Влага под ламинатом на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abyssman, 10.04.23.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чувак, у тебя окна потеют, значит, дом не просох.
    Влага то на окнах откуда?
    Ты там готовил на плите макароны без вентиляции?
    Ай молодец.
    В таком маленьком доме, да 3 Квт, да окна текут? И 15 градусов? =)
    Это смешно, чесс слово.
    Зачем вообще тема создана?
    Разобрать нужно это всё и сделать правильно заново.
  2. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Кого разобрать? Теплый пол который внутри ушп плиты и на нем дом за 2.5 млн стоит?
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    15 градусов это я так сделал чтоб энергию не жрал котел. Я не живу там просто собираюсь приезжать пару раз в году на праздники и все. А сделать можно было и 50 чтоб было но оно надо? Окна текут потому что не до конца отделка и возможно нет вентиляции. Текут они только зимой при закрытых окнах.
  4. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    То то и дело что вода не покажет себя при подаче избытка давления а антифриз сразу струёй выбьет на поверхность. Проверено на данном доме видел лично. После чего и устранили течи.
  5. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Течь имеете ввиду не обязательно дырка, а может быть плохо закручено соединение?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конечно. Вот например там где порвало трубу ТП, поставили *пресс* фитинг, из под него может начать сопливиться. Если соединяли *цанговым* зажимом, то там подтекает однозначно! Поэтому каждый контур, нужно еще раз прессовать по отдельности.
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Я смотрю ты специалист "высокого уровня") то у тебя воздухобетон, то дом не просох. Ты начитался авторов теоретиков? Под моим руководством домов из теплоблока было около 30 штук построено и если бы я не знал что это за материал то себе бы никогда говно не выбрал. Последний раз повторюсь для тех, кто читает через 2 строчки. Максимальная Влажность которая была в доме когда либо это 52% летом когда ещё не было окон. После монтажа окон и двери влажность не превышает 46%. Может ли идти речь о том что дом не просох. От чего кстати дому быть мокрым? Он не пропускает влагу от дождя, он держит тепло благодаря структуре теплоблока. Все щели заделаны и проверены тепловизором теплопотери.
  8. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Соединяли аксиальными фитингами. И не цементировали месяц места где были протечки. Смотрели через день давление и визуально щупали все. Тут сомнений нет. Если за такое время не обнаружилось при 6 АТМ, то и в будущем тоже не обнаружится. Прессовать каждый контур вы имеете ввиду пресс ванной на предмет герметичности?
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нифига себе.
    Внутри никого нет, все стены просохли, но откуда-то влага там есть!
    Окна текут, оказывается!
    И 15 градусов всего поддерживается =)
    Здесь все ответы есть, откуда влага на полу, но чувак всё ещё её в другом месте ищет =)
    Шедеврально!
    И комнатка 30 квадратов за 2.5 лимона, без отделки, с пластиком на полу, гениально!
  10. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Очевидно, что ваш дом просох!
    Очевидно, что УШП не тянет воду из грунта!
    Смущает, что при рабочем котле и якобы работающей СО бетон плиты холодный - этого быть не должно вообще.
    Причин может быть 2:
    1. Протечка контура отопления,
    2. Конденсат, по причине холодного бетона.
    Я бы начал разбираться сперва надземной частью и проверил наличие циркуляции теплоносителя!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже спокойнее. Трубы СПЭ или МП?
    Да, ну как по учебнику. Но я прессую воздухом.
  12. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Много текста а по факту ничего не сказал. Типа сумничал, а на самом деле даже сам не понял что написал, да?
    Во первых окна текут почти у всех, тем более когда идёт люлрй ремонт. Ответ физика 8 класс - снаружи холодно, внутри тепло. Для поддержания отделки чтоб она не рассохлась или не пошла плесень надо всего лишь больше 5 градусов. И у меня 5 помещений на 30 квадратов. Это полноценная дача со всеми удобствами если что.
    И какой нахрен пластик на полу, умник?
  13. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    А вообще, переделайте систему на радиаторы и не "парьтесь"
  14. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Это отличный и пока второй адекватный ответ без всякой лишней ереси. Спасибо за совет
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это про текучесть, вязкость ! а не про испарение! не путайтесь. Вы еще по весу их сравните и по плотности. Если Вам в плиту уже попала незамерзайка, то у меня нет вариантов, как ее оттуда испарить...
    Это будущие 2,5 ляма, которые будут всегда выделять интересный воздух для дыхания...Печаль.
