Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант с использованием объёма чердака выглядит полезным, при соответствующей доработке и чердака, и проекта. Разносить одну инженерную систему на два отдельных сооружения чревато непредсказуемыми сложностями и расходами.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    КПД системы будет низким. Значительная часть энергии будет тратится на охлаждение чердака.
    Можно из чердака сделать венткамеру и разместить там приточную систему и канальный кондиционер.
    Зиму внутренние блоки в неотапливаемом помещении переносят без проблем, инфа для понимания.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    300 кубов воздуха это хватит чтобы снять с охладителя 1-1,5 кВт холода. Настенный сплит (или канальник) на 2 кВт имеет расход воздуха 600-700 кубов. Надеюсь вопрос снят) Ваша идея не рабочая. Все велосипеды давно придуманы.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Да, проблема ясна. Но я ещё вижу два выхода: увеличение расхода приточки с охладителем до кондиционерного, либо охлаждение воздуха существенно ниже температур, которые дают обычные кондиционеры. Первый вариант, как я понимаю, будет энергетически неэффективен из-за того, что, в отличие от сплита, воздух на входе приточки-кондиционера всегда уличной температуры. Хотя и с этим не исключено, что можно жить, если есть фанкойл и халявный источник холода - например, вода из скважины. Ну и рекуператор, может быть. А вот про второй вариант - напртимер, фанкойл с низкотемпературным теплоносителем и чиллер что скажете? Возможным дискомфортом от холодного воздуха из воздуховодов пренебрежём.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Я свое мнение уже сказал, и лучший ваш вариант вам описал. Не очень интересно обсуждать весь спектр климатического оборудования на предмет, почему он вам не подходит. «Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан» (С)
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Хорошо, а канальник с подмесом наружного воздуха, установленный в подполье нового дома, с внешним блоком, вынесенным в старый дом, может выполнить функции приточки и кондиционера в моём случае?
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Возможно, но преимуществ в этом нет.
  8. vadleko
    vadleko
    vadleko
    Спасибо, тоже на него обратил внимание, отложил ранее в закладки. Насколько прочитал, что всё-таки будет удобнее настенные блоки, с канальником могут быть проблемы с регулировкой в отдельных комнатах. Это так?
    Ещё несколько моделей мультисплит Haier подходят по стоимости и мощности, стоит ли в их сторону смотреть как вариант?
    Наверное глупый вопрос, но всё же - длина трасс считается только сумма подач или сумма подачи и обратки на внутренние блоки?
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Не так. Канальник надо как и настенный ставить один на каждое помещение, тогда и проблем не будет. Но большинство дилетантов считает, что одним канальником можно охладить несколько помещений, это уже влечет упомянутые вами проблемы.
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте, пожалуйста, модель кондиционера (только начинаю изучать тему). Исходный данные:
    загородный дом, кухня-гостиная, площадь помещения - 25 кв. м, высота потолков - 2.4м, площадь остекления примерно 4.2 кв. м. Окна выходят на северо-восток, юго-запад и северо-запад. Из
    дополнительных нагрузок - в этой же комнате находится лестница на 2-й этаж (хотя на втором этаже в объеме этого помещения только лестничная площадка 2 кв. м, двери в комнаты почти всегда закрыты).
    Использование кондиционера предполагается в режиме как охлаждения, так и обогрева. Поэтому минимальную температуру работы на обогрев ниже -15 хотелось бы видеть.
    С точки зрения эстетики - желательно не белый цвет внутреннего блока. Предполагаемый бюджет (на сегодняшний день) - около 100 тыс. руб. без учета монтажа (но Daikin и Mitsubishi будут дороги).
    Заранее большое спасибо за советы.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    До 100 сколько угодно. Но всерьез отапливать им ниже -5 не стоит. Чем ниже температура, тем ниже КПД. А в -10 и ниже обычный обогреватель будет эффективнее.
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Про зависимость эффективности от температуры знаю и учитываю это (конечно же, кондиционер - не единственный источник отопления). Что моделей очень много - уже видел :) Поэтому и задаю вопрос про производителя/модель.
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    В личку напишу
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Почитайте хоть немного тему и определитесь. А так действительно, до 100т. можно выбрать любой премиальный любого китайского производителя, даже на 35 кв.
    На практике тепловой насос до -10 справляется на ура. КПД конечно же падает, но все же эффективней приборов прямого нагрева.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите Hitachi Shiratama RAK-DJ35PHAE / RAC-DJ35PHAE
    До минус 15С работает на обогрев.
    Причём работает тихо, 20 дБ (А) на минимальной скорости.
    Длина трассы от внутреннего до внешнего блока допускается 20 метров.
    Можно внешний блок "спрятать" подальше.
