1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. egm49
    egm49
    egm49
    Снимите свою "детальку" и съездите в м-н. Адрес я давал в #65. Спросите есть ли у них такая деталь, не упоминая Демрад.
  2. Tolyanuch
    Tolyanuch
    Tolyanuch
    Белгород
    Извеняйте за поздний ответ, может кому то пригодится, но проблема (описание проблемы пару постов вверх) была в том что медная трубка от термостата до клапана соприкасалась с трубкой (очень горячей) подходящей к теплообменнику... решение простое- есессено сгруппировал все по "феншую))" и фальгой отгородил... теперь все как часы)
    спасибо: павлик76 и Фиораванти!!
  3. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Всем привет.
    Необходимо сделать временное отопление комнаты 8м2, в бревенчатом домике 28 м2. сверлить стену не хочется.
    Вопрос, а можно ли вывести трубу в соседнию комнату?:faq:Если
    1. снять полы и подача воздуха через отдушины в фундаменте.
    2. отработанные газы через предполагаемое перекрытие на чердак, а во врантонах сделать решотки.
    Заранее спасибо за умные слова
  4. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Вот цитата из инструкции по установке: "Поставляемый вместе с конвектором газоотвод должен быть смонтирован выходом наружу через стену, которая не соприкасается с помещениями с ограничениями по циркуляции воздуха, например такими как балконы, лестничные пролёты, соседние помещения, зимние сады и т.д.".
    Инструкция предупреждает, но решение принимаете Вы.
  5. nos
    nos
    nos
    Походу зима кончилась!:)]
  6. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Просто, хочется надеяться, что всем тепло и все довольны;)
  7. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    А что, остались какие-то вопросы? Так задавайте, не стесняйтесь. Опыт эксплуатации обогревателя неуклонно накапливается. Например, я подключил уже четвёртый по счёту баллон.
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Так все ждут отчет за январь со статистикой и научными выводами. Уважьте, поделитесь опытом. Интересно. :hello:
  9. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Не совсем понял. От меня требуется "кривая научных выводов"? :)
    Для моего домика одного баллона хватает на 6 суток. Недавно положил в межэтажное перекрытие (второй этаж не отапливается, задраен на зиму) дополнительный слой минваты 50 мм. Конвектор стал включаться реже. Если удастся растянуть баллон до восьми дней, буду счастлив. На большее рассчитывать не приходится.
    Кстати, на нашей АЗС газ подешевел с 15 до 12,5 руб/л. Цена баллона (40 литров), соответственно, снизилась на 100 рублей. Это радует.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Получается 2,5т.р. в месяц на площадь 23м2 или я ошибаюсь...?
  11. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Вроде так. При моей конструкции дома и цене газа 12,5 руб. выходит около 2500 руб.
    Правда, тут надо принимать во внимание, что домик у меня садовый, то есть бываю я там наездами, в основном по выходным. Приезжаю в замороженный дом и в первую очередь начинаю интенсивно его прогревать. Именно в этот период расход газа выходит на абсолютный максимум. Затем, для поддержания комнатной температуры, газа тратится меньше. Насколько меньше, я не знаю. Но точно меньше.
    Кроме того, я заметил ещё одну особенность. Если в положении термостата "4" у меня поддерживается температура 22-24 градуса, то обогреватель включается ощутимо чаще и работает более продолжительными периодами, чем в положении "3", когда температура составляет 19-21 градус. Я человек теплолюбивый и как правило держу конвектор на "четвёрке".
    Продолжительность и частота периодов горения сильно зависит от забортной температуры. Январь, как мы помним, был довольно морозным.
    Иными словами, резервы для экономии есть. Навскидку могу выделить три способа. Во-первых, "бронебойное" утепление. Во-вторых, непрерывный режим эксплуатации (ПМЖ). В-третьих, свитерок и брюки вместо трусов и майки.
    Ещё хотелось бы заметить, что идеализировать этот отопительный прибор не стоит. Да, в целом я не обманут в своих ожиданиях, но при этом и не получил никакого приятного "бонуса".
  12. Lavv
    Lavv
    Lavv
    Саяногорск
    Всем доброго времени.
    Мне по площади обогрева 18м\кв, достаточно двух киловатного, но по цене что 5 кв и 2кв стоят одинаково разница лиш в 1000р, есть мысль купить пяти киловатный а форсунки газа поставить от двух, или внутри гореелки имеют сильное отличие? у кого какие мысли
  13. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Не нужно ставить форсунки от двухкиловаттного. Есть другой, более простой способ. С нижней стороны газового клапана имеется винт регулировки подачи газа. Четырёхкиловаттный обогреватель (NGS 50) всегда можно "придушить" этим винтом до необходимой мощности. Чтобы получить доступ к этому регулировочному винту, с клапана следует снять серую пластмассовую облицовку.
    Высоту пламени над горелкой будете контролировать визуально.
    Кстати, а на чём основывается Ваша уверенность, что двух киловатт хватит для обогрева помещения площадью 18 кв.м.?
  14. Lavv
    Lavv
    Lavv
    Саяногорск
    Сейчас стоит электрический конвектор, двух киловатный, оставляю его на ночь, температуру держит хорошо, потребление 10кв до 15, за ночь (период с 19-00, и до утра 10-00), а днем газовая инфрокрасная 1.5кв, температура не падает а к вечеру даже повышается градусов на пять, но сжигает кислород так как горит постояно в течении дня, вот и хочется поставить demrad, взять по максимуму и сделать минимум, а то если взять минимум потом максимум уже не вставиш:) а запас мощности хочется что бы был.
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    А в чем смысл вашей мысли?
    У demradов есть термостат, ставите нужную температуру и все. Если уменьшите мощность конвектора, то основная горелка будет дольше по времени гореть при меньших перерывах, т.е. поменяете шило на мыло (расход не уменьшится).
    Более мощный конвектор позволит быстрее прогревать помещение.
    А способы экономии газа только те, которые обозначил Фиораванти...;)
