1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 10.04.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не бетоном, а полусухой стяжкой, высохнет за неделю.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    осушители бесполезны, если температура низкая, если в доме 5+10 град то осушители надо очень долго гонять и проблема, если это не ежиное помещение.
    дом большой, сколько фановых стояков 2-3, в чем проблема их задействовать, еще давно у тебя на планах шахты были, они есть, вот и вентиляция
  3. arshup
    arshup
    arshup
    там разве что воды меньше, но на сколько?
    а что не бетоном?
    приехал 1 день один этаж залить, второй день другой.
    вертолетом шлифануть и полы огонь
    250м2х70мм 16п18м3 бетона, норм
  4. arshup
    arshup
    arshup
    цементу не менее месяца надо, а при низкой температуре и того больше
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет у меня никаких фановых стояков пока
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну она и есть полусухая, через пару дней можно ходить. Все, с кем я строю дом, сказали что ничего ему не будет зимой если не топить и что не топить лучше даже, чем топить.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Шахты это се ерунда, ну стоит в одной комнате шахта, как она остальные комнаты то возьмет, только принудительные вент установки ставить, но их пока еще не сделали
  8. arshup
    arshup
    arshup
    по бетону тлже самое, летом залил шлифанул и ходи хоть на сл день, да что там день, вечером порой
  9. arshup
    arshup
    arshup
    единственный + что контур утеплен.
    диких конденсатов не будет
  10. arshup
    arshup
    arshup
    это не ерунда это в т. ч недорогой способ просушить дом
  11. arshup
    arshup
    arshup
    кровлю будешь сверлить?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это в квартире? Просто когда дом с отоплением был - стены просыхают, и влагу потом при выключенном отоплении в помещение не нагоняют. А вот когда как у меня сейчас например - просто построен - стоял год без окон, в мае этого года окна поставили. Блоки так влажными и остались - хоть все лето окна нараспашку были. Влагу из стен только отопление выгоняет минимум за год, бывает у кого-то и на второй год только стены просыхают. Поэтому 85 проц. при +19С за пару дней с закрытыми окнами имеем. Если допущу снижение температуры 100проц будет и роса...
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ты куда постоянно торопишься там ходить? При заливке потеряли что то надо срочно идти искать?-
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, через шахту все.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Может тут еще имеет значение из чего сделаны стены?
