Лента на мелком песчаном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexeyoz, 07.04.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alexeyoz,
    1. Нужно ли уширение подошвы - это определяется расчетом - может и не нужно вовсе
    2. Утепление у вас избыточное - раза так в 2 - вот внутреннее утепление ленты оно вообще зачем?
    3. По сути дела у вас нарисованы полы по грунту - а если под ним непонятно какой песок - чего с ними может произойти
    4. Первый ряд и цокольного кирпича - считаю не нужен
  2. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    как это можно посчитать? или вопрос больше к проектировщикам?
    Как я понимаю от подушки из щебня хуже не будет?
    Нашел на сайте пеноплекса вариант с несъемной опалубки и срисовал с него. по внутреннему утеплению пока есть сомнения.
    Снаружи вместо 100мм скорее всего сделаю 50
    Непонятный песок сейчас выбран на 60-70см
    Да, полы по грунту и под ними будет всё те же 60 70 см привозного карьерного песка. там около 50 кубов
    Достаточно сделать по моей схеме: песок => пеноплекс => армированная плита с трубами ТП ? или сначала сделать плиту по песку с гидроизоляцией, а затем уже пеноплекс и стяжка с трубами пола?
    я в цокольном кирпиче сам очень сомневаюсь, но строители все как один утверждают что нужно хотябы пару рядов, как минимум чтобы выше от земли поднять газоблок
  3. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    На данный момент уровень грунта в "котловане" на уровне низа ленты если смотреть по рисункам.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вопрос проектирования, да. надо знать нагрузки и характеристики грунтов
    если хорошо утрамбуете - не будет. поэтому может лучше сделать подошву тощм бетоном прямо в грунт, чем трамбовать. ну и цену щебня надо учитывать
    я бы ориентировался на общую толщину утепления 100 мм - это включая утепление и отмостки и пола
    утепление отмостки лучше подзаглубить, если есть возможность
    а... у вас домик то всего ничего. ну главное хорошо утрамбовать тогда
    достаточно. можно даже ЭППС на ППС заменить
    под газоблоком должна быть горизонтальная гидроизоляция - у вас не нарисована вроде
    у вас газоблок защищен снаружи ЭППС - чего ему будет то
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я так понимаю лента будет стоять на плотном среднем песке?
  6. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Не очень хочется заливать бетоном, не удобно - это лишний раз везти рабочих + бетононасос (участок узкий, без бетононасоса не залить)
    Этот момент не понял: снаружи несъемную опалубку лучше 100мм?
    дом 8 на 10,6 метров, один этаж газоблок D500 + мансарда жилая
    сейчас котлован выкопали 10 на 13 метров, тоесть дом + отмостка
    Спасибо, но ЭППС уже есть, даже плотностью 250 и 400
    Гидроизоляция обязательно будет
    между лентой и щебеночной подушкой планировал положить руберойд, а сверху предположительно наплавляемую
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    понятно - смотрите по месту. рабочие возьмут и развоз щебня и за трамбовку
    теоретически можно попробывать залить сразу с подошвой - но это такое
    Утепление отмостки 50мм + утепление фундамента 50мм + утепление пола 50мм. можно наверное и 40мм взять, или отмостку не утеплять - грунт у вас непучинистый
    на рубероид?
  8. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Да, фактически я докапываюсь до более - менне твердого основания в видие песка (минус 90см), потом по схеме щебень (под вопросом) и лента 80-90 см (и которых 10см наружу).
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    геологи то нет? так на вскидку - можно и без уширения обойтись при ширине подошвы 30 см
  10. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Планирую в отпуске через неделю - две сам заняться этим процессом:
    подушка щебнем с трамбовкой,
    вязка арматуры
    опалубка
    отсыпка песком + трамбовка виброплитой
    инструменты все есть + у друзей магазин по прокату инструмента - виброплита будет бесплатно
    Рабочие будут заливать ленту, выкладывать цоколь (если он будет) и далее стены, армопояс.
    Нет.
    между щебнем и лентой руберойд или пленка
    между лентой и цокольным кирпичом хотел наплавляемую гидроизоляцию
    геологии нет... сейчас я думаю уже поздно делать, в городе объявили за неё цену 40-45 и по времени до двух недель
    щебень 20-40 гравйный у нас 3300 за куб + 2000 за доставку, песок карьерный 8000 камаз (около 10кубов) или длинномер 20 кубов за 12000
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нужна она
    избыточно
    а бетон тощий для сравнения?
  12. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    пока не узнавал, должны тоже знакомые предоставить не очень дорого.
    В прошлом году в районе бетононасос был 27000
    бетон самый дорогой 6500 куб (кажется М500) + за доставку с машины 2500
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на полсмены нельзя вызвать?
  14. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Нет,
    нет, только вся смена. Бетононасос 24-30, зависит от расстояния
    Разнорабочие 2500 - 3000за день
    если прием бетона - рабочие просят 800-1000 за куб
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а за комплекс работ - опалубка, армирование, прием?
