1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 10.04.23.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Значит, дом дурацки поставлен или места с гулькин клюв, у Тс иначе немного
  2. arshup
    arshup
    arshup
    сейчас почти пустая площадка
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И что поделать с этой информацией? справа там что, забор подпёрт?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    вроде не падает забор пока
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да и фиг с ним, нам эта инфа зачем? мусор тщеславия...
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, так правильно дымоходы делать или как по правильному иначе делать нужно? Помню мне где газ проект делали, говорили одна труба общая для двух котлов пойдет коаксиальная, а мне две трубы сделали, вот понять бы как правильно :um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Короче выяснил, сделали все не так как надо, походу в проект никто даже не заглядывал. Все же рабочие какие то бестолковые люди в массе своей, убеждаюсь уже 10-й год :no:.
    Руки делают, мозги не работают.
    Я бы сначала раз 100 все перепроверил, потом раз 20 все перемерял, только потом бы приступал. :um:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По-уму 2 трубы. На каждый котел своя. У котла определенный размер входного отверстия под трубу. Если одна на два котла - у нее должно быть сечение по площади в два раза больше. На каждый котел нужны переходники на родной диаметр. Геморрой один короче... Однозначно дороже, чем две стандартные, и неувязки возможны из-за взаимовлияния 2х турбинок на одной трубе.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Там если делать 2 трубы, то до окна остается менее 50 см, типа не проходит по нормативам, поэтому должна быть одна коаксиальная каскадная труба :close:. Да и для каскадов делают почему то одну трубу, а не две, интересно для чего, вряд ли для красоты
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сейчас меньше 50см до окна? Могут не принять?
    А насчет одной трубы для каскада - котлы могут работать и поочередно, и вместе. В одну трубу - это только при необходимости, если нет возможности сделать раздельно. И вроде бы только при реконструкции, в новом строительстве не допускается.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сейчас меньше полуметра, да. Изначально газовщики мне говорили окно переносить, потом вот нашли решение бед переноса окна. Я посмотрел проект, там у меня каскадный коаксиальный дымоход указан, сказал своим переделать все. У меня по идее 80-90% времени один котел будет работать, полы нагреет и будет поддерживать потихоньку, батарей нет, когда атака на бойлер только второй подключится да и все.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всем доброе утро! Еще один тупой вопрос: надо будет перевезти межкомнатную дверь, чтобы вы выбрали:
    1. Разобрать дверной проем (нужно разломать плитку по периметру проема, запиленную под 45, вытащить коробку и как то все замазать, чтобы не было похоже, что тут фугас какой то рванул)
    2. Заказать новую коробку, а тут все оставить как есть, только полотно снять.
    Коробка под заказ в районе 100 тыс. Вот я думаю, что выгоднее, коробку заказать и грязь не месить или дешевле заказать работника, который стену будет разбирать? А может работник еще дороже встать чем купить коробку? Плитки если что много есть, я 10 лет назад с запасом брал, можно весь су переложить если надо будет, в ней проблем нет. :um:
  13. arshup
    arshup
    arshup
    новую дверь купить
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Новая дверь стоит полмиллиона, нафиг мне новую покупать, когда у меня и прежняя как новая. :um:
  15. arshup
    arshup
    arshup
    золотая?
