1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Для тех кто любит копать
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Bobrikoff, 09.04.23.
  1. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Решил не дожидаться пока лёд растает и убрать обвалившуюся грязь. Удобно когда внизу лёд, по нему лопата скользит.
    Плюс, решил все таки сделать нормальное огрождение котлована.
    Продолжение следует... Энтузиазма хватает
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Зачем делать вход с улицы? Решение довольно дорогое. Не проще сделать люк из дома и лестницу. Для чего планируется погреб?
  3. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Люк обсуждался и было принято решение не портить веранду, кроме того я не представляю как через люк выкопать столько земли.
  4. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Наконец растаял лёд (20.04 на секундочку). Сделано ограждение котлована, убрана грязь которая образовалась после оттаивания земли. Начал прибивать сетку для штукатурки.
    Решено сначала оштукатурить стены, а потом заливать пол. Мысль в том чтобы плита прижала гидроизоляционную штукатурку к стенам и таким образом улучшить защиту от воды снизу.
    По плану штукатурка длинной части стены
  5. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Решения есть... но Ваш погреб очень интересный.
    Для чего погреб планируется? По габаритам не маленький.
  6. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Не хочу показаться банальным, но для картошки, для заготовок и пр.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень часто в таком исполнении не самый лучший вариант для хранения.
    Придется очень тщательно следить за микроклиматом в таком погребе.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть такой опыт. И подробно был освещен исполнителем.
    В жизни и в интернете тоже встречался.
  9. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Время покажет. Пока можно сказать что в этом помещении высокая влажность и температура до 5 - 7градусов.
  10. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Срубил внешний слой бетона, помыл стены, прибил сетку, начал ставить маяки
  11. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    И тут я понял, что кривость залитого в землю фундамент не даёт возможности сделать адекватную штукатурку. К основанию фундамент расширяется, да ещё и вертолетом (. Получается слои штукатурки минимум 6-9 см.
    Вобщем план изменился. Решил сначала залить плиту пола, а потом уже от него выводить штукатурку. Так слой будет меньше.
    Была идея на подбетонку сварить гидроизоляционный мат, наверно откажусь от нее в пользу более гидрофобного бетона.
    Скорее всего буду разом лить пол и коробку входной группы.
    Основной аргумент - впадлу таскать бетон на тележках. Закажу бетононасос. и разом все залью
  12. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
    Закуплено 756 метров арматуры.
    Убраны мешающие "контрфорсы" ограждающих конструкций
    Занимаюсь уборкой.
    Сл этап армирование плиты...
  13. Electromen
    Electromen
    Electromen
    :ogo::faq:
  14. Bobrikoff
    Bobrikoff
    Bobrikoff
  15. Shorezahs
    Shorezahs
    Shorezahs
    Насколько надо быть недальновидным чтоб начать стройку и уйти в зиму с голым затопленым фундаментом
