1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Editor
    Editor
    Editor
    Что, дубарнО будет? Или вентилятор сразу покупать в запас?:)
  2. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Вам надо для эксперимента заказать копию жиклёра знакомому токарю. Только диаметр отверстия сделать под пятидесятку. В ТТХ этот диаметр есть. Или попросите на время у приятеля, обладателя 50.
    Какая разница? Расстояние от пола влияет на работу термостата (у пола холоднее). Ну, повернёте колёсико чуть правее, и получите тот же результат. Мощность прибора от высоты не зависит. Не слушайте глупостей.
  3. Editor
    Editor
    Editor
    Фиораванти
    Спасибо, уяснил!
  4. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Фиораванти.
    Мощность конечно не зависит! Только 30-35 см от пола воздух прогреватся не будет, холодный воздух тяжелей горячего, а входные отверстия оказались высоко........... Вобщем если кровать низкая, то будет не комфортно, рука сама полезет к ручке и прибавит, а это уже увеличение мощности и потребления, хотя на высоте 1 метра уже будет жарко! А ночью работающий вентилятор для конвекции------голова "опухнет"
  5. Editor
    Editor
    Editor
    awer
    Буду делать нары!!!:super: И повыше. На следующей неделе поеду туда на рыбалку, если дорогу снегом не забросает. Сейчас в Угличе снег идет стеной!
  6. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Желаю Вам большой, вкусной рыбы и тёплой ночи!!!
    С наступающим Новым годом всех форумчан!!!!!!!:victory:
  7. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Вы как-нибудь на досуге изобразите движение воздушного потока по комнате. Стрелочками. От конвектора вверх, к потолку, потом по противоположной стене, по полу и назад в конвектор. Сразу всё станет ясно. Кстати, попутно поймёте, почему конвектор следует размещать под окном.
  8. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Фированти, самые экономичные и тёплые обогреватели считаются те которые устанавливаются в плинтусах или в полу. На счёт установки под окном, тоже ни кто не спорит, понятно, что проникновение холода из окна выше, чем через стену, поэтому холодный воздух из окна должен попадать в восходящий поток горячего!
    Ну и наконец Вы же не будете спорить о том что в сауне на полу ноги мёрзнут а на голове волосы от жары в локоны завиваются.........
  9. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    В полу и плинтусах устанавливаются не самые тёплые или экономичные, а самые удобные. Они экономят площадь, но не энергоресурсы.
    Температура действительно неравномерна по высоте. Отсюда и разница в работе термостата. Чем выше, тем теплее, а значит термостат прекратит доступ газа к горелке раньше. Только и всего.
  10. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Давайте дождёмся Editora c рыбалки он рассудит.
  11. Tatiana R
    Tatiana R
    Tatiana R
    Здравствуйте форумчане! У меня 50F стоит - в прошлом году купила и было замечательно тепло, а этой зимой все разладилось ... Когда отпускаю ручку, маленькая горелка тухнет - это термопара умерла, да? А как это можно проверить? А если умерла, ее нельзя оживить как-то?
    Спасибо )))
  12. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Tatiana, первым делом снимите кожух и посмотрите в окошечко, когда держите ручку на розжиге, пламя из маленькой горелки касается балончика термоклапана? Если пригледется, то это хорошо видно.
    Если касается, и после 20-30 секунд прогрева тухнет то требуется замена Eurosat-630.
    Если не касается, то требуется регулировка пламени факела.
    Конечно всё это надо проверить с заправленым балоном и исправным редуктором!
  13. hristofor
    hristofor
    hristofor
    Сижу, прикидываю насколько выгодно ставить такой нагреватель. Если 4 месяца по 2 выходных (48 часов) пользоваться отоплением на сжиженом газу (4,2 кВт/час) и электронагревателями той же мощности, то за газ надо будет заплатить 7257 руб, а за электроичество 9139 руб. Так что не учитывая необходимость приобретения балонов, и покупки печки за 13000руб, в ноль я выйду только через семь лет.
  14. Tatiana R
    Tatiana R
    Tatiana R
    Кожух я сто раз уже снимала и пламя маленькой горелки балончика касается нормально ... Что может испортится в этом балончике? От него трубочка медная идет в этот самый Eurosat-630. Как это работает?
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    С газовым конвектором на даче, при периодическом его использовании все понятно - удобно, на магистральном газе дешево, не размораживается и еще куча преимуществ.
    А вот как на него посмотреть, если поставить в частный дом с магистральным газом в качестве основного источника отопления. Подводка газа, отверстие в стене, не берем в расчет - это решаемо.
    Имею ввиду комфортность в жилом помещении, спальни. Ведь радиатор газового конвектора нагревается свыше 100* С, следовательно, на нем горит пыль и образуется угарный газ. Фактически это высокотемпературное отопление по типу маслянного радиатора, от которого на утро раскалывается голова, если оставить включенным на ночь.
    У кого есть опыт постоянного проживания с отоплением газовыми конвекторами, отзовитесь.
