Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Бирюса серии F (фортуна) более старая модель, изготовитель завод AUX.
    Бирюса серии S (сафари) последняя модель бренда. Но довольно давняя.
    Производитель завод Midea.
    S более технологичные по конструктиву и качественней. Поэтому по параметрам превосходят F. Имеют более широкий диапазон по мощности и более тихий внутр. блок.
    По цене на 3т. дороже.
    Как для бюджетного сегмента Бирюса даже ничего себе. Но именно Сафари инвертор
  2. smartx
    smartx
    smartx
    Всем привет, люди посоветуйте компанию в Москве где нормально устанавливают кондеи?
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    В прошлом году положился на отзывы в Яндекс Маркете:)
  4. макмю
    макмю
    макмю
    Купил на яндексе сплит за 12 тыр Grundig GRFPO070/GRFPO071, там стоит такой гигантский компрессор.
    Вопрос в том почему такие габариты и вес на 32 фреоне и греевский это компрессор?
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чо сложного просканировать штрих код? Будут, пусть не все, ответы)
    Landa это Gree, Lamda, судя по шильдику, это Landa.
    А где указаны габариты или вес?
    За 12 тыр. только взять и не открывать... шкатулку.
    По всей видимости очередной (рос.) ОЕМ бренд с давней немецкой легендой из Нюрнберга.
    Ах да. Трассы формулы 1. Впечатляет.
    Если бы разобрали сплит хотя бы за 70-80 тыр. было бы о чем говорить.
  6. макмю
    макмю
    макмю
    Не пойму о чём можно говорить разобрав митсу тысяч за 120:)]
    А что это оем под эгидой турецкой беко с деревни гадюкино, так это и на коробке написано!
    Вопрос был о компрессоре, о котором ни гугл ни яндекс не знает, а по штриху я посмотрю! :hello:
    Та и у нас не Крым, шоб такие аппараты покупать, ибо лето, две неднли как максимум! :aga:
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    А если сломается? Совсем? За такую цену не ясно что за продукт:)
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Спасибо. Прикольно.
    Особо на шильдике импортер (представитель) доставил. д. Гадюкино.
    Произведено в КНР, а изготовитель Турция. Всё. Замели следы.
    По существу. На многих дешевых сплитах встречаются эти Lamda, с наименее именитых заводов. В Китае их с десяток, не считая мануфактур.
    А большой - это относительно. Удивительно, что on/off на 32 фреоне. Обычно на 410.
    Только пользователям пофиг, ламда ланда или гри. Главное чтоб работал.
    И по всей видимости это такой эконом вариант от Gree. Наверное, чтобы поделить эту нишу с GMCC и Rechi.
    P. S. для 7ки, да on/off, да r32 заправка 400г это нормально. Потому и компрессор не маленький, производительный.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по фото отличный сплит, даже пропусков на теплообменнике нет:)
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Думал, мож на кухню кондиционерчик глянуть. Наткнулся на Ballu BSYI-07HN8/ES_23Y ECO SMART R32. Вроде все есть кроме антиплесени, как то путано в инструкции, Wi-Fi Ready и есть дефорсировка и регулировка подскоростей вентилятора, что должно быть удобно для небольших помещений - стартстопить на минимуме будет меньше, температуру до начала старт-стопа должен держать выше. Если как у Перфетто весь диапазон мощностей уменьшает, т. е. минимальную тоже. При диапазоне 100-1250 Вт 50% от минималки 50Вт - для минипомещений при слабой жаре должно подойти
    Ничего по идее аппарат, ибо Grundig GRFPO070/GRFPO071 у нас в районе двадцатки без монтажа, а этот - 35 уже с монтажом
  11. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    Всем доброго! Назрело решение с поддержкой женсовета установить недорогой сплит в кухню-зал (кирпич) Вплощадью 27кв.м. где есть газ. плита, телевизор и солнце до 16.00 в окна. Ещё имеется диванчик где нередко дрыхнут поэтому рассматриваю все же хоть и недорогие но (недо) инверторы. Глаз пал на две модели Jax Murray ACY-12HE и Jax HAYMAN ACI-14HE NEO, но какую? Первая модель новее и на 3-4т.р. дороже.
    Хар-ки Jax Murray ACY-12HE
    Производительность охлаждения, кВт 3,2 (0,6~3,6)
    Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) 6,35 (1/4)/9,52 (3/8)
    Вес внутреннего/внешнего блоков, кг 10/29
    Подключение к внешнему блоку
    Уровень шума вн. блока, Дб Б/С/М 42/34/28
    Уровень шума внеш. блока, Дб 52
    Завод изготовитель Gree компрессор LANDA
    Хар-ки Jax HAYMAN ACI-14HE NEO
    Производительность охлаждения, кВт 3,6 (1,3~4,3)
    Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) 6,35 (1/4)/12,7 (1/2)
    Вес внутреннего/внешнего блоков, кг 8,2/29,1
    Подключение к внутреннему блоку
    Уровень шума вн. блока, Дб Б/С/М 36/32/22/21
    Уровень шума внеш. блока, Дб 54
    Завод изготовитель Midea компрессор GMCC
    3D поток есть у все а всякие айфил и вайфай особо никчему. С одной стороны завод грии но дороже и мощьность немного ниже, а медея дешевле и помощнее. Что у них по теплообменникам и меди не ведомо. Хотелось чтобы внешний блок не сильно шумный был а то есть нехороший опыт с инвертором от рояль клима.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    любую, все фигня все равно
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну нравится, или присмотрели, берите.
    За 30+ тыс. вполне нормальные сплиты. Впрочем, наравне можно еще с десяток (или больше) моделей поставить в один ряд.
    Gree-Landa индекс производительности 88, GMCC - 98. Это для этих 12х.
    Потому и разница в выдаваемой мощности. По шуму оба, и не тихие, и не громкие. У каждой модели дизайн
    присущий заводу-изготовителю. Мюрей даже напоминает другой оем от Gree - C&H, хьюман - как многие модели Midea.
    По поводу "(недо) инвертора". Есть инвертор и неинвертор. Всё остальное выдумки обзорщиков. Если даже двигатели вентиляторов работают от переменного тока (в недорогих моделях или маломощных), то это инверторную систему не делает недоинверторной. А вот качество комплектующих и технологичность изготовления в большей степени влияют на выходные параметры изделия и ценовую категорию.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    И вот странное дело. Ранее, лет 10 назад и меньше, в сплитах мощностью 3,5 кВт и на 410 фреоне стояли компрессоры с индексами 102, 105, 108, 110... (в зависимости от производителя).
    В Jax на 12кBTU решили уже аж 88 поствить, соответственно с меньшей заправкой газом. И тут справедливо возникают сомнения в выходной мощности системы. А отсюда подтягиваются и другие параметры.
    Да, система работает... но с оптимальными показателями на площадь меньшую заявленной.
    Вот в этом суть удешевлений производителя и очковтирательства маркетологов.
  15. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    Спасибо. Меня несколько смущает голоса обзорщиков которые про компрессор Gree-Landa глаголят про то что вау как хорош даже если стоит в оч. дешевой системе, а Midea-GMCC из разряда - нормально и так сойдёт. А эти две модели мне не то что приглянулись, просто на на данный зимний период их можно купить со скидкой, хайман за 27т.р. мюрей 30т.р. На дизайн блоков фиолетово но вот пульты у них конечно очень удручающие особенно у медеи с мелким шрифтом на кнопках.
    А что можно сказать про инверторные системы на 12000btu которые время от времени мелькаю в продаже на том же озоне за 21-24т.р. типа Oasis Klima, Fujiaire, Primera, Rovex, Newtek, Centek и прочие Axioma?
