Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Лет 20 отработает при должном уходе. И даже под палящем солнцем в 40 градусную жару когда металл на солнце разогревается выше 100 градусов, плюс влажный морской солёный воздух, отработает без проблем.
  2. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Я думаю производители предпологают, что потоп не случится и вода не поднимется выше уровня установки внешнего блока.
  3. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Ну вот опять же...:aga: как мне видится теперь вся техника заточена на работу в течении гар срока, а там трава не расти...все хотят зарабатывать на з/ч...в машинах так, например, разве нет? А производители кондеев_ святые? :)]
  4. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Одно дело надежность, а другое ремонтопригодность. Премиальные железки ломаются реже, но и цены на запчасти там премиальные. При том заводские косяки проявляются со временем, а по началу все надеятся на вечную работу.
    Касательно платы в кондее, никакой коррозии там не будет, она спрятана в специальный отсек, куда вода не течёт. Сломается она по другим причинам.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите знатоки. Есть ли такие модели мобильных кондиционеров, которые можно поставить снаружи дома и он бы как-то охлаждал помещение?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставить то можно (по моему ставили на лоджии, балконе) - вопрос в другом - как вы организуете охлаждение воздуха в нужном помещении?
    То есть, такому кондиционеру, нужен забор воздуха из посещения и выдув в это помещение охлажденного воздуха из кондиционера.
  7. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Зачем это, дырки огромные придётся делать в стене. Уж проще сплит.
    А так да только колхоз, можно оконник взять.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну я смотрю, ищу. С балкона в квартиру. Одевают шланг для подачи в окно. А про забор из помещения не, не видел.
    Т. е. нужно организовать забор относительно холодного воздуха из помещения и охлаждать его, а не уличный? Это получается что единственная проблема это возможность надеть трубы на места забора воздуха и подачи? Так?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, охлаждать нужно охлаждённый воздух- а не забортной, горячий воздух.
    Проблема не надеть трубки - на всос и выдув у кондиционера. Вроде встречал что даже конструктивно для этого предназначены некоторые кондиционеры
    А проблема вывести и ввести эти трубы в помещение.
    Притом по пути следования трубы хорошо тепло изолировать - что бы не грелись от забортного, горячего, воздуха.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот спасибо. Понятия не имел что бывают оконные кондиционера. Пойду изучать
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо, понял. И я же правильно понимаю забирать воздух лучше снизу, а вдувать сверху. Так?
  12. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Есть вариант - оконные, стоят дешево, но ставятся в окно :)
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, я уже понял. И их же тоже можно вставить под потолком. Сейчас изучаю, что проще монтировать - демонтировать.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оконные ставяться прямо в окно, на уровень подоконника.
    Но проблема, на сегодня, с тем, что это трудно сделать.
    Окна не приспособлены под это.
    Но конечно можете переделать окно.
    Не совсем понятно- но холодный воздух отправляете на вверх. Он там охлаждает более тёплый воздух и постепенно опускается вниз.
  15. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @MIRBERGILZEN, А в чем у вас проблемы то?
    Для сплита вам понадобится маленькое отверстие для протягивание трубок с фреоном и кабеля и все, он именно по этому такой, чтобы монтажить легче было.
    Возни с оконником на порядок больше, и на столько же меньше удобства.
