УШП на мелком (пылеватом) песке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем alexeyoz, 06.04.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вообще нет.
    Плитный фундамент самый дорогой. Дороже ничего не бывает.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да с чего бы это
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Из за объема бетона. Берем дом 12х12. Плита 300 мм это 45 м3 бетона. Лента мелкозаглубленная это 9-18 м3 в зависимости от высоты цоколя. и 12 кубов на пол, т. е. 21-30 м3. Столбчатый фундамент порядка 5 м3 плюс 12 кубов пол по грунту. Свайно-ростверковый, 20 м3. Ну и какой самый дорогой?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 500 мм бетона? :)]:)]:)]
    В УШП 100 мм. бетона. :|:
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да чего там, давайте 50 мм считать. :)]:)]:)]
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего 300мм, давайте сразу 500мм
    Ну и работы учитывайте (в т. ч. их продолжительность), в т. ч. земельные
    а тот тут несколько кубов бетона сэкономили, но проиграли в другом
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Однозначно! Если учебников никогда не читать, то такого можно написать. :)]:)]:)]
    Меня картинки не интересуют. Вышел давно из этого возраста. Только КЖ. ;)
    Значения F1 и F2 для каменного дома назовите мне. ;)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мне по этой *картинке* УШП построили. :)]:super:
    И в России, Беларусии, Украине... и. т. д. миллионы
    УШПешек построили. :victory:
    ...Не знаю, о чем Вы...:no:
    У меня дом из ФИБО-блока. :hello:
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Мои соболезнования.
    Это нагрузки. У каждого дома или строения они свои, индивидуальные, и именно по ним конструктор рассчитывает конкретный фундамент, подбирая класс бетона, шаг, класс и диаметр арматуры, расстояние между армированием и т. п. При этом фундамент, который конструктор рассчитал для одного дома на одних грунтах не подойдет к другому дому или такому же на других грунтах. Если вы строите ничего не считаете, то у вас есть два варианта: либо строить все с большим запасом прочности, за все переплачивая, или оно начнет разрушаться постепенно. Какой у вас вариант, гадайте сами.
    Изначально УШП разрабатывался под очень специфичные условия севера, со слабонесущими грунтами и под легкие каркасно-щитовые домики. То есть нагрузки F1 и F2 минимальные.
    У нас же в теме речь про каменный дом совсем в других климатических условиях, совсем на других грунтах, совсем с другой гидрогеологией и совсем из других материалов. В итоге это как у нас сейчас ходить в тулупе на голое тело и вьетнамках.
    Вы когда-нибудь обращали внимание, что у каждого автомобиля свои тормозные диски, суппорты и колодки, и что они не взаимозаменяемые? Не задумывались почему? наверное думаете что ради разнообразия и моды? :) Или все же инженеры считали и рассчитывали?
  11. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Если брать строителей на ответственную работу, то однозначно нужны гарантийные обязательства, оформленные должным образом. Если строитель не хочет брать под свою ответственность своё техническое решение, то это плохой строитель. Если строитель не хочет брать под свою ответственность Ваше техническое решение, то это хороший строитель.
    Подсчитали нагрузку дома с самым некомфортным коэффициентом 2кгс/см2 ?
    Считайте только опорную ленту УШП. (не всю площадь)
    Если не проходит, то самым надёжным фундаментом в Вашем случае будет плитный фундамент в форме перевёрнутой чаши (рёбрами вверх). На рёбра ставите стены, пространство заполняете утеплителем, теплый пол, стяжка. Вариант дороже, но зато нагрузка распределяется на всю площадь и лишнего бетона по всей поверхности плиты лить не надо.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @aaa3701, ха ха ха. строители мамой клянутся да
    неправда
  13. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Вот как раз от таких строителей надо держаться подальше. Среди моих знакомых, которые привлекали на ответственную работу строительную касту из "...стана" все недовольны. А те, кто говорит, что доволен, я у них вижу такие огрехи, что "мама не горюй".
    К выбору строителей нужно качественно подходить. Не даром говорится, что хорошие строители "расписаны" на целый сезон вперёд. Землю повозить, песок перетаскать, можно и взять тех, кто "на заборе висит с протянутой рукой", но когда дело доходит до ответственных работ, коим и является возведение фундамента дома, и не хухры мухры какого, а высокотехнологичной УШП, тогда надо брать знающих людей дело. А они между прочим первым делом запросят геологию, расчёты и проект. Мамой клянусь!
    Ну или "забить" на все нормы и правила, хороших и плохих строителей, проконсультироваться на форуме кто что знает и делать самому на свой страх и риск! Я, например, так и поступаю! Тема соседняя.
  14. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    По моим подсчетам (под конкретно мой дом 8х10 газоблок) цены на фундаменты +\- одинаковые, разница процентов 5-10 максимум
    Считал только материалы: фундамент + теплый пол и чтобы поверхность была под финишное покрытие.
    В общем главное - геология на раннем этапе у адекватной организации.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В очередной раз пишу - нет у частного застройщика компетенций определить хороший строитель или плохой.
