Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем StrouDomSam, 06.04.23.
  1. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Окна рассчитывали где-то до 1м, не больше. В проекте цоколя не было, сейчас его тоже проектируют, поэтому точного вердикта на этот счет еще нет.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Геологи правильно сказали в принципе. Но все равно тревожно
    Дренаж тут не поможет. А есть куда его хоть сбрасывать?
  3. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    @Джордж1, какую бы Вы предложили подошву по данной геологии?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну кинуть две арматурины 12-х что бы не думалось - этого достаточно
  5. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    По краям участка через соседей там недалеко поле. Планировали туда уводить все проблемные скопления воды.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо нагрузки знать от дома. - у вас же наверняка есть центральная несущая стена.
    А так 600 мин. и под центральную стену побольше
    И хотелось бы понять из каких соображений выбрана ширина подошвы 800мм
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поле то поле - а уклон то есть - что бы самотеком дренаж работал
  8. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Дополнительно две поперечных 12 арматурины?
    И если все этого делать в теле армопояса, то тогда лучше будет сделать пространственный каркас 4 снизу 4 сверху на толщину фбс? Толщиной ~30?
  9. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Да, это присутствует, соседи ниже нас, а поле еще ниже. Не прям сильно, но наклон должен соблюдаться.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    продольных конечно
    в месте пермычки хомуты сделать
    чертеж бы увидеть
  11. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    А по толщине и количеству рядов ничего не меняется? (1 ряд 5 продольных) По толщине по середине а от краев 5см?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    учитывать на до что пол подвала у вас уже на отметке -2,5 метра
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все конструктивно - от края - 7 см по нормам
  14. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Обещали на следующей неделе уже дать первоначальный вариант. Немного бегу впереди паровоза, но просто хотелось бы хотя бы самому немного представлять, что и как люди предлагают
  15. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Просто по геологии на Ваш взгляд там нет смысла делать пространственных каркас? Из двух рядов арматуры
