Как жилинспеция выявит и докажет перенос мокрой зоны?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем big666, 11.04.23.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вы чего городите? Какое ещё нарушение СНиПов? Спуститесь с небес на землю.
    Минимальный набор улик - несоответствие фактической планировки и мест установки сантехоборудования проектной планировке, зафиксированной в техпаспорте БТИ + пара фоток на телефон + видяшка. Все эти работы произведены без разрешительной документации.
    Сначала небольшой штраф и предписание вернуть всё взад, далее, если предписание не будет исполнено, - продажа квартиры с торгов.
    См. подробности в Главе 4 ЖК РФ.
  2. big666
    big666
    big666
    "Несоответствие фактической планировке" в виде возведённых лёгких перегородок (до 150кг/м2) не является нарушением. Перегородки можно возводить без согласования.
    Сантех оборудование в неположенном месте они не увидят.
    Это всё я неоднократно упоминал.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @big666, а зачем тогда столько вопросов? Вы все решили. Знаете как сделать, чтобы
    Делайте.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    У Вас будет возможность рассказать это в суде. :aga:
    Достаточно того, что они не увидят его в положенном.
  5. big666
    big666
    big666
    Я не знаю, какой минимально необходимый объём демонтажа мне придётся осуществить перед визитом ЖИ. Хочется обойтись лишних телодвижений.
    Вы хотите сказать, что инспектор занесёт в протокол то, что заведомо не является нарушением? Вам известны такие случаи? Буду рад, если поделитесь.
    Отсутствие ванны в помещении "старой" ванной комнате - это правда нарушение?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Для тех, кто в танке, могу повторить в третий и последний раз: инспектор фиксирует несоответствие проектной и фактической планировки.
    Да. Ибо перемещение - это снять здесь и поставить там. Отсутствие ванны означает, что налицо переоборудование помещения. Разрешение на переоборудование есть? Нет. Отнесите деньги в кассу и приведите всё с исходное состояние. Не привели - квартиру выставят на торги.
    Занавес.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вам про это писал.
    Ваш ответ был что уложитесь в 10 минут.
    Сначала с этим разберитесь как следует. :)
    Не выйдет.
    Но как уже писал раньше
  8. big666
    big666
    big666
    Далеко не любое несоответствие является нарушением. Если несоответствие, которое не требует согласования - то пусть фиксирует, это не нарушение. Меня волнуют фиксация только тех несоответствий, которые трактуются СНиПами, как нарушение. Например, возведение ненесущих перегородок это такое несоответствие, которое не требует согласования и которое не заставят устранять, т. к. нарушением не является.
    А если снял и нигде не поставил? Вот нету ванны в квартире и всё. Старую выкинул, новую ещё не привёз. Или другой вариант - новую ванну привёз, вот она стоит вертикально к стене прислонённая, ждёт, когда установлю.
    Отключить и убрать трубы - 10 минут. Вынести ванну и раковину - пара часов максимум.
    Отключается вода (два шаровых крана повернуть), демонтируются трубы (два фитинга открутить), ванна и раковина выносятся и ставятся рядом (например - в коридоре). Унитаз стоит там, где и должен в соответствии с планировкой.
    Если инспектор спросит, зачем я вынес - скажу, что затеял в ванной ремонт (плитку хочу заменить) и временно вынес ванну и раковину, чтобы не мешались. Что он при этом подумает и о чём догадается мне по барабану. Мне важно, что пойдёт в протокол.
    Такое случалось не раз (в других делах) - чиновник уверен, что у меня есть нарушение, но доказательной базы нет. Так и обламывались.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Канализация?
    Уже так же писалось :|:- делайте!
    Очень возможно что всё у вас будет хорошо. :super: Много чего у людей проходит без проблем.
    Ну а если, всё бывает, вам займутся соответствующие органы и службы - вы напишите про свой опыт решения вопросов с ними.
  10. big666
    big666
    big666
    Аналогично. Труба демонтируется, вход маскируется (вместе с входами подачи воды).
    Здесь есть вариации.
    Можно вынести ванну целиком из помещения и поставить рядом в коридоре. Это относительно геморно.
    А можно - никуда не вынося просто там же вертикально прислонить её к стене, а инспектору сказать, что пока в ванной ремонт, я перетащил всю сантехнику в кладовку.
    То же самое и про раковину с тумбой.
    Вот меня волнуют эти нюансы.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
  12. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    10 страниц споров ни о чем. Как надует инспекцию товарищ, который сам не знает зачем ему ванная в спальне и туалет в кладовке.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет там ньансов.
    Вы хотите знать что будут делать, по шагово, соответствующие органы и службы?
    Это не возможно заранее описать.
    По простому- при желании будут с вами судиться, замучают проверками (например по жалобам).
    Вам придётся доказывать вашу правоту.
    Но может всë пройти тихо и мирно.
    Как за других можно что-то написать? :faq:
    Много вариантов.
    А по той же канализации- место позволяет с уклоном трубы положить? Это для хорошего слива с той же ванны.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вам обязательно представится возможность поговорить об этом в суде. :)]
  15. big666
    big666
    big666
    Зачем мне ванна в спальне знаю :)
    Туалет никуда не переезжает.
    Да именно.
    Это возможно, если человек точно знает.
    Компетентные люди однажды мне рассказали методики выявления нарушения некоторых СНиПов, и там всё очень чётко. К сожалению, именно вот этот вопрос я тогда не выяснил.
    Чисто технически там всё решаемо :)
    Не страшен суд, если у тебя прочная правовая позиция, а у оппонентов нету доказательной базы. Это не раз меня выручало :)
