Влага под ламинатом на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abyssman, 10.04.23.
  1. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Отвечаю по поводу воды из земли. Вы фокусник? Везде по периметру экструзия под ней 50см сильно уплотненного песка. По краям дна фундамента дренаж и гидроизоляция. Плюс по периметру фундамента дома отмостка на армированном бетоне. Откуда влага придет в бетон это раз? И второй вопрос - бетон по вашему гигроскопичный материал чтобы влагу впитывать?
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Abyssman, ищи утечку теплого пола, специалист строитель. Просто так давление не падает. У меня годами стоит 1,2 бара давления - остывшая система, 1,6 бара - под нагревом до 45 градусов.
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Так я и говорю, что уверен в системе отопления, но внутри уже. Тем более я сказал, что не инженер. Я пгс занимаюсь. Инженерные сети близко даже не подхожу, потому что не соображаю в этом. Соображал бы не написал на форуме просьбу о помощи.
  4. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    И нет утечек в теплом полу. Все проверено и не раз под давлением до 10 атм. 6 сам видел как ставили. Вот скажите если нет проточнк почему упало давление? Мне же "супер специалист" сказал что чем меньше температура жидкости в трубах тем ниже давление. Даже может до нуля упасть это типа норма. Вы хотите сказать что он нихрена никакой не специалист?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну возможно косметолог или парикмахер.
    а так конечно бред.
    если давление падает - утечка есть.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    П. с. Извините трогательная история из прошлой пятницы про ушп)
    Довёл заказчика до нервного срыва.
    У него ушп, делали 2 зимы назад, систему опресовывали водой, выдули плохо.
    19 петель в ушп, успел проверить только 10.
    целых осталось только 3)
    Как сказал заказчик: 10-3 не в нашу пользу (
    решил всё срезать и сделать ещё раз тп, по плите и без изоляции ибо высоты уже нет (
    И очень долго вспоминал всякими словами тех "специалистов"
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Кстати у меня было 7 сантехников и походу один только нормальный. Но мой знакомый сказал и тот мудак в итоге сделал что нихера не работает... Забыл сказать что было 3 прорыва из 6 контуров но их сделали муфтами намертво. После этого через 3 недели залили "дырки" и проверяли давлением. Все было четко
  8. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Там писать не расписать какие разборки были) с братвой как в 90-е
  9. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Как ее найти если ни визуально ни по приборам ничего не показывает. Но давление упало полностью. Оно держало 2 месяца 2.5 атм. Но... Точно была небольшая течь в муфте резьбовой из-за прокладки как раз на обратке около входа в коллектор. но это отдельная история. А ламинат в другом помещении почему он даёт влагу? Эппс не даёт, даже еловая подложка была со стороны пола сухая а со стороны ламината мокрая
  10. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Вот про ламинат. Кто-то такое видал?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Покажите систему т. п. колектор... насос... и что за 32 труба вместо 16...давление должно держаться всегда при нормальном расширительном бачке...
    всё указывает на то что бетон влажный.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну дык вы положили паронепроницаемый материал на пол, под него (материал) затекла вода (ищите, откуда).
    Вот и результат.
    На теплый пол вообще-то не ложат утеплитель, коим являются и подложка под ламинат, и сам ламинат. Это нет смысла. Обычно клеят плитку керамическую. Она лучше проводит тепло.
    Вероятно, конденсат образуется на стенах и потом уже затекает под ламинат.
    Пенобетон - он хорошо впитывает влагу. Потом он её отдаёт. И может и конденсировать. Ваш слой 400 мм вашего воздухо-бетона по эквиваленту минваты всего 50 мм, а это очень мало для утепления, поэтому у вас и образуется конденсат на стенах около пола, потом он стекает под ламинат - вот вам и вода.
    Вам нужно ещё поставить на стены или 1000 мм пеноблока, чтобы не промерзало, или всё же утеплить снаружи хотя бы 150 мм (лучше 250) минваты и сделать мокрый фасад.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смешно будет если с душевой кабинки капает и расползается по гидре)
    ламинат мокрый в одном месте или везде ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен соображающий визуал с прибором, но на месте.
    Тоже жуть как интересно...
    Там водопроводные трубы ХВС, ГВС проложены, и они пробиты. Начали пользоваться и побежало.
    3-6 не в Вашу пользу. Ну а если серьезно, то сделать теплый пол на 28 квадратах, и умудриться только 6 контурами! это нужно дарование.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня была временная душ-кабинка самодельная, под ней было мнооого воды, иногда течёт на бетон (пока плитку не положил). И так как полы теплые, то всё быстро высыхало.
    Точно также в валенках со снегом входишь и пол весь в воде, а потом смотришь через 15 минут - всё сухо.
    А автор положил говнопластик на бетон и думает, что это правильно.
