1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 10.04.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот я и писал что воды не будет и как это проконтролировать.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    у меня магистральная вода, у теья же тоже, что париться? пить ее не нравится купи отдельную для питья.
    я вообще из под крана пью
    а фильтр менял наверно 1,5года или год назад
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Тебе уже сказали, что это никому не интересно что там у вас. Когда уже допрет наконец-то?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот у этой башки, есть специальный проводок и патрубок, который кубы считает. Он постоянно ломается. Перестаёт считать.
    Я сфоткаю, но завтра наверное. Лень с дивана вставать в подвал идти)
  5. arshup
    arshup
    arshup
    просто сами создаете проблемы чтобы их мужественно решать.
    у меня на квартире стиралка, ей мин 20лет, я там плату 2 раза перепаивал, с водой не связанопосудомойка лет через 12-14 потекла, выкинул, поставил новую.
    смесители работают.
    что еще надо? от чего воду очищать? от солей которые там так и так есть?
    а кофемашина 12 лет, работает, блин я даже на прежнем серебристом рено воду не менял, доливал раз в год, из под крана, наверно по 200г, 242000км прошел, все работало
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Даже сказать нечего...
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Может не очень у тему дискуссии - но есть использования фильтров для воды -
    • в квартире в 2001 годе при капремонте поставлен магистральный, на горячую ванны
    • душ без него - не хотелось желтую полоску на ванне, а душ типа норм
    • картридж фильтра меняли раз пять за эти годы, крайний до пандемии, вода горячая в ванне голубая
    • из душа - реже пользуем - чуть не с мазутом каким, хоть не включай
    • на даче поставили в этом году такой рекламируемый в передаче КВ / ДО фильтр для воды, с краном
    • думали, решит проблему отложений на посуде-в чайнике-на сантехике... нет, все в той же накипи
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет подмеса не понял - если фильтр-умягчитель - обычно степень умягчения настраивается и все.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот такая голова
    Вот проводок, который к линии подсоединяется и считает кубы. У меня не считает. Много их поменял, все равно не работает. По времени работает.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Размер колонны
    Гидробак на 300л
    Нижнее давление
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А как настроишь степень умягчения без подмеса?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Для давления в системе.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем он нужен, повышающим насосом нельзя повысить?
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Может быть и можно.
    У меня такая система. Скважина. В ней глубинный насос. Последнее фото это нижнее давление, значит сейчас реле включит насос и доберёт до 3.7. И далее по мере использования воды, давление будет падать до 2.5 и опять включится насос. И так по кругу. Гидробак (чем больше, тем лучше) позволяет реже включать насос, но Работает он дольше. Короче, с помощью гидробака в кране всегда оптимальный напор.
    Возможно сейчас более продвинутые системы, я хз. Этой 8 лет (или 9, не помню). За это время 3-й насос. Возможно горят из-за ужасной воды. Реле старое, только на цифру поменял, так удобнее регулировать. Гидробак большего объема поставил. Был 150л, порвалась мембрана, купил на 100л, оказалось слабоват. Вот теперь на 300 подвернулся за 4тр буквально на соседней улицы. Накачал как надо, пока работает.
