Влага под ламинатом на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abyssman, 10.04.23.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    На обратке. Так и должно быть. Но на насосе ещё стрелочка есть. Ее на фото не видно. Вот куда она вверх или вниз?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В вашем случае стрелка должна быть вверх.
  3. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Вы об этом уже писали, я помню.
    На обратке. Но по фото непонятно правильно ли стоит насос. На корпусе насоса есть стрелка. Просто посмотрите в какую сторону она указывает. Должна указывать в сторону котла.
  4. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Только с видео скриншот сделал. Фото нет.
  5. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Вот стрелка.
    А расширительный бак у вас присутствует? На фото его нет. Мембранного типа? По идее он как демпфер работает стабилизируя давление.
    А избыток давления из узла безопасности просто в полторашку?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Судя по всему, стоит наеборот, стрелкой вниз...
    Но это, мне кажется, не так кардинально влияет. Насос продавит. Особенно на верхних режимах вращения.
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Ну судя по стрелке как я вижу на видео, она нарисована вокруг вала на передней панели. Стрелка идёт вверх к котлу по часовой стрелке
  8. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Пару страниц назад присылал же фото расширительного бака
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вы умеете различать направление вращения вала электродвигателя и направление потока жидкости в/из насоса?
    Мне кажется, что нет.
  10. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Откуда, я же не инженер. И на месте я буду только в конце мая. Поэтому и спрашиваю где смотреть и что?
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Стрелочку ищите. Она должна быть. Прям стрелка или вниз или вверх.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я вам вечером на своих насосах сфоткаю как она должна выглядеть.
  13. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Да я уже понял и посмотрел в интернете. Теперь только доехать осталось летом
  14. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Да вы шутник. Как это не влияет? Насос конечно продавит, только тепла не будет.
  15. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Наверное пропустил, прошу прощения.
