1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. ЖеньШень
    ЖеньШень
    ЖеньШень
    2 vashnovosel, AIVD, скажите пожалуйста, как я понял для отпления всего дома вы установили 1 конвектор - есть ли у вас смежные помещения, если есть то не промерзают ли в них дальние углы?
  2. sahas111
    sahas111
    sahas111
    у них на Малой арноутской и не такое бывает..:)].это слова моего дяди Самуила
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Помещение одно, все ок
  4. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Тоже приобрёл данный конвектор. Поменял форсунки, всё с герметиком. Как я понял,в наборе для перехода на пропан у всех штуцера не подходящего диаметра? Я как и автор взял от плиты. Так что при покупке надо проверять. Теперь сижу, думаю, чем сделать отверстие под трубу в 150 брусе. Самая большая коронка ,которую нашел 127 мм. Думаю, ей сделать отверстие, а потом с помощью ножовки и стамески доводить до ума. Или есть другие варианты? Подскажите.
    PS. И ещё вопрос: если пламя гаснет, подача газа прекрощается или нет?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, все ок!
    imho лучше высверлить по кругу, затем зубастой насадкой на дрель (типа напильник с нехорошим названием :) , в виде сверла), продается в леруа, превратить в круглое отверстие , стисав грани.
    Подача прекращается, конечно!
  6. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Спасибо, буду пробывать.(Вы имели в виду пёрку? Я провильно понял?)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Возникла следующая проблема. Вечером включаю на троечку, всё нормально работает. Утром просыпаюсь, конвектор холодный, пламя не горит. Кроме замены жиклёров ни какие настройки не менял. Ни кто не сталкивался?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давление газа мало, срабатывает автоматика.
  10. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Стоит обычная лягушка. И что сделать надо? Может редуктор поставить ? Или надо что-то в конвекторе подрегулировать?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Балон полный поставить :)]
  12. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    В том то и дело, что он полный. Может лягушка неправильно работает?
  13. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Я вот думаю, может мини рампу сделать из двух баллонов. Давление ровней будет?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все дело в давлении. Может и лягушка чудит.
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Полностью согласен. Скорей всего газ "плохой". Я уже несколько раз нарывался...:(
    А один раз при -12 градусов, при только что заправленном баллоне, поработав около часа конвектор вырубился, и больше не включался. Тоже стал голову ломать. В итоге, вытащил балон на улицу и попробовал приоткрыть кран - давления практически небыло... Пришлось потом полчаса выливать из балона, то что там было - прозрачное и вонючее.:mad: И ехать заправлять на другой заправке.
    Короче история как бензозаправками - можно заправлять только на проверенных.
