Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну для каких-то случаев их же делают. И оконники и мобильники. Вот я думаю что у меня как раз такой случай
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для разных случаев. Где что требуется и какое возможно применение.
    Например когда сплит системы не было - ставили оконники, например нельзя трогать окна и сверлить стены, и что либо вешать на фасад- ставят мобильные.
    Нет сплит системы - используют мобильный. Съем помещения, офис, небольшое производственное помещение,... и т. д.
    Много разных случаев.
  3. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Тогда вам виднее, ставьте оконник. Они уже давным давно вышли из быта, потому и цена вероятно будет как у сплитов, вернее дороже сплитов. Придется вырезать окно...
  4. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Сейчас на рынке сплит систем доминируют китайцы и что примерно происходит можно понять рассмотрев поближе внутренности наружных блоков, снаружи плюс минус они все одинаковые.
    Обычный покупатель не увидит никой разницы на китайцах между 7 и 9 кой никогда потому, что семь и девять это только на коробках и в бумажках, на деле если разобрать и снять корпуса с 7 и 9 то нет никакой разницы по тому что установлено внутри.
    Разберем инверторные VIOMI CROSS 9000 за 40 тысяч рублей и ROVEX RS-09CBS4 за 20 тысяч и семерку ROVEX RS-07CBS4 за 17 тысяч, наружные блоки одинаковые как снаружи так и внутри абсолютно, одинаковые компрессора GMCC KSK66D15UEX3.
    Получается при таком раскладе сейчас нет никакого смысла брать девятку если у семерки внутри всё одинаковое, говорят что на Декспах такая история вплоть до 12, не знаю их не проверял [​IMG], и разница в цене в два раза это тоже ппц, можно два купить, они же одинаковые [​IMG]
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А кронштейны крепления наружного блока не входят в комплектацию кондера?
  6. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    IgorL77 У некоторых производителей есть комплекты с кронштейнами и трассами (всеми трубками) 3 метра, у подавляющего большинства этого ничего нет.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Обычно нет, да и зачем вам это надо?
    То, что обычно входит в комплектацию к кондиционеру, обычно выкидывается, потому, что провода обычно короткие, крепежи хлипкие, дренажный шланг растворяется в атмосфере через несколько лет...
    Оно вам надо?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    купил кондер на ЯМ. Принимала жена, пока я был в командировке... Договорился с местной фирмой на установку на понедельник. раскрыл коробку, кронштейнов нет... решил уточнить...
    а то приедут, а вешать не на что...:cool:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кронштейны очень часто отдельно покупают. Для установщиков - это доход.
    Поэтому бысто нужно искать или делать самому.
    И не ошибитесь с размерами.
    Слишком мелкие не берите.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Мне озвучили за вышеперечисленный обьем работ 14тр... Модель они знают... спросил их конечно, на что вешают и входит ли в обьем работ... но параллельно решил спросить и тут... Типа как вариант, Ядоставка при разгрузке не донесла. ;)
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Только у самых китайских китайцев видел медные трассы в комплекте с кондиционером. Кронштейны не видел ни у кого. В каждой местности свои условия, свой расчёт монтажа. Стоимость зависит от материала стен, условий прокладки, длины трассы.
    Обычно работы и материалы считают по месту и говорят вам конечную цену
  12. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Если обратите внимание на внешние блоки весящие на улицах, большинство кронштейнов ржавые. И с вашим обыкновенным кронштейном будет так же. Трубки в комплекте у китайцев так вообще часто алюминий. Это не плохо и не хорошо. Если живёте в МКД, ставьте козырек.
  13. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, какой мощности охлаждения выбрать кондиционеры для:
    1. комнаты (спальни) 14.5 кв. м;
    2. кухни 14.5 кв. м, но в кухню дверь устанавливать, вроде как, не планируем. Она граничит с коридором порядка 8 кв. м. и в планах присоединить к ней лоджию 3 кв. м;
    Окна обоих помещений выходят на запад. Верхний этаж, поле. Летом будет жарко. Кажется, что в комнату и 7 BTU должно хватить, а на кухню лучше 9 BTU. Поправьте, пожалуйста, если не верно рассуждаю.
    Если подскажете что-то в бюджете 25000р, максимум 30000р, было бы замечательно. Конечно, дешевле лучше, но не в ущерб качеству.
    Начал смотреть, не погружаясь в вопрос, с производителя Roda в ВИ - понравилась в первую очередь цена до 20000р. и комментарии, но так понял, что смысла на данной фирме останавливаться нет.
    На Озоне присматриваюсь пока к Haier Coral, Midea Paramount. Есть несколько вариантов Haier Lightera на Озоне около 30000, возможно, сомнительные. Haier Tundra - это Coral, только глянец и без дисплея с градусами?
    Может к TCL еще стоит присмотреться? Может какие-то еще варианты посоветуете в текущих ценах.
    Заранее благодарю.
  14. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @tema_mahouni, у меня аналогичная задача. Что я уяснил пока.
    1. Не брать старт-стопы или он-оффы.
    2. Не брать кондеи заводов Changhong и MBO (надо выяснить на каком заводе сделан ваш выбранный кондей)
    3. Брать кондей с управляемыми шторками горизонтального направления.
    4. 7 и 9 серии чаще всего одно и то же.
    5. Выбирать по дизайну. Иначе один хрен они все плюс минус похожие по работе.
    6. Управление через интернет, если надо, то разобраться как, удобно или нет, к умно домовой системе возможно не подключишь.
    7. Выбрать хорошего монтажника и кондеи которые ему сподручнее всего обслуживать, за которые он уверен и дает гарантию. Иначе вызов левого монтажника на устранение косяков монтажа или ремонт кондея встанет в копеечку.
  15. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Они такие же как и все китайские заводы, демпингуют первой ценой
