Прошу совета по реконструкции/усилению стропильной системы двускатной кровли полумансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем andrey155, 09.04.23.
  1. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Распор может быть и от прогиба стропил, сечение 150х50 для такого пролета я уже понял что это ниочем, под нагрузкой от снега будут прогибаться независимо от того как жестко стоит конек, поэтому наращивать полюбому.
    У вас нет стены снизу - на чем стоят столбы 100х100?
    Стропила закреплены на пару гвоздей, убрать их проблематично, но думаю и не нужно - 2шт мало и отакое крепление думаю относительно эластично, а вот уголки с другой стороны наверное нужно будет менять на скользячки, но все это только послеиосуществления мероприятий по укреплению конька и самих стропил так думаю. Нужно решение по месту установки опор (строго на стене или все же скраю от стены над коньком). И в том и в другом варианте они потой уйдут в перегородки внутренние (планировку предполагаемую я приводил выше, ее плюс минус можно менять)...
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня до 2го этажа внизу стена. на втором этаже 2е стойки, условно на 1/3 и на 2/3 длины.
    Вам по месту виднее...если не мешают стойки - ставьте несколько, наблюдайте. стоимость 6м бруса сейчас в пределах 1000-1500р, заменять коньковую балку и стропила вы же не будете. а если мешать не будут и уйдут в перегородку... хотя, может вы решите и перегородку из блока делать? мы вам идеи, вам принимать решение
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как уже выше говорили настоящие кровельщики-стропильщики - стропила усилить, конёк подпереть, но не стойками в вашей ситуации (опирать стойки на балки нельзя).
    У вас к сожалению нет продольной стены, гнать стойки через этаж рискованно из-за возможного изгиба.
    А деформированный аттик придётся усиливать, как я предлагаю...:um:
  4. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Стена продольная как раз есть, просто она с небольшим сдвигом 40см от оси конька. Думаю над таким вариантом установки опор на нее - конек подпереть одной или двумя затяжками прямо под ним, двухсторонними - получится что то вроде жесткого защемления, опору упереть снизу в эти затяжки. Попытался схематично изобразить:
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, вы писали о смещённой стене...
    Но как впишутся стойки в интерьер мансарды?
  6. andrey155
    andrey155
    andrey155
    Спрячутся в каркасных стенах мансарды. Планировку я приводил приблизительную в постах выше. Единственное место будет посередине там будет пролет около двух метров, в коридоре, в остальных местах в теории можно хоть через метр наставить
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На минимальном моменте (+/-0.5м) можно оперть на балки по лежню.
    Но есть более эффектиный способ - подкосы в холодном чердаке с опиранием на фронтоны через кронштейны и привязка аттика к фронтонам...
    Повторяемся...:hello:
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не вариант нужно попробовать. На см вряд ли получится без разрушения, но необязательно на см. Пять мм достаточно.
    Поможет, но я бы сделал так - соорудить из этих затяжек щит, потолок, с обязательными диагональными связями.
    Строго соосно.
    Хорошо
    да
    Совершенно верно
    Подпорка идёт от стены и соединяется не с коньком, а со стропилой. Кроме того, в месте пересечения этой стойки с потолком от стойки пойдёт подкос к коньковому брусу. Получится треугольник. Сильно вытянутый. Я так часто делаю в домах, где стена не по центру.
    И
    если по человечьи нет возможности делать, то не надо делать совсем .
  9. Sunmillion
    Sunmillion
    Sunmillion
    у вас ригеля стоят и на какой высоте от мауэрлата? Армопояс у вас закольцованный или только под мауэрлатом залит?
