Атмосфера и тепловизор. Печь не прогревает парную выше 60 градусов. Кто виноват и что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем tahc, 07.04.23.
  1. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Попробуйте убрать дымоход конвектор и оставить голую трубу без экрана. Это увеличит теплоотдачу в парную и повысит температуру. Если не поможет частично снимать облицовку печи увеличивая конвекцию пока не добьётесь нужной температуры. Мощности печи в облицовке скорее всего не достаточно для сруба, слишком большая масса стен для прогрева. Или 2й самый простой вариант - дрова слишком сырые.
  2. tahc
    tahc
    tahc
    Благодарю. Мощности не хватает. После всевозможных размышлений и расчетов в итоге оказалось возможным заказать расширительный комплект к печи. Поставлю, протестирую. Всем спасибо за советы!
    в неком смысле повезло с печью) в том плане что они выпускают эту печь в разных размерах, и можно увеличить объём Каменки и внешний объём путём комплекта увеличения мощности. Как-то так.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве от объема каменки зависит мощность печи? Нет, мощность парообразования, наверное, зависит, но мощность теплогенерации и мощность теплоотдачи? Нас интересуют именно последние виды, не так ли?
  4. tahc
    tahc
    tahc
    Безусловно, но увеличивается не только каменка, а общий объём печи, внешняя площадь. Думаете не поможет?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если количество дров (топлива) можно будет физически одновременно засунуть больше, то поможет.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплопередача зависит от площади теплопередающей поверхности.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это так. Зависит. Но также зависит от температуры поверхностей и окружающего воздуха. В холодной печке сколько не увеличивай площадь "теплопередающей поверхности", теплее не станет.
    В конечном итоге все упирается в количество тепла, выделенного при горении топлива. Больше этого количества от печи просто не взять. Это в радиаторах отопления подвод тепла идет постоянный извне, поэтому там на первом месте по влиянию на количество тепла, переданного в помещение, стоит площадь поверхности радиатора. А в печи количество тепла ограничено. При неизменном количестве тепла, выделяемого дровами, тепло распределится по бОльшей площади поверхности, тем самым поверхности станут холоднее, и в общем теплоотдача не изменится. Разве что в пределах погрешности.
    Поэтому мощность печи реально можно увеличить увеличением топки и увеличением закладки дров.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы верите что печка при горении в ней топлива может быть "холодной"?
    не совсем так.
    Тепло нужно освоить в "Атмосфере", прежде чем удалить его в атмосферу. И это зависит, от площади и времени теплового контакта.
    Конечно органично количеством и теплотворной способностью дров. но вы же не думаете что @tahc, просто закладывает недостаточное количество древесины.
    Тогда тепла там должно хватить на нагрев многократно большего объема помещений, чем имеется.
    ВЫ о каком количестве дров и какой расчетной площади говорите?
    энергию сгорания 1 кг дров распределяем на 1 км2?
    А какая температура дымовых газов в печи "Атмосфера", вы знаете?
    Катастрофическое заблуждение!
    Попытайтесь мыслить логически, прежде чем высказывать суждения.
    Сейчас объясню подробнее. :pioner:
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин,
    Я подобного не утверждал. Пример с холодной печью лишь для наглядности физических процессов.
    Я не исключаю (допускаю) такой вариант.
    Я и не переставал. :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте вспомним ФИЗИКУ и подробнее посмотрим на процессы теплопередачи энергии от горения дров в печи, воздуху помещения.
    Разделим процесс на три составляющие.
    1. Количество тепловой энергии: Зависит от количества топлива, его теплотворной способности и полноты сгорания.
    На данный параметр производитель влияет выбирая калорийность топлива и делая топку того или иного размера.
    А пользователь может повлиять количеством и расположением в топке надлежащего вида и состояния (чистое и сухое) топлива, а так же регулируя подачу воздуха и придерживая шибером.
    Но далее, это тепло нужно освоить.
    2. Выделяющаяся энергия от горения, в виде излучения, и конвекционных потоков дымовых газов, передается на стенки печи.
    Здесь большое влияние будет оказывать время теплопередачи, разница температур, площадь воспринимающей тепло поверхности и его свойства (загрязнение, коэффициент теплопередачи, конфигурация). А так же свойства потока "теплоносителя" (дымовых газов). Перемешивание, турбулизация потока и изменение направлений
    На данный параметр повлияет увеличение размера печи, тем самым увеличив и площадь теплопередачи и время теплового контакта ДГ с поверхностью.
    Пользователь, в процессе эксплуатации влияет на теплопередачу регулируя скорость отвода ДГ и очисткой стенок печи от нагара, мусора и сажи.
    3. Своей обратной стороной печка участвует в теплообмене с воздухом помещения.
    Здесь все тоже самое, в плане передачи тепла.
    Часть энергии передается излучением, а часть - конвекцией.
    И в обоих случаях площадь (излучаемой или передающей тепло) поверхности имеет преобладающее значение.
    Излучение разогревает твердые поверхности (стены, пол, камни и т. д), которые начинают передавать тепло, воздуху и добавляя количество сообщенной тепловой энергии воздуху помещения.
    Основное конвекционное тепло поставляется помещению от нагретых поверхностей печи и зависит от её ПЛОЩАДИ, типа поверхности, разницы температур поверхности и воздуха, а так же свойств потока, его турбулизации, направленности и скорости.
    (так закладка камней в сетке вокруг печи снижает излучение и увеличивает площадь контакта воздуха с нагретыми поверхностями. Но закладка в сетке не дает направленного потока не перемешивает воздух помещения и способствует неравномерному нагреву как печи, так и воздуха в помещении)
    При неизменном количестве тепла поставленном стенке печи, пользователь оказывает влияние на процесс теплопередачи устройством конвекционного кожуха и направленными потоками.
    Надеюсь помог вам и всем думающим людям разобраться в вопросе и вы не будете ошибаться в дальнейшем!
    Заблуждений и так много, давайте не будем их множить и прежде всего думать логически!
    :pioner:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин,
    Влиять можно, с этим не поспоришь.
    Но вот на сколько реально можно увеличить КПД печи без ущерба для чего-то другого - большой вопрос. А доверяться рекламным обещаниям и громким словам или нет - каждый для себя решает сам.
    В любом случае, на кпд можно влиять лишь незначительно. Сколько? 5-10%? При нехватке мощности "в разы" - мертвому припарка.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозреваю, что ваш Основной косяк: Вы не разобрались в вопросе температурного режима и выбрали не подходящую для этого печку.
    @tahc, простите, не увидел данных, сколько по времени с какой температуры начиная вы топите печь?
    П. С.
    Вы топите печь с открытыми дверями?
    Баня без отопления и вы её всю отапливаете одной печкой?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о каком ущербе и чему говорите?
    Если снизить температуру ДГ с 500 до 400 градусов, чему можно получить ущерб?
    Реклама чего? Вы снова не поняли и скажете что:
    Допустим на 5% повысится, это сколько энергии?
    Может я это пропустил...
    А как вы установили эту "НЕХВАТКУ В РАЗЫ"? и с чего решили что "пациент уже мертв и ему требуются припарки"?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот что-то мне подсказывает, что потолок не плотный и большая часть тепла улетает из парной...
    @tahc, вы так не думаете?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы вообще не в ту сторону смотрите!
    Если вам печки "Атмосфера" маловато - с кирпичной совсем замерзнете!
    Просто железкой, может и не напаритесь, но до 100 градусов "зажаритесь!"
    А вы парную почему не думаете нормально теплоизолировать?
