Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если активируешь I-feel, как и любую функцию, на пду срабатывает значок активации, на вб звуковой сигнал. Если с этим все нормально, значит алгоритм рабочий. При просаженных батарейках ваще переключения тугие или их нет.
    Возможен вопрос к термистору в пду.
    Тогда внутрянка или раньше отключает компрессор или наоборот чой то не может нагнать темп-ру. Или вопрос к пользователю. А как определили, что не работает? Варианты: др. комната, под одеялом, на подоконнике.
    Ну то есть mission, ты ж конкретизируй условия дефектации. И может попробовать действительно поменять батареи.
    При отстствии функции i-feel, как и при предполагаемой неисправности, можно выставить темп. на пду ниже охл. (или выше обогр.) на 1-2 гр. Для однообъемных помещений. Вот и всё волшебство.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @MissionL,
    Сначала замените элементы питания на новые алколиновые, заведомо хорошие и известного производителя.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это как живая и мертвая вода...
    Да пофиг какие. Они все 1,5 В.
    Самые не самые GP можно менять раз в год. Кстати, самый экономичный гаджет - пульт кондиционера.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Солевые тоже 1,5В, но они не держат высоких нагрузок и просто "дохнут" быстрее. К тому же, могут ещё и "протекать".
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Так все работает, сигнал есть, на пульте значок появляется. Пульт под кондиционером. Через некоторое время значок с пульта пропадает и все. Может через час - полтора. Вроде так было
    Скоро отопление отключат, можно протестировать еще :)
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тогда... ?. Может так прописано алгоритмом? Или сигнал не постоянный...
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Есть такой эффект. Но цена вопроса батареек даже не стоит обсуждения их долговечности.
    Для многих больше проблема разобраться с пиктограммами или букв. англ. обозначениями на пду.
    Опять же, как бы кто не харил хаер, но пульт один из лучших, после мидеевского (имхо), в их соответствующих категориях. Раз в год, да и вобще не помню, меняю элементы. Кроме подсветок, люминесцентные кнопки.
    Консервативный подход японских брендов к дизайну пду сплитов, наличия подсветки вызывает недоумение.
    Есть мнение, что подсветка подсаживает заряд (серьезно?).
    Кстати, все большей популярностью стали пользоваться проводные пульты. Может на батарейках экономят (на спичках), а может на стене висит стильно. Но в зависимости от софта можно гораздо больше вывести информации по работе и параметрам.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Алгоритм антиплесени тоже хитер. Что бы он включился нужно что бы блок проработал на охлаждении длительное время. Только так проверить можно.
    А еще ночной режим и его повышением температуры на пару градусов не сработал в единственную ночь с кондиционером. Мне кажется что это связанно с недостаточной жарой. Он пыхтит (тогда стояло 75% от мощности) итак на минимальной, а от него требуют ночным режимом повысить еще на пару градусов температуру. Он мне и повысил до 23С вместо 26С режима ЭКО (возможно я мог поставить 25С со скидкой на повышение температуры ночного режима). Проснулся - свежо, так зимой в морозы не бывает :aga:
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    "Единственная ночь с ..." звучит как первая брачная ночь. Вобщем хамы.
    В службу "заботы о клиентах" компании Бриз.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поменяйте элементы питания:)
    Старые уже "полудохлые".
    Элементы питания 1,5В надо проверять - не напряжение мультиметром, а ток в положении мультиметра 10А DC, замыкая накоротко щупы.
    Должен быть бросок тока почти до 10А у новых.
    Внутреннее сопротивление у солевых элементов изначально больше. Они и разряжаются быстрее.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не знал. Всегда проверял (иногда, когда горит) на вольтаж. Меньше 1,4 в корзину. С другой стороны, замыкая можно сразу снизить потенциал, если не дюраселл зайцы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так вроде так и должно быть. Он должен сначала "нарастить" нужное количество инея на поверхности теплообменника, чтобы потом "смыть" водой после оттайки.
    Впрочем, смотря какой алгоритм.
    Может быть датчик влажности, если он есть, не "разрешил".
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На короткое время замыкать нужно).
    Если 1,4 - это уже можно в мусорку. В крайнем случае, в часы китайские на какое-то короткое время.
    В ПДУ - импульсная нагрузка. Поэтому элементы подсевшие плохо работают. Уменьшается расстояние срабатывания и распознавание команды.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Там все проще. Вентилятор вб работает некоторое время после выключения. Жалюзи при этом не закрываются. Происходит осушение испарителя. В некоторых сплитах это 30 сек., в др. 3 мин. Но практически во всех.
    Клиринга с химией там нет. Один хрен всё в лотке остается и на лопастях белки. Маркетинг чистой воды.
    P. S. вами обозначенная функция self clean - самоочистка вн. блока. В основном на премиальных моделях.
    Что понравилось во Флексисе - нагрев до 72 °С, измеренное на выдуве.
