Плавающая стяжка с горизонтальными коммуникациями по полу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ShumEst, 05.04.23.
  1. Leftside
    Leftside
    Leftside
    Как вариант:
    Делал в один слой К2/С2, трубы отопления между ватой, сверху полоски шуманет, электрика, плёнка и сетка. Раствор М300 от 60 мм в самом тонком месте, в основном толщина получилась около 70-75мм.
    По Центру К2, в большой комнате ~35 кв. м. применял для усиления арматуру 10мм.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. С2 вокруг труб желательно не применять.
    2. Простой полиэтилен может легко порваться.
    3. Перехлёст сетки кладочной выполнен с отклонениями от технологии.
    4. Шуманет в 1 слой - маловато.
