Влага под ламинатом на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abyssman, 10.04.23.
  1. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Но бетон же не может впитывать влагу, получается она там просто заперта плюс нерабочая завоздушенная система и получается что конденсат, так?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Надо попробовать эти варианты.
    Вот, у меня недавно было. Переключал ттк на газовый. Уставший был ужас. Никто помогать не приехал. Ну ладно, всё спаял, систему подкачал, включил эк и в 3 ночи пошёл спать. Утром пришёл, вроде ничего не течёт. Приехал в 8 утра техник, пустил газ. Думаю поставлю на 50 погреться). Батареи огонь, а тп не очень. Вообщем завоздушена система тп (догадался). Обратки и подачи еле тёплые..Воздух спустил, накачал работает. Давление единица стабильное. Котёл на 30 выставлен. Чем больше t, тем давление немного вырастает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ы.gif 100% дырявая СО. И не работает насос. Майские скоро! еще страниц на 20 будет летопись. А нужно ехать и делать.
  4. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Спасибо за совет. Обращусь к старому сантехнику
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Может ещё насос навкрнулся. Или трубы запаяли. Но скорее всего протечка.
    Сейчас котёл сам себя греет. Надо закрыть все контура, и поочередно открывать. И смотреть. То есть должна быть нормальная циркуляция. И подача с обраткой горячими. Возможно один контур дырявый, или не один.
    Если вы Строитель, то там ничего сложного. Почитайте здесь, как делают, видео посмотрите и тд.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    уже ближе к делу... :aga:оба колектора никакие? ну холодные... или только обратки? и ещё раз... расходомеры что показывают?
    и кстати... расход электроэнергии на котле не зависит от его мощности... при заданной температуре в доме.
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Да у меня есть хороший сантехник яужн связался с ним. Он сказал точно протечка. Поэтому пол холодный и конденсат на ламинате
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Abyssman, ну и я тоже самое писал тебе страниц 5 тому назад...
  9. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Так и не спорю. В чем не разбираюсь о том спрашиваю. Я изначально так и думал что нарушена герметичность системы. Потому что пол был теплый, наружную систему переделали стал холодный. Дело было не в бабине)
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    думай что пишешь... одни противоречия... из зазеркалья что ли? или грибов попробовал... :aga:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Накрылся насос. Просто взял и перестал работать. Это нормально, у некоторых снова не запускаются. Это нормально и не страшно.
    Обязательно. Если давление упало. то в системе сопливит...А раньше, просто лилось...
  12. Toumiglian
    Toumiglian
    Toumiglian
    Здравствуйте. У меня тёплый электрический пол. Немного не в тему, и не разбираюсь в системе отопления водяным полами, но, возможно, мои наблюдения будут полезны.
    1. У меня пол ощутимо нагревается. Есть датчики, которые показывают температуру стяжки около 30-35 градусов. Ногами тоже чувствуется. Уверен, что мелкие протечки от труб при нагреве стяжки просто испарились бы.
    2. Влажность 40% у меня - это норма. Тёплый пол сушит воздух. И в Вашем случае это тоже не проблема, несмотря на отсутствие вентиляции.
    3. Думаю, что причину проблемы Вы ранее обозначили: тепло в доме и холодный пол. Почему - не знаю, но очевидно, что конденсат связан именно с разницей температур. Наверное, нарушена циркуляция теплоносителя, но, опять же, не специалист.
    4. Может быть проблема в ламинате. У меня плитка. От ламината сознательно отказался, поскольку он не паропроницаем из-за слоя плёнки, и тепло от пола не может его пройти, чтобы обогревать дом. Например, если на свою плитку я положу резиновый коврик, то под ним будет горячо - теплопроводность низкая... Попробуйте временно положить плитку прямо на стяжку, а потом посмотреть на её внутреннюю поверхность. Но думаю всё же, что проблема в п. 3
  13. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Довольно конструктивно, но... Есть импирические расчеты которые в таблице ниже. У меня температура воздуха колебалась от 12 до 20 градусов при влажности до 50% то есть конденсат должен был выпасть при температуре поверхности от 0 до 5 градусов. А если теплый пол был холодный то скорее всего она возникала. Плюс отсутствие вентиляции видимо добавляло влажности на самой поверхности бетона до 70%. Вот и температура 8-9 градусов на бетоне. Походу так и есть. Если летом не будет конденсата то я прав
  14. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Циркуляционный насос?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему вариант что это конденсат рассматривался в самом начале. :|:
    И не так давно предлагалось сделать тёплый пол именно тёплым по температуре. :)
