Сделали планировку "идеального" дома, есть что можно улучшить?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем the69, 11.04.23.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Бог миловал от такого:super:
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну это если боитесь, что не приживутся, а так да, проще свои пересадить:hndshk:
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Это проект Caribou (ссылка) от precisioncraft
    оригинал около 200м2, я немного уменьшала его (просили до 150м2)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А почему вы дом ставите по длинной стороне, а не поперек? перелистала тему - размеры не нашла, какая длина-ширина участка, напомните?
    Условно вы рисуете 10*15, а на плане дома 6350*2 это 12700*15000, какой размер правильный?
  5. the69
    the69
    the69
    Более того мы боимся, что и пересаженные могут не прижиться по этому хотим как можно меньше пересаживать.
    Перепад высоты тогда меньше, переносить только одну сосну и по длинной стороне вид в долину реки получается сразу из 3-х помещений (из кабинета, спальни и гостиной). При этом из гостиной вид с фасадной стороны еще на лес и речку перед домом. Если развернуть его, то у большей части помещений вид ограничится участком упремся только в сосны на своем участке.
    Размер участка указан на изображениях в первом сообщении. Посмотрите пожалуйста, чтоб не закидывать одно итоге заново.
    Размеры указанные в планировке 12,7х15 - это прям максимальные размеры в данной позиции с запасом от сосен где-то в 1-1,5м ближе подбираться не хотим.
    Есть что-то интересное в этом проекте (понравился остров под углом), но сложилось впечатление, что в нашем варианте хранения больше. Гардеробная в мастер спальне показалась маленькой. Это дом для ПМЖ, у нас сейчас на квартире гардеробная при спальне 2,10х1,8 и то нам кажется мало места :) хотя хранение организовано буквой П и вход по середине одной из коротких сторон.
    Ну и говорят чем больше в доме выступов тем холоднее он и дороже :)
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, рассмотрела
    Да остров под углом ерунда, он не нужен как раз. там детские отнесены, родительский блок отдельный и не из кухни, просторный холл, идем на красивое и в просторное, и мелкий "детский" коридор, камины... ну это вам не надо... у вас по плану сколько общая площадь помещений в сумме?
  7. the69
    the69
    the69
    Около 160кв без учета перегородок.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не совсем так, но лишние можно и убрать... а вот совсем без и не всегда красиво и планировки менее функциональны - на коридоры уходит, еще раз посмотрите в теме @ККИ, на фасады и внешний вид
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @the69, Я не совсем точно вычертила ваши уклоны, они примерны, ну как и участок, сложно без углов и точных размеров... но для понимания планировки, наверное, достаточно...
    кратко ваши пожелания - Большая кухня гостиная, кладовая, хозяйская спальня с гардеробной и СУ, Спальня для старшего ребенка, СУ, постирочная и лапомойка, котельная, кабинет больше для хобби (моделизм и размещение коллекции масштабных авто). В перспективе или кабинет превратится в детскую или старший переедет в гостевой домик с баней или в город. Второй свет хотелось, но так как дом 1 этаж в итоге, решили просто закрыть потребность высоким потолком и окнами «во всю высоту» фронтальной части. Нужны видовые террасы перед домом с летней кухней и столом.
    Отдельный тамбур не нужен, кухня и гостиная совмещены, двери спален могут выходить в кухню гостиную, нужно отдельное мокрое помещение под лапомойку для собак, личный су и гардеробная при спальне нужны, вход в сан. узел не должен быть виден от входной - не принципиально, рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально.
    под пилу пошли 4 сосенки - но они в любом случае пошли бы, даже при 15 метрах с верандами
    • чулан под швабру-пылесос-инструмент, но можно и к топочной присоединить, да и вообще поколдовать над правым верхним углом, если надо что-то изменить
    • в хозкомнату / лапомойку вход отдельно, как у вас, но входы по широкой стороне
    • кухня у входа - и с пакетами близко, и видно, кто идет, и немного отнесена от гостиной
    • остальное понятно... важные окна все выходят на красоту и веранду, можно сделать в пол, но я оставила высоту 550 мм от пола для низких конвекторов
    • кровлю пока накинула двускатную, можно сделать среднюю часть выше, боковые над спальнями ниже, можно сделать два разноуровневых ската по длинной, можно сделать односкатную как в один уровень, так и не в один...
    • косая веранда параллельна скосу слева и из-за сосны справа
    • высота бруса 270 на 3D
    • в расположении несущих не сильно уверена, специалисты может поправят, так-то это планировка, а не проект:|: текстуры тоже примерные
    • кухня
    • восточная гостиная будет темновата - но можно решить зенитными окнами
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    После 14 часов во всех главных комнатах темно - вход с запада - нельзя. самые ненужные комнаты - хорошо освещены.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почему вход с запада нельзя если автор его изначально с той стороны делал и там у него стоянка авто, чтобы больше снега зимой чистить? Освещенность комнат определяется размером окон. А нужность определенных комнат в разное время суток вообще от людей зависит. Знакомый работает удаленно в США дык у него режим времени вообще на 9 часов смещен от обще принятого. Сын сейчас как вампир до 3-4 часов в компе зависает спит 3-4 часа на пары убегает. Потом позанимается чуть чуть дома и спать. Вечером просыпается и в ночную смену галактику спасать.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Starajamisch66, симпатичная планировка.
    Я бы еще подумал (вместе с конструктором) над вот этими осями с т. з. корректной связки стен и выбора их толщины:
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    вот, - тема, коротко..., - на эту тему:
    Прошу совета по перерубам
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сколько у вас газа по ТУ?
    Уже планировка по ТЗ ну очень далека от идеальной.
    Если красивые виды, то почему дом одноэтажный?
    Очень сомнительно. Дом из клееного бруса - это самый дорогой вид дома, дороже каменного.
    А так экспликации нет, много не видно. Какие то собаки на столе, как приемная ветклиники, но рядом вроде как гладильная... Сложно комментировать.
