Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не очень понятно в каком бюджете выбираете. Исходя из приведенных или можно поднапрячься?
    Я могу сказать лишь по Centek. Линейка U в эксплуатации. На все 100 положительно. Есть нюансы, но главное работа. Просто всегда сравниваю с премиальным сегментом. И даже опытные спецы подтверждают хорошую работу и надежность моделей.
    Про 18 дБ скажу так. Заигрывание с покупателем, который никогда не проверит эти 18дБ. Или сплиту задают совсем уж незначительный поток воздуха, при котором возможны эти 18.
    Даже в японских моделях производитель указывает 19, а то и 20 дБ. Чтобы добиться даже 19-20 дБ мотор вентилятора внутр. блока должен быть DC, крыльчатка большая по объему, чтобы создавать достаточный воздушный поток при минимальных оборотах, а это соответственно размеры всего блока.
    Сам показатель шума вн. блока, не потому что инвертор или нет. А только из этих параметров.
    Чисто для работы на охлаждение всегда приемлем on/off. И уж конечно с древними сравнивать нельзя.
    В бюджете 20-30 т. инверторы по хар-кам мало чем отличаются друг от друга, и совсем немного от on/off, инверторным компрессором, платой инвертора и конечно же ценой. А что выбрать в этом бюджете никогда не будет однозначного ответа.
    Лично я выбираю TCL серии CHSA. Может даже в скором времени.
  2. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Ну бюджет можно и добавить конечно… а да ещё, я в средней полосе живу, у нас не юг и кондей не молотит постоянно.
    Про шум, да прекрасно понимаю что дело не в способе управлением компрессором. Инвертор только смотрел с точки зрения плавности выдачи холода, но оказывается не всё зависит от оборотов компрессора. И да, работать будет только на охлаждение, т. к отопление своё. И про 18дб тоже понял, так и подозревал…
    О кстати! Вопрос: какой запас мощности заложить, сторона восточная и южная потолок 3м. На какой коэффициент делить заявленную площадь ?
    И ещё: предпочтительнее 410-й или 32-й фреон?
    ТСЛ Ваш кстати неплох, большие габариты внутреннего блока и он тоже инвертор
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Вот я про что :)
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По мощности: 25 (9) до 25 м кв., 35 (12) до 35 - 40 м кв.
    На охлаждение не надо закладывать запас мощности, не в сарай устанавливаете. Если уж сильно припекает, то шторы блэкаут.
    По фреону. Анализ применения того или иного давал не раз. Вобщем для вашего случая без разницы. Даваться в физику процессов не будем. Единственно, что на 32 фреоне подороже. Сам газ дороже, но это такое. И компрессоры на 32 более новые. И да, маркетинг.
  5. conuss
    conuss
    conuss
    Ога!, PANASONIC CS/CU-TZ42WKE (150 тыр) с его куцыми 779 мм фуфло, тарахтелка бестолковая! Эсперд стабильно жжот! :aga:
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По Panasonic, ME, Daikin, General.
    Задаются параметры, измерянные в лаблраторных условиях. Достигаются они в реальных условиях, вопрос.
    С другой стороны, все японские бренды сотрудничают с китайскими климатическими компаниями. Есть технологии, есть совместное производство и есть, главное, маркетинг.
    Опять же, не всё японское лучшее.
    Хотя кого то коробит, что не может себе купить не то что японского, а и китайского. Но все ж в сравнении.
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    А Bosch Climate Line, всплывавший ранее - ваще круто как самолет Берты (помню один фильм, где одного из героев звали Бертолет). А приглядишься - так пульт один в один в Баллу, габариты внешнго блока - тоже, и даже дефорсировка есть на те же 75% от мощности, да на 50%
    Самолет Берты повешу еще - железная парочка:)
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    смотрю товарищ своего добился таки
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Невежество у него в крови. От того и штырит. Да ладно, зато эсперд.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У тебя очень красочные ассоциации. Будь проще.
    Bosch никакого отношения к климатической техники не имеет.
    Как и RC выкупается название торговой марки (может акции) и делай шо хош. Немецкие, французкие, японские названия брендов, бывшие на слуху, практически все забиты для оемов... почти. Жду появления Siemens, Ariston, Thomson, Honda и Toyota.
    Прикольно будет Porsche. Линейка mission R или L. Как тебе?
  11. adimitry
    adimitry
    adimitry
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если только вы фанат самсунг. Норм. сплит, но цена завышена, как на все корейцы и японцы.
    Завод Midea не делает Samsung. У самсунга свои заводы в Китае.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
  14. adimitry
    adimitry
    adimitry
    Мне выходит в 33к.
    Я вывод о мидеа сделал из того что написано в сертификате
    Производится на Guangzhou Hualing Refrigeration Equipment Co., Ltd
    А это Midea https://midearac.en.alibaba.com/
  15. adimitry
    adimitry
    adimitry
