1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Я уже описывал работу Eurosit-630 номер сообщения 261.
  2. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Газовый конвектор как основное отопление с начала отопительного сезона этого года - т.е. уже около 3х месяцев, самочувствие хорошее :)
  3. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Вот весы Изображение 622.jpg .У Вас дом 25м2 и топите 50вт.конвектором,а у меня - 36м2 - 30вт.
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Пользуетесь балонным газом или магистральным, если магистральный, то как ставили конвектор, через проектное бюро или не легально?
  5. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Всё зависит от количества комнат, если их больше двух-трёх на одном этаже,то выгодней котёл, если для дачи и не постоянного проживания, то конвектор.
  6. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
  7. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Баллоны
  8. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Чего-то у нас на форуме белиберда ответы не соответствут цитатам????? N337
  9. Editor
    Editor
    Editor
    Отчитаюсь.
    Начну с рыбалки - пролёт! Поклевки не видел. Виной погода, перепад давления.
    По конвектору.
    Да, слишком высоко установил, надо было ниже, но было бы лучше сказать не могу - баня только что построена, доски пола не совсем сухие, а утепление не совсем соответствует климату Ярославской обл. Далее, установить кто прав, кто не прав также достаточно сложно. До момента розжига конвектора, подключил электроконвектор 1кВт. Установлен по всей науке, т.е. у пола, где-то 3-5см от пола. Работал он более 2-х часов. Все равно у пола холодновато, может причина в недостаточном утеплении пола. Отмечу, запуск конвектора после двухнедельного простоя и отрицательной температуре был несколько затруднен. Балон внутри помещения, собственно зачем и запускал электо - согреть газ в балоне. Но, скорее это из-за длинного газового шланга (6м куплен "на вырост":)], для дальнейшего выноса баллонов на улицу). После запуска и прогрева помещения газовым конвектором до нормальной температуры (около1,5 часа), он был отключен и подключен злектроконвектор для чистоты эксперимента. У пола температура воздуха было значительно ниже. Имеет место эффект "ноги мерзнут, а волосы на голове трещат". На мой взгляд какой-то воздуходуйный вентиллятор лишним не будет для перемешивания воздуха. Во всяком случае штатного конвекторного (это те конвекторы с буковкой F) его однозначно мало и перемешивания воздуха (собственно конвекции) нет. Сам буду покупать вентилятор, напольный, возможно Ветерок.
    По расходу.
    За ровно двое суток непрерывной работы конвектор типа 40F отапливая баню 6х5 в положении "2" потенциометра сжег приблизительно половину полностью заправленного 27-литрового баллона. При этом в предыдущий заезд при работе на "6" за полторасуток сжег 70% такого же баллона.
    Ну вот как бы так...
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Неутепленные полы после двухнедельной отрицательной температуры в помещении никаким вентилятором быстро не прогреешь. Нужно утеплять полы, как временная мера - шерстяной ковер или войлок.
  11. Editor
    Editor
    Editor
    AVCherep
    На влажные доски? Весь ковер будет мокрым. Я думал сейчас заняться утеплением, но боюсь, это будет мартышкин труд. Надо ждать когда просохнут доски пола и добавлять утеплитель. А пока просушиваю стены и потолок. Конвектор в этом очень помогает.
  12. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Хотелось-бы узнать у Editora как первые нормальные морозы?
  13. Editor
    Editor
    Editor
    awer
    В четверг на следующей неделе поеду на рыбалку в Углич на три дня - вот пингвинов и погоняю! :)]
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Прочитал всю тему но конкретного ответа не нашел. Как правильно сделать пожарную разделку выходящей трубы конвектора. Исходные данные дом каркасный, стена толщина 22 см. с улицы обшит блокхаусом изнутри вагонкой. Планирую со стороны комнаты использовать минерит декоррированный плиткой, далее вырезать отверстие 20 см в диаметре, труба как понимаю 15 см. В пустое растояние засунуть роквул лайтбатс и еще на герметик термостойкий посадить трубу конвектора в месте крепления к самому конвектора.
    Со стороны улицы как быть? лист оцинковки очень уж выглядит не очень, есть другие варианты? Моих действий достаточной будет для противопожарной разделки или что-то надо поменять?
  15. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    У меня с уличной стороны заглушка из ОСП. Второй год хочу заменить на минерит, но никак руки не доходят. Минерит серый, не особо красивый. Но его можно покрасить фасадной краской или вообще любой водоэмульсионкой с добавлением колера.
