Прошу совета по реконструкции/усилению стропильной системы двускатной кровли полумансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем andrey155, 09.04.23.
  1. andrey155
    andrey155
    andrey155
    У всех сегодня форум глючит и работает с перебоями? Целый день не могу попасть...
    Что значит трещины в плане? Изнутри здания? Прощу прощения за свою безграмотность...ниже фото все какие сделал, новые смогу сделать в выходные, если подскажете что правильно фотографировать
  2. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Кстати на противположной стороне тоже есть вертикальная трещина по среднему фронтону, но она не с краю здания, а ближе к проему
  3. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Буду признателен, если пример в личку скинете, лишним точно не будет.
    Район почти правильно определили, только ближе к Снежинску, но не принципиально.
    Трещин на первом этаже нет. Если бы причина была в фундаменте или осадке, трещины бы скорее всего пошли снизу, но там их нет нигде...
  4. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Вот общий план, но качество хромает, там не оч четко трещину видно
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот ваши планы этажей #5...
    Теперь берёте красный фламастер и рисуете полосками или линиями места, где расположены трещины.
    Тогда они все видны на планах.
    А если трещины пересекают армопояс и прослеживаюсяна 1этаже, этоможет свидетельствовать об осадках. Не пересекает- всё ок.
    Тоже на плане покажите. Как бы вид сверху.
    Повторяемся...)
    Написал, но не отправил - теперь обнаружил. :|:
  6. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Ну вот как то так. Все трещины на втором этаже.
  7. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Наврал, сейчас присмотрелся, на левой стороне тоже есть, она не сразу заметна из за провода от щитка, добавил на план. Армпояс немпересекают, все наверху
  8. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Рубероид для гидроизоляции уложить путем поддомкрачивания конька на 1 см, не вариант?
    Установка дополнительных затяжек с другой стороны + проставки между ними по всей длине с промежутками - поможет им работать так же и на сжатие?
    Можно ли усилить сечение стропил наращиванием перпендикулярно - туда ляжет второй слой утеплителя перекрывая мостики холода, или такой вариант недопустим и наращивать строго соосно существующим стропилам?
    Переделывать полностью "по человечьи" нет возможности
  9. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Перелопатил практически весь форум по аналогичным проблемам, были варианты решений кау по мне и с более худшими начальными вводными на мой взгляд, например тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175897/page-11
    Причем получился как я понял вариант висячих стопил и без распора (или с минимальным)
    У меня есть коньковый прогон, да, слабенький, но можно усилить путем установки промежуточных опор скачем через 1.5 метра, заодно снизится нагрузка на существующие три фронтона. Вопрос гидроизоляции в крайних креплениях фронтонов думаю решаем.
    Плюс увеличить ширину стропил по варианту, приведенному в ссылке выше. Это так же позволит смонтироаать нормальную пленку изнутри и останется достаточно места под утепление.
    При несущем коньке, система будет являться наслонной, а раз так, крепление к мауэрлату как я понял необходимо только для предлтвращения поднятия стропил ветром наверх? Это можно решить гибкими скрутками к лагам перекрытия, либо путем сооружения вдоль внешних стен подпоров, которые будут закреплены на лагах перекрытия, а уже к ним закрепить стропила.
    Усиление конькового прогона предполагаю установкой подпоров, как написал вначале поста. Единственный момент, который меня смущает - стена первого этажа, которая идет параллельно коньку вдоль всего дома - смещена от оси конька на 40см. И тут два варианта, либо кидать лежень на лаги перекрытия и ставить опоры под конек на него. Либо второй вариант, ставить опоры по центру стены, но не могу сообразить что нужно соорудить наверху, чтобы они надежно подпирали вверху конек, который будет несоосен этим опорам.
    Рассудите, может в чем то мои измышление не верные. Хочется найти оптимальное и надежное решение вопроса
  10. andrey155
    andrey155
    andrey155
    И еще, может быть у кого то есть контакты человека с ником aqualand? У него последние сообщения на форуме годичной давности (может как то модно с ним связаться?
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Год назад как раз кое-что произошло неприятное в жизни многих людей, наверное, поэтому он и не выходит на связь.
    Я сейчас на выездном объекте, нет доступа к компьютеру. Не могу рассмотреть ваш вопрос подробно. Смысл в ваших рассуждениях есть, но конкретно не скажу ничего. Вернусь домой (предположительно на майские), разберусь
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Стойки с винтовым анкером поставить дополнительно
  13. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Спасибо большое. Буду оч признателен
  14. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Знаю что такие штуки ставят в деревянные дома т. к там усадка серьезная идет. В моем случае наверное можно применить для выравнивания конька в уровень вместо домкратов - будет гораздо удобнее? Или этотобязательный элемент и в моем случае понесет еще какие то функции? Какую нагрузку они способны нести и не склонны ли они к "самоопусканию"?
    Основной вопрос у меня на сегодня - расположение подпоров конька. Лаги перекрытия - тоже деревянные балки, и при установке подпоров на них через лежак - им будет передаваться нехилая нагрузка, что с одной стороны будет вести к их прогибу. С другой стороны опирание будет на расстоянии 40см от внутренней несущей стены, по идее прогиб на таком расстоянии должен быть минимален?
    Или все же ставить опоры посередине стены, а наверху у конька делать что то вроде жесткого защемления путем установки нескольких ригелей под конек, таким образом, чтобы подпоры можно было упереть в них.
    Кто что думает?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня дом 10×10. стропила 50×200 через 600мм. коньковая балка составная из 2х 50×200 через проставку. Промежуточной стены, как у вас, нет. Второй этаж полумансардный, стена до 1.75м.
    Вот именно из-за опасений, что может стены раздвигать, и балка составная, поставил 2а столба из бруса 100×100. Дом уже 7 лет стоит, трещин нет. Возможно поможет. Можно поставить несколько и понаблюдать
    В вашем случае, имхо, основные рекомендации будут - это стяжка с преднятягом из, например, арматурины.
    К сожалению, каким бы ни был хорошим/удобным материалом ГБ, есть у него свои нюансы...
    Как вариант, поставить на крайние стропила скользящие креппления к мауэрлату, но если вы крепили стропила еще и на гвозди, их может, уже и не вытащить...
    Накакого самоопускания не будет. возможна конечно какая усадка/деформация самой стойки при высыхании, но берешь лазерный уровень и первые года проверяешь на просадку балки.
    Тут надо смотреть на варианты планировок дома, если будет стена, стойку в элемент стены убрать... может поставив прям рядом со стенами, как временный вариант и подняв немного коньковую балку, щели уйдут, потом уже под балку в местах опирания на среднюю стену и на фронтоны можно что подложить и сами стойки убрать.
    Все вместе такие мероприятия могут убрать эту трещину, исключить влияние кровли на стены
