большой.
  15. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    не стоит так категорично в адрес канальников
