1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    У Demrada 50 примерно 50-60мм, жиклёр 1.2мм
  2. noytbook
    noytbook
    noytbook
    Тула
    Подскажите,поставил DEMRAD 30 ,поменял жеклеры.включил работал в совокупности 3 часа ,начал обгорать запах по всей площади,как долго будет прогорать-газ в пустую расходую приходиться проветривать.Попробовал подтянуть болты соединяющие чугунные половинки,затяжка слабая,кто знает как сильно их нужно затягивать?
  3. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Если газом не пахнет, наверное не тянуть. А то может получиться как на фото выше.
  4. zhe500
    zhe500
    zhe500
    не может ли кто подсказать ,собрался покупать конвектор демрат ,из-за простоты его разборки (т.к. в наших краях газ не особо качественный ,разборка- для очистки камеры сгорания),но в магазине (за 200км) ,сказали что сейчас появились альпен эйры,вместо демрад, и прислали фотки ,из них следует что его обслуживание (чистка) усложнилась ,хотя вроде разобрать камеру сгорания возможно и без отсоединения трубки на основную горелку ,есть ли форумчане которые уже имеют опыт по части обслуживания альпенов ,скажу сразу спецов нет и придется делать все самому? ,спасибо
  5. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    При обгорании теплообменника газом недолжно пахнуть! Если пахнет, то шампунь и кисточку в руки по всем сочленениям трубок! Уменя в одном штуцере завальцевали уплотнительное кольцо наискось, пришлось исправлять.
    А с PASHALAR полностью согласен сильно тянуть ненадо, там стоит асбестовая прокладка она поддерживает тепловой зазор. У меня обгорал часов 5-6 на полной мощности.
  6. Clevannn
    Clevannn
    Clevannn
    А вообще от него должен быть хоть какой нибудь запах? Мне кажется немного "кислый" какой то запах от него идёт. Может это мыло так пахнет, но прошел месяц уже, думаю, что должно было выгореть всё!?
  7. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Вобще ни чем не пахнет! Правда я все стыки промазал высокотемпературным силиконовым герметиком.
  8. Cadavrion
    Cadavrion
    Cadavrion
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу совета. Прочитал вашу ветку и купил для гаража площадью 30кв. метров Демрад 40 с вентилятором. Гараж построен из шлакоблоков в два блока, перекрытие плиты. Хочу поддерживать минимальную температуру в гараже всю зиму(+13 градусов достаточно). Купил, поменял жиклёры на сжиженный газ, купил новую лягушку, заправил баллон, повесил. Запальная горелка зажглась сразу, а вот основная не загоралась, пока не прикрыл винт внизу. Отрегулировал пламя чтобы горело синим, получается высота пламени около 1 сантиметра. Если делать выше, то пламя становится красным и иногда срывается. Так вот при синем пламени высотой 1см. конвектор практически не прогревается, работал всю ночь, в гараже температура поднялась на 1 градус. на улице около нуля. Может я не так отрегулировал пламя? И каким оно должно быть? Или может там ещё есть какие нибудь винты регулировки? Подскажите, а то техника мёрзнет. Спасибо
  9. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Мало информации, какие жиклёры, какой винт с "низу" ? Если при увеличении пламени оно краснеет -не правильная смесь пропан-воздух, причины две не тот жиклёр или неправильно установлена коаксиальная труба. По винтам в поисковике "EUROSIT 630" файл формата pdf расписана работа регулятора и винтов.
  10. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    1см. Очень мало. Пламя на основной горелке должно быть 5-7см. на полной мощности. Т.е. смотровое окошко должно закрывать полностью.
  11. Cadavrion
    Cadavrion
    Cadavrion
    Волгоград
    Сегодня ходил в гараж, все резьбовые соединения промазал герметиком, собрал подключил через редуктор. Запальник зажигается отлично, пламя регулируется полностью, а вот основная горелка горит либо чуть чуть, либо при увеличении давления(винтом снизу, который смотрит в пол) пламя срывает и все тухнет. в чём может быть причина?
    Жиклёры покупали на сжиженный газ, сейчас не помню размеры, потом посмотрю. А как может быть не правильно установлена труба? Толщина стены 40 см. трубы выдвинуты на половину друг из друга, колпак снаружи вровень со стеной, как на схеме.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не коротко ли? Может задувает?
    У меня живут сейчас там рабочие, топятся каждый день уже несколько месяцев (не считая прошлого сезона), полет нормальный, никаких проблем не было вообще.
  13. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Дуем на простоквашу :)
  14. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
    +мульон:)]! Заценил!
    У самого была идея - построить из кирпича стенку на полную длину трубы (стена 100 мм). Что теплу зря пропадать :aga:.
    Но Ваша реализация тоже не плоха...:hello:
  15. Cadavrion
    Cadavrion
    Cadavrion
    Волгоград
    Ребята! Я до сих пор не смог нормально настроить конвектор. Все перепробовал. Уже все разбирал, продувал, прочищал. Не горит он выше 5мм. делаешь выше срывает пламя и всё. Смотрел у друга, у него трехрожковое пламя выходит из щелей горелки, четкое, из каждой дырочки видно струйку огня, а у меня всё сливается в одно общее и гуляет по горелке, а делаешь выше улетает. Может дело в самой горелке? Или в жиклёре? Жиклер стоит 1.00. Запальник идеально работает. Выручайте, что не так?:(
