Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Скорее всего, вентиляционный стояк от кухни просто забился тенётами и всяким мелким мусором, как обычно и бывает через годы-десятки лет. Если вы хотите выиграть время и не собираетесь принципиально дожидаться действий управляющей компании, проблему несложно решить за полчаса-час, только надо истребовать ключи для похода на крышу для себя или вашего работника.
    Заворачиваете в тряпочку полкило обычного песка из песочницы, завязываете в виде плотного мешочка, привязать к этому грузилу "ёршик" из обрезков электрических проводов и любой шпагат достаточной длины. Хорошо, если можете вычислить на крыше именно ваш стояк, но можно просто прочистить все стояки вашего блока, тогда точно не промажете мимо. И на следующие 10...20 лет проблем не будет.
    Иногда в стояке могут быть палки, электроды, куски мусора, тогда может понадобиться ещё одно грузило.
  2. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Dchnk,
    @Ouroboros,
    Большое спасибо!
    Читала что шум с улицы бризер не пропускает (не больше закрытого окна \ стен) но так ли это на практике увижу уже когда поставлю :)
    Вент канал вроде как чист, потому что он бывает сильно очень дует (когда ветер) правда в обратную сторону...но попробую проверить.
    Я буду поэтапно делать, проверю вент канал, поставлю бризер, нужно будет - уберу порожек на двери, если будет не очень то добавлю еще вентилятор в вент. канал (сначало на кухне т. к там очень легко подключить его будет, если будет мало то еще и в санухел поставлю).
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Конечно нет. Но либо будет:
    , либо эффективность вентилятора будет близка к нулю.
    Реальный случай. Свояк поставил на кухне вытяжку. Решётку на кухне не оставил. То есть, вместо неё поставил планку с отверстием под вытяжку.
    Когда включал вытяжку, в туалете приоткрывалась дверь (защёлки не было), то есть, начинался подсос из соседней вентиляционной шахты. Особенно замечательно было когда кто-то из соседей ниже посетил толкан.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Обратные клапана и канальный вентилятор пойдет? :)]
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вот по этой причине в проектах никогда не допускается в вентиляционном стояке санузла совмещение двух или более ответвлений разных квартир, чтобы не было перетоков. Ну если жильцы сами чего учудят, кто же им помешает? Наличие вытяжки решает и эту проблему, при работающем вентиляторе внутрь квартиры чужие выхлопы не попадают.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тема плавно перетекла в другой раздел.
    В старых проектах (по СНИП) как раз таки была реализация подключения через этаж в одном стояке. Например, 1и 3 этаж, 2 и 4 этаж, 5 отдельно.
    В проектах рисовали что угодно, а делали чо попало. Особенно (или в частности) в постройках 90х. И даже совмещение вент. каналов сан. узла и кухонь. Это всё комиссиями принималось, и с этим приходиться жить. Так что принудительная вытяжка единственный вариант, но все равно лишний шум. На постоянку не включишь.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да как-то не собирался разводить побочные обсуждения, но если отвечать человеку более-менее развёрнуто, не заводить же для этого отдельные темы. Тем более, что интерес к смежным делам явно существует и не теоретический.
    Древний жилфонд вообще отдельная песня и подходов требует индивидуальных. Не равняться же на него постоянно, но знать о таких вещах конечно полезно.
    Современные вентиляторы вытяжки обычно не очень шумные, есть много моделей с регулировкой оборотов, что позволяет легко регулировать производительность вытяжки и её шум, но регулируемые стоят несколько дороже.
    Несколько минут в туалете пробыть с работающим вентилятором не проблема для любого человека, а при закрытой двери туалета снаружи вообще ничего не слышно, так что эта проблема скорее умозрительная.
  8. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Добрый вечер. какую 9ку или 12шку можно выбрать на мегамаркете, в районе 60 тысяч. Нужен инвертер и что бы блок был максимально тихий, без призвуков. Сейчас royal clima -его жужжание внутрянки просто бесит, не хотелось бы повторения. Вроде тихий, но постоянно внутри что то жужжит
    смотрю пока на Gree GWH09AAAXA-K6DNA2C и Ballu Platinum Evolution
  9. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Десять лет назад купил б/ушный Mitsubishi muz-fa 35 va c канальным внутренним блоком. На тот момент ему было 4 года. Отвез в СЦ одному из форумчан. Он провел диагностику все ок, за что ему в очередной раз огромное спасибо. Так сложилось что я его до сих пор не установил. Кондиционер заправлен и запаен (трубки) как считаете смог ли он выжить за длительное время хранения? Имеет смысл его устанавливать или покупать новый гри или балу. Кондиционер нужен прежде всего для отопления.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Мдя. Гри, балу, или выжившие.
    Похоже на диагноз...
    Дык у форумчанина и спроси.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Канальные бытовые кондиционеры в первую очередь используются для охлаждения. Потому как монтаж производится в основном в верхней части помещений - потолках. Для обогрева их применение ограничено этим монтажом. Только с доп. воздуховодами. Если красиво или пофиг, то впэрэд.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Место монтажа определено еще до отделки. Под монтаж заложены закладные, разведены воздуховоды ещё до отделки дома. Можно и обычный внутренний блок приобрести, только сам я точно не смогу понять какой подойдет Вопрос о возможности эксплуатации кондиционера после длительного хранения. Кондей на отопление нужен т. к. есть ограничение по выделенной эл. мощности. Покупать новый экономически нецелесообразно. Дача. Сейчас отапливаюсь баллонным газом и электричеством частично.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тогда собственно вопрос только в монтаже системы.
    Что могло произойти за 14 лет:
    недостаток фреона (однозначно)
    высыхание электролитов (конденсаторов)
    выход из строя термисторов (разрушение резестивного слоя)
    окисление контактов, пайки
    и т. д. и пр. Дофига чего.
    Т. е. если все готово для монтажа, то систему (ну блин 14 лет) надо для начала проверить на работоспособность.
    Спецы знают как это сделать.
    Только не с Авито, а специализированные компании, которые отвечают за работу и дают гарантию. Тут уж и цена, пардон.
  15. harley77
    harley77
    harley77
    Объясните пожалуйста, чем отличаются Бирюса инвектор фортуна от сафари?
