Влага под ламинатом на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abyssman, 10.04.23.
  1. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Он самый. Как вариант ещё - воздушная пробка в контурах о чём уже писали выше. Как выгнать тоже описали выше, т. е. отдельно по одному контуру. Я прокачивал у себя на третьей скорости, выгнал быстро. Обратка должна быть как минимум теплой. У меня на входе в ТП температура воды в пределах 30 °С и пол чуть теплый, а не холодный и не дай бог горячий.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да он. или у Вас есть еще где? сдается что весь рояль, мы так и не увидим.
    Нет там пробок. 6 контуров на 30 квадратов, это один контур на 5 м*. На закуток два на два, один контур! Это 10 метров трубы, +\- на контур. В нем воды две кружки... Рабочий насос протолкнет это мгновенно, даже если через второй этаж опуститься...
    @Abyssman, К праздникам готовьте насос новый, манометр и ножной насос автомобильный. Приедете, замените у котла, заработает теплый пол. Проверите давление в РБ, добавите незамерзайки в систему. Увидите, что пол нагревается, а когда начнет общее давление педать, придет понятие, что где-то еще осталась дырочка в трубах, или стыки подтекают.
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Ну да. Просто я тут параллельно на другом форуме спрашивал, а там одни "умники", которые даже банально физику не знают а чё то советуют
  4. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Да воды там реально немного. Насос работает, ну по крайней мере гудит когда скорости переключает. А как проверить его работоспособность если например снять с системы? Есть способы?
  5. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    У меня
    У меня он всегда не 2 работает. На 3 слишком громко. Насос очень хороший - Акварио.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    десять раз уже сказано... что показывают расходомеры... ни чего не надо снимать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимать не нужно. Отвернуть пробку и убедиться, что вал крутится. Можно даже и на рабочем, у вас сейчас все равно нет давления. 67782d4e31ac2d64a1984d95030b6906.jpeg
    Далее, при работе насоса, расходомеры, должны реагировать. Приблуда в них поднимается или опускается при их поворачивании... 710f7ada31fd05d61cb0bb5e892f90cb (1).jpeg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото, насос перед котлом, но на обратке! Ошибаться нельзя, для этого и стрелка направления, на его корпусе. А у Вас, часом не задняя передача включена?
  9. БратПилот
    БратПилот
    БратПилот
    Уважаемый строитель, если давление в системе упало до нуля, то ответ один, где-то утечка. Лечим утечку, что бы понять, что она не в бетон льет.
  10. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Как это понять задняя передача?
  11. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Да уже понял. Сантехник на неделе приедет скажет что было, я сюда отпишусь
  12. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Спасибо. это реально дельный совет
  13. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Качает не в том направлении. Если насос перед котлом в обратке, он должег закачивать воду в котел из системы для нагрева, а не наоборот. На корпусе насоса есть стрелка направления потока.
  14. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    У меня на первой работает практически бесшумно, обычный китаец.
  15. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Вот фото посмотрите пожалуйста он на подаче или на обратке стоит? Отдельно в котле насоса нет. Screenshot_20230412_095718.jpg
