Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Из пары клонов выбрать того, у кого имя приятнее? Да ради бога:)]
  2. ShiQingxuan
    ShiQingxuan
    ShiQingxuan
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тогда уж точно японца взять. Тот же Хаори или Делюкс от Panasonic.
    А что значит "под коммуникации вашего дома..."? Объснение установщик дал?
  4. conuss
    conuss
    conuss
    ВСЕ это пишут для первой скорости, посему и не уточняется.
    Другим же вот так разбираться:
    "Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 350/410/460/510/560/600/630
    Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) 18/20/22/27/30/31/33"
  5. ShiQingxuan
    ShiQingxuan
    ShiQingxuan
    Сказал, что может внешний блок не залезть в
    корзину на фасаде дома. И что у нас трасса уже проложенная застройщиком под кондиционер, типа она рассчитана на 7000 либо 9000
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если вы не поняли, переспросите. Я смысл этой фразы тоже не понял, хотя сам вроде бы установщик. Какие коммуникации не подходят под 12000 бту? Что то он вам слоника в уши лепит,. Пока не вижу других вариантов. По виду Бош явно выше, да и по марке. Лессар в премиуме никогда не был, середняк, ближе к низу.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Гоните его от себя подальше. Корзины всегда малы под внешние блоки, что бы сделать нормально, доделывать самому надо
    Трассы с диаметром 6/9 мм идут на кондиционеры до 12000 бту. Модели в другим диаметром трассы это раритет
    Уж это он должен знать. У вашего боша какие трубки? Вам нужен человек, который заботится в первую очередь о себе, напрягаться, что то переделывать для вас он не будет. Вам это надо?
  8. MissionL
    MissionL
    MissionL
    А вот, народ у нас оказывается любит обзоры, японский образец для копирования Перфетто и клонов :aga:
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я вам пытался донести, что не все, и не только это. Не принимать, ваше право.
    Обсуждать больше нечего.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На 9000бту как и 12000 как правило наружные блоки одинаковые, или в большинстве случаев. При выборе определенной модели можно посмотреть спецификацию. Всегда указываются размеры.
    Да и трассы на 9 и 12 всегда с одинаковым диаметром труб.
    Вобщем лапша на уши.
    В принципе на 30 кв. вполне может быть достаточно и 9ки.
  11. conuss
    conuss
    conuss
    Как это нечего? А где донесение?., доносите.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте.
    Рассматриваю инвертерные модели
    CENTEK CT-65EDC09
    AUX FJ ASW-H09B4/FJ-SR1 AS-H09B4/FJ-R1
    Rovex RS-09CBS4 ИНВЕРТОР
    Что будет самым тихим и комфортным, производительности наверное на 15-18м хватит. Плюшки не нужны, главное чтобы было тихо, инвертер выбран для равномерности подачи холода.
    Либо может другое что-то порекомендуете или скажете что для тишины минимальная бюджет это хххх рублей.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    :aga:
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет предела тишине и комфорту.
    Но у каждого барьер восприятия свой.
    Разницу в 1-2 дБ вряд ли заметите.
    Хорошо при этом учитывать шум и вибрации от наружного блока. А это только практика использования от реальных пользователей. Именно на эти линейки или модели достоверных отзывов нет, но все они с одного производства.
    Равномерность подачи холода не зависит от типа инвертор/не инвертор. Равномерность зависит от преднастроек, которые вы выставите на пду. Другое понятие более плавное поддержание темп-ры в помещении.
    Но в любом случае вы этого не будете замечать. Инвертор это хорошо, но от 50 тыр. Для тихой работы (условно) сплит должен быть 3D ивертор, внутр. блок шириной не менее 85-86 см, с функцией тихой работы. А равномерность подачи холода (тепла), кроме настроек, определяет клапан эрв.
    У Centek достаточно хорошие выходные параметры, но наверно не в серии D.
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Спасибо, всё доходчиво разъяснили. Получается в бюджете 20-30 совсем что ли инвертеры не смотреть? Будет хуже простых? Получается из aux rovex centek предпочтитель выбрать сентек только какой серии? То что многие на одной платформе делают, да я это понимаю. И выше рекомендованный баллу будет лучше (тише и ровнее) сентека? И насколько можно верить тех характеристикам у сентека, они заявляют внутренний блок 18дб когда другие от 20 даже более дорогие. Пока искал нашел RC Aria по интересной цене, шум заявлен 21 но при этом у арии ширина внутреннего блока больше остальных.
    Почему я упомянул равномерность:
    Из опыта эксплуатации это ME MSZ 7, Panasonic 7 самый простой, Delonge 7 тоже простой но всё старые серии еще на r22. Так вот на всех замечено, ночью спишь начинает становится тепло, слышно зашелестел фреон - становится холодно и так всю ночь, поэтому и хотел от дискретности избавится, а инверторные ME или MHI к сожалению на сегодня не в бюджете(
