1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 10.04.23.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Котёл по любому через 10 лет менять. Хочешь или нет. Менять! Пусть он даже как Новый выглядет.
  2. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Обоснуйте?
    Не вижу для этого причин если производителем не указано обратное, насос и трехходовой, единственное что изнашивается значительно, при необходимости заменить, теплообменник вторичный промыть при необходимости если котел двухконтурный, и вперед еще на 5-10 лет работы
    Для моего котла заявленный срок службы 15 лет. Почему я должен треть жизни выкидывать?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот, а у меня 70. Теперь пазл складывается? Один напольный 70 квт атмосферник будет тактовать постоянно и сдохнет быстро при такой работе. Мне нужно чтобы котел мог работать при 3 квт и при необходимости резко поднимать мощность до 70, когда нужно быстро нагревать воду для душей, давая максимальную дополнительную мощность в протоке. Поэтому и бойлер бак в баке.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я объяснил выше по 9 пунктам, что там конкретно не понятно? Приведите пример напольного котла на 70 квт, чтобы у него диапазон рабочей мощности был от 3 до 70 квт.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Там просто я смотрел видео, что то говорилось про 20-30 литров в сутки при отопительном сезоне, действительно надо проверить. Я вообще жду пока включат центральную кнс, тогда можно вообще об этом не думать, да и септика у меня нет
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не забывают, греть его постоянно не надо, нагрел и все, он будет поддерживатся. При водоразборе котлы включатся каскадом и перераспределят нагрузку, один уйдет на отопление, второй греть бнк.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Через 10 лет может нас самих менять пора будет, нам тогда будет не до котлов. Через 10 лет и поменяем, на еще два таких, аналогичных.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, если еще и заливать правильной жидкостью, стаб и ибп стоит, то может и 20 лет работать и больше. У меня сейчас примитивный феролли, который валялся при стройке, замерзал зимами, был весь в штукатурке, я его разбирал полностью и весь прочищал от тонн грязи, работает уже 10 лет и хоть бы хны. Отчасти потому, что я на него поставил термостат, зимой у меня тепло, я топлю только в минус 20 и когда вода нагревается, а у соседей пашут 24 часа в сутки, они не знают про термостат.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне два конденсационных котла на 70 квт, со всей каскадной автоматикой, зонтом 2000 про, управлением через интернет, всеми температурными датчиками под ключ обошлись в 300 тыс. Что я куплю из напольных атмосферников на 70 квт за эту цену? И ведь еще придется ээ котел брать для резерва, обвязку ему делать, тыс 40-50 допом вылетят влет. Смысл?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никто не заказывал себе нестандартные козырьки на дымники? Я сейчас начал вопросом заниматься, два козырька в районе 100 тыс, мне кажется это дико дорого чет :faq:
    Вот такого плана ищу:
  12. arshup
    arshup
    arshup
    100 имхо это еще и не дорого за такой
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нормальная цена значит? спасибо, а то мне мои строители говорят что это пи пи пи ...ц как дорого. Типа по десятке норм цена, хотя по десятке только мелкие на озоне есть, а тут почти двухметровые.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подсветку может на нем замутить? А то стоит как космолет и даже не светится
  15. arshup
    arshup
    arshup
    вопрос не в размере, на картинке дизайнерская идея.
    и не забывай воплотить в чернухе вряд ли получится, отсюдв и цена
