Влага под ламинатом на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abyssman, 10.04.23.
  1. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Сделать так, чтоб полы разогрелись!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с измерения температуры (писал об этом раньше).
    Более простое написано выше- если у вас тёплые полы- значит они должны быть тёплые.
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Да. Закажу на днях пирометр
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У некоторых мультиметров есть в комплекте контактный датчик для измерения температуры.
    Можно и им.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    чувак ты утомил... за 2 часа две страници... даже читать не стал...
    то давления нет... то всё нормально... определись с выводами...
    пирометр можно заменить собственной жопой... извиняюсь но накипело.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А чё, интересная тема. Попкорну побольше, и ждемс развития событий.
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Не можешь помочь или рассудить не пиши. А то умников смотрю дохера а реальных мудрых опытных советов нихера
  8. roman7887
    roman7887
    roman7887
    Мне кажется, что после протечек системы отопления, в плите скопилось много влаги. Надо первым делом от нее избавиться, для этого надо снять ламинат, разогреть дом до 26 градусов, окна на проветривание. И так несколько недель. До тех пор пока не будет образовываться влажных пятен под любым предметом лежащем на полу. Если у Вас каменный дом, то его необходимо постоянно топить и температуру ниже 16 градусов опускать не рекомендуется (может появиться плесень). Также необходимо разобраться с системой отопления, давление в исправной системе не должно падать до нуля. Перепады давления должен компенсировать расширительный бак.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    электричество то есть в доме...? из ваших повествований одни противоречия... дом сухой... конденсат, система герметичная... давления нет, 3квт куда то пропадают, давления нет, а котёл почемуто должен работать... это пиз. ц.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну сколько можно писать одно и тоже. Пол должен быть тёплый. Именно бетон. Он тёплый?
    Давление деваться никуда не может. Значит утечка.
    Трубы коллектора тёплые? А обратка?
  11. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Ну сколько у меня влаги из-за протечки? В системе 25 литров жидкости. Ну 3 пробоины дали литра 2 максимум. И неужели эта влаге не высохла?
  12. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    А от чего по твоему электрический котел работает?
  13. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Вооот верные вопросы - 99% ответа. Уважаемый, пол холодный именно холодный. Ламинат чуть теплее но тоже холодный. Трубы коллектора и обратки никакие. Ближе к холодным. Прохладные. Это при температуре на котле 40 градусов
  14. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Так после цементирования мест где были утечки до укладки ламината прошло около месяца даже большее и котел стоял на температуре 55-60 градусов. В доме было правда 18-20 градусов. Я не могу себе позволить платить за мелкий котел всего в 3квт больше в 3 раза чем за ЖКХ в квартире. Это слишком дорого
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну вот, скорей протечка. Ну не может давление в ноль уходить...
    Потом, при 40 подаче пол должен быть горячий.
    Думаю у вас дырки в тп, от того и пол мокнет...
    У меня самого 1км тёплого пола. Сам делал - поэтому знаю куда копать.
    Может быть ещё завоздушены трассы. Если меняли вам трубы, то это тоже может быть...
