РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заливка прошла довольно быстро и без косяков. Вошло все тутелька в тютельку, без остатков. 6 кубов. Бетон б22.5, w6 п4 - с доставкой обошёлся 36 тыс. Бетононасос смена - 24 тыс
Произвел экстракцию опалубки. Впринципе все вышло хорошо. Стены гладкие, ровные. Пол в основном помещении хорошо получился. На входе конечно косяк, уровень на 3-4 см толще чем надо. Наверно подвыдавило немного. Но вцелом норм. Будет выравнивающий слой ещё
Вдоль входной части, по нижней линии опалубки сформировалась канава глубиной 3 см. Возникла идея сделать по ней что-то вроде ливневки, чтобы вода, которая все равно будет попадать в подвал, стекала в угол, который к дренажному колодцу. Пробую дырку в углу пол уклон и соединю с дренажным колодцем. По идея вода будет туда отводиться
Это как следует обдумайте. Будет ли это работать так как вы задумали и планируете? И что будет если это работать не будет - например вода скопиться и стекать туда куда планируете -не будет? И что будет если слишком много воды с почвы будет стекать в эту канавку?
Обклеил ещё одним слоем гидроизоляции. Начал постепенную засыпку песком, туда же уйдет весь битый кирпич, бетон и прочее
Доварил второй слой гидроизоляции. Продолжаю засыпку ямы. Все конкретно осложняется необходимостью вытаскивания шпунтов.
Честно говоря особенно не трамбовал. Отмостку буду делать в сл сезон. К тому времени все само утрамбуется. Насчёт засыпки, то периметру стен над дренажем смесь песка, камней и щебня. Хорошее дренирущее основание. Посмотрим как оно себя поведет весной.
