Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем StrouDomSam, 06.04.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут не в геологии дело.
    от геологии зависит ширина подошвы - но в вашем случае это не актуально
  2. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Толщина подошвы зависит от нагрузок от дома?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет чисто конструктивное решение
  4. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    А вообще, допустим, если проектировщик передумает и предложил подошву толщиной 20см, как вы писали выше, с армировкой в 1 ряд посередине, то она выдержит 2этажное здание?
    Или что означает конструктивное решение? :love:
    Дом выдержит, что подошва 20см с армировкой в 1 ряд, что пространственный каркас из 2 рядов? И это только на вкус проектировщика?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @StrouDomSam, чисто конструктивное моего варианта конструкции - для однорядного армирования.
    для двурядного чем больше высот тем лучше
    это не так работает. тут нет никакого "выдержит"
    тут повышение жесткости фундамента. нужно оно или нет - вопрос отдельный, уверен что нет
    ну чем выше высота сечения - расстояние между нижней и верхней арматуры - тем лучше - жесткость выше
    не расчетное, скажем грубо - типовое, эмпирическое
  6. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    @Джордж1, Спасибо большое за Ваши подробные ответы! Как буду обладать большей информацией, то выложу всю информацию сюда. Пока что мои вопросы вроде все отпали.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Понять не могу три страницы обсуждения. Если про пятку/подошву-это, собственно и есть фундамент вашего трехэтажного каменного дома. На котором предполагается возвести цоколь из блоков бетонных 60 см толщиной и 2.5 м высотой и пару этажей из крупноформатной керамики с облицовкой.
    Схема рабочая, хотя можно попробовать и без фундамента/подошвы/пятки. Доведу мысль до логики абсурда-оно так доходит ярче. Цоколь из бетонных блоков можем заменить на керамику или керамзитоблок (а в англии даже на газобетон не возбраняется)? Конечно можем. А на чем будет наш цоколь стоять? Да ни на чем, выкопаем котлован и быстро смонтируем. Кста, из той же серии, чувак на форуме стены до кровли из фбсок сложил-у него крыша на фундаменте?
    Очень частное имхо. Котлован, песок/трамбовка, сразу дренаж по кругу, щебень под подошву, размер пятки 800 на 300, на нее (а лучше на отсечную гидроизоляцию) следующий пирог изнутри наружу вместо монстра на 600 мм-блок 300 мм, далее обмазать цементной гидроизоляцией, потом пеноплекс или аналоги-50 мм, пескоцементный блок россер 150 мм или 200. От уровня земли (отмостки) обычный блок меняем на облицовочный.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вот и мифы и легенды пошли
    и прочие заблуждения
  9. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Почему Вы считаете, что нельзя оставить подошву толщиной 20см с продольным армированием?
    И в Вашем случае пространственный каркас в этой 30см подошве?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что я считаю фундаментом именно эти 30 см. армирование 12 мм 3 нитки внизу и 3 нитки вверху с хомутами из 6мм через 500 мм.
    Я не считаю блоки фбс в вашем случае фундаментом. Это стены цоколя/подвала (в зависимости от зарывания оного вглубь.
  11. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    @Громозека, Как Вы считаете, можно ли делать подошву под блоки фбс толщиной 20 см с армированием в один ряд 5 прутиками шириной 80см? Под цокольный этаж + 2 этажа вверх.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А ФБС какие ? 30 ? 40 ?
  13. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Армирование не требуется. Если конечно вы имеете в виду ширину блока.
  15. StrouDomSam
    StrouDomSam
    StrouDomSam
    Да, ширина. ФБС 24.6.6
