1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 10.04.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если прорезать по кругу, то не должна отлететь, если не совсем халтурно наклеена. А можно фотку двери?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Где то нужно найти на эту дверь размеры коробки. Она внутрь стены открывается?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот фото:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    открывание наружу,
    вот размеры:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну получается короб 2150*800 отрезайте всё по этому размеру и коробка выйдет.
    ЗЫ Мой вариант хороший штроборез с алмазными дисками и пылесосом. Но только с одной стороны. Вторую резать смысла не вижу. Дальше дорабатывать реноватором, болгаркой, перфоратором.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Рабочий не должен на стройке думать. Ему это должно быть запрещено. Думать на стройке должен прораб или инженер. Они для этого и обучались.
    По уму, выводить дымоходы на кровлю, что бы потом не весели на фасаде ледяные сопли. Но и при выводе на фасад собрать две трубы 100/60 в одну 125/80 не проблема.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати как с коаксиального 100/60 на кровлю выйти? Просто сэндвич обычный на кровлю? А забор воздуха на месте оставить? Или коаксиал на кровлю выводить?
    ЗЫ у меня сталактиты по 0.5 м на отмостке вырастают. Сбиваю периодически то ногой, то ломом...
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а у вас конденсационные котлы? зачем выводить на кровлю? тут пара метров коаксиала обошлась в 40 тыс, на кровлю тянуть наверно тыс 200 наберется затрат. Посмотрим насчет сталактитов, может греющую обмотку сделаю, не сложно. Лазер еще можно повесить, правда там тыльная сторона, никто не увидит :um:
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну зависит от котла и максимальной длины. Обычно переход на 125/80 и на кровлю его, наружный кончается под флюгаркой, и внутренняя труба выводится сквозь флюгарку. Ну вот к примеру:
    На мой взгляд, дымоход на фасаде никак не украшает фасад дома.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Котёл обычный бош 6000 W 24 кВт с закрытой камерой. Коаксиальный дымоход за 2-3 тр. 1 м длиной 100/60 купил на озоне. Работает на +60С. Расход газа до 33 м3 в сутки. Вроде не конденсационный режим. А течёт с выхлопной трубы нехило... Надо сфоткать было - такая сосулина на отмостке выросла:aga:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    буду проверять по факту, хз, мне мои прислали счет на 40 тыс за дымоходы, чего они там накупили я не знаю. ну щас будут переделывать. Тащить на 3 этаж трубы - нафиг это надо все, тут вывел вбок пару метров и готово.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну вот поэтому и не стоит связываться с выводом на фасад дымохода, если только не эконом класс и задача на всем экономить. Мы крайне редко выводим дымоход на фасад, только если к примеру уже готова коробка, дизайн все, и просто никак не провести дымоход на кровлю, ибо каждый раз с этими сталактитами какие то проблемы.
    Себе сразу проектировал так дом, что бы из подвала мимо котельной шла технологическая шахта, в которой и дымоход выйдет на кровлю. Второй отопительный сезон на газу, и я понятия не имею ни о каких сосульках или проблемах.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну вроде оригинал бош 12 тр. 1 м стоил. Я замену купил. Лишь насквозь не прогнил, а так встал нормально по фланцам.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И вполне симпатично, лучше этих шляп на крыше
    https://ru.pinterest.com/pin/128774870573680906/
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это целое сооружение пристроить нужно- такую трубу, почти как в традиционных английских особняках. В России такие трубы в наружной стене дома редкость - улицу топить никто не хотел. Печи по центру дома размещали.
