Гараж из Профильной трубы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sportline098, 11.04.23.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Добрый день, Фермы стоят с шагом 1500мм -Да верно, в высокой части фермы имеют укосины. что образует треугольник, от складывания в бок., шаг обрешетки на фермах 300м, настил не МЧ. а профлист С21 толщиной 0.7 мм, у него существенно выше жесткость за счет формы ребер, и толщины металла и он спокойно держит мой вес - под 100кг. с давлением в ступне на 1см2, больше чем у слоя мокрого снега. ну и отсутствие снегозадержателей и дополнительного поперечного рельефа, как и роза ветров, по задумке на крыше не будет слоя выше 50-60см, его должно сдувать.-но только зима покажет правильны ли мои мысли и прикидки.
    Пароизоляцию я не делал, это ветрозащитная мембрана, но она не пропускает воду, сделана только с одной целью. в "переходные режимы" -днем солнце -ночью холод на поверхности образуется роса (конденсат) и образуется с обоих сторон металла, и чтоб не капало на мягкий ватный утеплитель постелен слой самой простой мембраны и сделан вывод за пределы гаража. Т. Е скапливающийся на листах конденсат стекает сверху вниз и если капли норовят оторваться от покрытия, то они падают не в вату, а на мембрану по которой так же скатываются, крепил просто -с одного конца зацепил струбцинами -размотал рулон, обрезал, натянул -зацепил струбцинами, сверху прижал обрешеткой которая крепится в фермы через мембрану. укладывается так же как и все снизу вверх, чтоб каждый последющий слой находился над нижним. Швы мембраны проклеиваю, изначально попытался на бутил каучуковую ленту, но она слишком слабая ... и пока не был уложен профлист местами ветром по стыкам разошлась - на фото видно, сейчас при утеплении обшивке потолка -проклеиваю изнутри проверенной Delta multiband
  2. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Двигаюсь потихоньку.
    Собрана кладовка, Собран хоз. блок установлены двери в хоз. блок, в кладовку.
    Подцепил эл. во, ящик пока временный, но уже удобнее чем с удлинителем.
    двигаюсь с потолком в сторону ворот.
  3. Dimedrol33
    Dimedrol33
    Dimedrol33
    Спасибо за оперативный ответ ! На данный момент собираю похожий каркас из 80*3 трубы. Ни как до меня не доходит, если помещение холодное, то как получается конденсат. У собаки вольер, наблюдал нет конденсата, уличный туалет, тоже нет .
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Добрый день, точно так же как на домах с крышей из М. Ч. при разнице температур снаружи и внутри, лист стали работает как испаритель., вольер и уличный туалет это сильно продуваемые конструкции, а вот только сделаете утепленные стенки, без утепления кровли, теплый воздух пойдет вверх и начнет очень успешно конденсироваться, к примеру днем +16+18, ночью +2+4, и этого достаточно для выпадения конденсата, а влаги в воздкхе осенью до 20гр м³ при объеме помещения в 140м³ сконденсируется не маленькое кол-во воды
  5. Dimedrol33
    Dimedrol33
    Dimedrol33
    Спасибо ! Буду думать .
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Поздней осенью были проведены работы по покраске стен и потолка, потом потихоньку стал обживать.
    Сделаны стеллажи для хранения всего всего, потихоньку сделаны пара верстаков, стеллаж для шин, сделаны полки для хранения консервации. сделаны стеллажи в хоз. блоке "супруги" спрятан кабель ввода эл. ва в плиту.
    За зиму пришло понимание, где, что и как необходимо из э. о.
    Что касается температуры и влажности -Вытяжка крайне необходима +температура держится, до того момента пока на улице -5-7, фактическая разница с температурой улицы -10-12гр.
    Оценил плюсы большого остекления -несмотря на отсутствие отопления - при температуре на улице -32 в гараже -14, приезжаещь в 20.30-21ч, ставишь машину, в 8 утра при запуске -машина показывает -0 -2 -Я Кайфанул!
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Небольшой отчет о проделанной за позднюю осень весну работы.
    Осенью до минусов сделана покраска стен, проложена временная проводка -сопли удлинители, начаты расставления стеллажей, полок хранения. оборудование рабочих зон.
    Зимой работы не велись, гараж использовался по назначению.
    В этом году всна затяжная. холодная и мокрая, пока гараж используется как склад -накопитель материалов на летний сезон. соскладированы доски на последнюю сторону забора, на беседку-перголу-зону bbq. весной был собран постоянный щиток, проброшена постоянная электрика, смонтирована система вентиляции.
    Оборудованы стеллажи в кладовку хранения консервации, оборудован хоз. блок супруги под садовый инвентарь и инструмент, частично оборудован сам гараж - стеллажи, верстаки, в процессе сварочный стол.
    Я очень доволен тем, что электрику сделал через пол. года эксплуатации. так как изначальная планировка и концепция, количества и размещения претерпела достаточно много изменений.
    На этот летний строительный сезон запланированы работы по отделке фасада гаража.
    но так и не можем пока договориться с супругой. о внешнем виде:)]
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    За время зимнего отсутствия на форуме, в личку несколько человек спросили, чем обусловлен выбор -листового шифера в качестве варианта обшивки гаража. чтоб не расписывать каждому по отдельности
    Напишу подробно здесь, почему именно мо выбор остановился на Листовом Шифере.
    1) это не окончательный внешний вид, когда и какой будет еще не понятно, а этот материал без дополнительных обработок может стоять достаточно большое количество времени, не боясь разрушения от уф, воды, ветра. и его можно оштукатурить, покрасить, к нему можно закрепиться.
    2) окончательную жесткость металлокаркас, как и любой каркас -получает после обшивки листовым материалом, и это один из немногих материалов который сочетает хорошую эластичность и в тоже самое время прочность.
    3) его геометрические размеры
    4) материал частично был после реализации проекта с шиферной лентой по забору.
    Шифер выбран -того же производителя - прессованный листовой шифер 1500х3000х10мм от СФЗ (Стерлитамакский Фиброцементный Завод) входящего в холдинг BF tech. В процессе работы над строительством заборной ленты, пришел к выводу, что мне удобно, нравится, с ним работать - имеет хорошую геометрию.
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Немного о вытяжной вентиляции
    Выбор остановил на Вентилятор канальный МARS GDF Era Pro D160мм, с регулятором оборотов.
    Производительности вентилятора хватает за глаза.
    Приточка в гараж осуществляется через два приточных клапана -один в окне гаража, второй в стене хоз. блока и в принципе есть небольшая щелка под резинкой ворот.
    Разводку вентиляции по гаражу сделал сделал гибким гофрированным полиэстровым воздуховодом, для равномерного давления забора сделано так -к рабочей зоне верстаков, сварочного стола сделан под потолком вращающийся алюминиевый кронштейн с диаметром рукава 100мм и небольшим раструбом для забора, в дальнюю часть -к хоз. блоку и кладовке протянута большая гофра и дальше сделаны переходы в 125 и через расстояние в 100мм, остальное регулируется анемостатами
    Приточка в кладовку сделана из хоз. блока. -запаха от хранящихся овощей -способного привлечь мышек -нет вытяжка вытягивает, она включена практически всегда на минимальные обороты, а когда начинаю варить или что то делать шлифовать, красить - включаю на 2/3-максимум.
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Чуть позже, когда в гараже станет свободнее и уедут доски на последнюю сторону забора -и крышу беседки. выложу фотографии двух верстаков на колесиках -один это сварочный стол 700х1100 х930 второй столярно слесарный 700х1350х930. оба на колесиках, когда не нужны стоят под экранами у стенки, когда начинаю работать выкатываю на середину гаража, над рабочим местом размещаю вытяжку и можно спокойно обойти все со всех сторон. это очень удобно!
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Из последнего, осуществил давно задуманное - в гараже поселился Холодильник кола на 258л :)]
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sportline098, спасибо за тему.
    То же планирую строить гараж на металлическом каркасе.
    Зимой, когда планировал стройку, так же размечтался о сэндвич панелях. :aga:
    А увидел на кровельный сэндвич цену в 3500р за м. кв. призадумался:faq:.
    Фундамент-ленту и каркас должны начать строить на этой неделе.
    Сейчас, как вариант, покрыть крышу по фермам думаю СИП панелями.
    Лист 100 размерами 2,5 *1,25 стоит 4600руб (в мае был 4400).
    Получается 3,125 м кв. = 1472 руб/м кв.
    Вот сейчас задумался как их крепить к металлическим фермам, чтоб и ветром не сдуло и не съехали листы сип. Что проложить между металлом и осб. Может рубероид.
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Переплата по материалам будет большая -сип панель ОСБ-пенопласт-ОСБ (цена). сверху ОСБ надо закрыть чем-то -рулонные материалы, мастики ... гибкая черепица. битумная лента (между металлом и осб), метизы такие же как для Сэндвич панели. только "впотай". если сверху будет какое-то чистовое покрытие. надо все считать взвешивать... ну и СИП панель - мне кажется проще самому по месту изобразить... два листа ОСБ 9мм -1500р Пенопласт 100мм (плотность 16ф-17ну край 20я..) 2000х1000х100 -1000р, пва или клей пена...и груз утяжеления. ну кругом бегом 3000р
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    надо смотреть какой у вас каркас и шаг ферм и крой. будет ложиться.
    надо считать, если высота позволяет и потолок плоский, то реально проще утеплить рулонными или задувными материалами, и не париться за панели на крыше, а по стенкам у вас так и получится типа СИП
