1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    :hello:Продам газовый конвектор Demrad 30F,мало б/у,перенастроин на СУГ.Коробка и форсунки на природный газ в комплекте,гарантия.
  2. Влад_2011
    Влад_2011
    Влад_2011
    Белгорд
    Доброго времени суток. Собираюсь ставить конвекторы и сейчас выбираю между энергозависимыми и не зависимыми. У тех кто пользуется F-моделями прошу пояснения:
    Интересуют меня газовые энергозависимые конвектора для частного дома, на магистральный газ.
    1. как ведут себя энергозависимые конвектора при отключении напряжения в сети. Я имею ввиду длительное (1-3 суток) отключение. Ведь автоматика работает от сети и при отсутствии питания должна отключаться и перекрывать подачу газа? Возможно ли при этом запускать конвектор "вручную" и как поддерживать работу конвектора в таком случае? Или вся "энерго зависимость" заключается в необходимости напряжения для вентилитора?
    2. Я правильно понимаю, что в энергозависимых конвекторах запальная горелка не горит постоянно, а поджигается с помощью пьезоподжига только на время что бы зажечь основную горелку? И происходит это когда автоматика даст сигнал, что температура в комнате ниже установленного предела?
    3. Есть ли возможность в таких конвекторах отключать вентилятор что бы работа происходила только за счет явления конвекции?
  3. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Если Вы имеете в виду Демрад, то от сети у него работает только вентилятор. Всё остальное в ручном режиме. Горелка горит постоянно.
  4. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Пьезоподжиг включается не автоматикой, а пальцем. Автоматически, при помощи термостата, поддерживается температура. Электровентилятор помогает несколько быстрее прогреть помещение. Хотя, и это не факт. При непрерывном отоплении он особо не нужен. Запальная горелка работает постоянно.
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    У меня автомобиль на газу езжу на нем два года. За это время накопился опыт. Авто москвич 2141 двигатель 1,6 бак на 55литров . У меня езда смешанная трасса город расход должен составлять на 100км 10литров газа +- 1литр
    Виды азс (при пробеге 500км бак пустой)
    1)Приехал говоришь до полного бака заливают 50литров
    2)Приехал говоришь до полного бака заливают 65литров (и думаешь да уж бак у меня 55залили 65) обманули на 15литров
    3) Приехал говоришь до полного бака заливают 50литров но жидкости сливаеш примерно 2литра
    4) Есть зимний газ , есть летний если зимой заправили летним , то заводить на газу будет сложно
    Машина карбюраторная на бензине плохо работает. Приходится заводить зимой на газе уверенно заводиться до -12 сложнее до -20 свыше приходится греть каждых 4 часа. Было и такое что при -6 несмог завести видно летний газ был. Редуктор на авто подключен к системе охлаждения т.е через него проходит тасол и газ теплый попадает в двигатель. Помню дома закончиться газ в балоне принес с сарая балон на улице было -28 . Балон дома покрылся инием, и мысль плита газовая будет гореть да и без проблем (редуктор дома в тепле ). Может , если редуктор установить в доме газ будет с улицы идти без проблем (но возможно будет конденсат) Была идея газ в балонах с доставкой, нашел фирму заказываеш 15 балонов привоз бесплатный (но если заказать летом, то и газ будет же летний). Написал много лишнего и не в тему может кому пригодиться :). Есть мысль взять конвектор но какой выбрать у какого производителя лучшее кпд качество и.Т.п
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Доброго всем дня!
    Взял 50 F. На майских установил перенастроил на сжиженный газ (винты не крутил, за исключением уменьшения пламени запальной горелки). На первом делении (в комнате +19) горит только запальная горелка (тройное пламя). После 3-4 часов, сам радиатор - очень горячий, не прикоснутся.
    Это нормально? Или все таки нужно покупать манометр и шаманить с настройками максимального давления?
    Девайс работает очень хорошо, на +17 (18) на 3 подключает основную горелку, +19 ее останавливает. Красота и тепло.
    Фото:
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а зачем до него касаться? :aga:
    для таких любопытных внешний кожух и придумали
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Мне кажется странным, что запальная горелка так сильно разогревает конвектор. Тестировал - на 1, основная горелка не работает, но после 4 часов не дотронуться.
  9. Влад_2011
    Влад_2011
    Влад_2011
    Белгорд
    Благодарю, посему остановился на продукции фирмы "Karma" - Бета электроник. У неё поджиг электрический, запальник горит не постоянно, а только на время поджига основной горелки и далее отрубается. Правда при отсутствии напряжения аппарат не пашет, но это не смертельно при хорошей теплоизоляции.
  10. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Заказал обогреватель ngs20. Но жиклеры у них только от ngs30 (для перевода на болоный газ). Уверяют что можно устанавливать на ngs20 от ngs30. И он станет полноценным ngs30 . Как вы считаете может такое быть или обманывают чтобы купил и жиклеры
  11. Виталюшка
    Виталюшка
    Виталюшка
    Куровское
    Подскажите пожалуйста. Конвектор 50F перевел на пропан-бутан, пилотное пламя горит хорошо, но основное не включается, почему?
  12. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Правильно говорят, эти модели только диаметром отверстий в жиклерах отличаются(соответственно - мощностью и расходом)
  13. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Еще вопрос почемуто регулятор температуры вращается только доходя до цифр 1.2.3. Правда я его еще не устанавливал. Может отсутствие пламени, либо надо применить усилия допустим чтоб перевести в режим. ?
  14. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Регулятор температуры нужно поворачивать только до положения поджига, после чего на него нажимают и производят поджиг кнопочкой пьезорозжига, потом удерживают регулятор порядка 10-30 сек для прогрева датчика, потом ручку отпускают и она уже свободно вращается в сторону 1.2.3...
    А вращать ее при незаженном газе - сломаете..., тем более если "применить усилия".
  15. noytbook
    noytbook
    noytbook
    Тула
    подскажите,какая максимальная длина выхлопной трубы которая идет в комплекте,на 30 модели?у меня стена примерно 65 см.можно ли ее удленнять?
