Какой кондиционер выбрать? - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юзеф, 05.04.23.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    На самом деле кондей неплохой, только уж шибко врет по температуре, шторки горизонтальные не очень, ну и прочие мелочи вроде ночного режима не включающего самую тихую скорость (нужно отдельно нажимать кнопочку тихой скорости) с супертемпературами, невозможность переключения с тихой скорости сразу на автоматическую, отсутствия постоянного (один раз и до перезагрузки) отключения дисплея внутреннего блока (каждую ночь отключай, если хочешь темноты), ярко светящегося по ночам
    А дефорсировка - супер, классно помогла с лучшим микроклиматом, да и экономии, так как расходуя меньше эл-ва делает микроклимат комфортным, подстраивая его под минимальную жару. Я уж его и как только не настраивал, выяснилось что самое комфортное - 50% от мощности на ЭКО режиме в 26С. 120Вт расхода большую часть времени работы на охлаждение - думаю хороший показатель. Отопление можно даже больше мощности, а температуру меньше. На отоплении больше стартстопит, но это даже приятно, нет особых перепадов температуры и дискомфорта как при стартстопах на охлаждение
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Следующий выбрал? Пора менять.
    Кондей неплохой... только ссытся и кривой. За 35 нормал. Я сомневаюсь, что в этой категории китайцев (е мае еще и Бриз) что то есть отличительное.
    Но считаю, что один из Centek получше будет.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Всем привет, планирую поставить систему кондиционирования в квартиру. 1 наружный и 3 внутренних. Пока остановился на тонких канальных блоках Haier серии AD-SS. Модели AD09SS1ERA (N)(P) или AD25S2SS1FA (и более мощные). Не знаю чем они отличаются. Может кто подскажет? И в целом, касаемо монтажа и эксплуатации - есть у кого опыт? Как они по шумности работы? Монтаж планирую в шкаф, в гардероб и в коридор под потолок. Прикрепляю план для наглядности. Расположение не оптимальное - продиктовано наличием ремонта.
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Всем привет!
    Закончил самостоятельную автоматизацию отопления в своем доме.
    Планово - решаю вопрос об установке кондиционера в комнате 20 КВ м)
    Я так понял, что нужен
    - кондюк в 7х попугаев
    - сильно желательно инверторный
    - вот не сильно говно (требуется коммент спецов реальных)
    - с возможностью интеграции в Home Assist
    - ценник подъемный для программиста :)
    Что уважаемое сообщество посоветует ?)
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Так в инструкциях не пишут подробности про эксплуатацию. Так что коты в мешках - народное все :aga:
  6. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Я так и знал, что это премиальная модель !
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Бывает...
    Чего только не сделают, чтобы за 17т. купили. И вайфай, и самоочистки, притоки и чудесные фильтра, ночныедневные режимы... и аж 4D потоки (а чо не 5?). Ни на чем не экономят... кроме холода. Но как то чото работает.
    Если серьезно, то и self clean в данной модели чисто профанация.
    Эта функция и в премиалках нафиг не нужна, вобще нигде. Но там хоть до инея доводит испаритель, а потом сильно нагревает.
  8. besja
    besja
    besja
    Вы же понимаете, что у канальных блоков не только подача воздуха, но и забор? И где по вашей схеме будет забор - из гардероба, шкафа и коридора около сузла?
  9. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    А у Вас и эта модель есть что-ли?, а то так смело утверждать нужно же представление иметь и и немного попользоваться, или одна бабка сказала у подъезда вчера опять ? :aga:
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Обязательно ее иметь? Вся профанация в инструкции черным по белому.
    И очень отличается допустим от тех, которые я эксплуатирую.
    Но может действительно вопрос даже не в написанном, а в практическом применении. Осушать испаритель и лоток можно и без этих танцев с бубнами. А грязь со временем все равно покрывает ламели крыльчатки и скапливается в лотке.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дело даже в том, что без проекта канальник практически не устанавливают. А этим занимаются специализированные конторы.
  12. besja
    besja
    besja
    Ну мульт с канальными блоками по идеи проще чем один большой Канальник. Проект нужен конечно, но если заказчик изначально не понимает основы, то смысла в проекте нет.
  13. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    То есть рассуждать о чем то и утверждать можно по вашему основываясь на каких-то домыслах, а не на конкретных фактах. Так же кричали про китайские машины, что они все г. но и ими не возможно пользоваться, но потом сами же пересели на них и всё забыли резко :)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем бабку слушать?
    Смотрите видеообзоры.
    Например, такой...
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    И прежде всего осознать финансовую составляющую. Про вуздуховоды обьяснят специалисты.
