1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Если мне не изменяет память, при испарении пропан расширяется примерно в 250 раз. То есть из литра сжиженного газа получаем 250 литров газообразного. Соответственно, из четырёх литров - кубометр. Ваш Росс потреблял в максимуме 10 литров жидкого пропана в сутки, или 2,5 куб. м. газообразного.
    Согласно арихметике и Вашему опыту выходит, что нефтяной газ калорийнее природного газа примерно в три раза.
  2. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Ну это конечно в идеале, на самом деле в баллоне не один пропан а с бутаном напополам. Пропан испаряется полностью за 2-3 дня, остаётся один бутан, а он при отрицательной температуре совсем не хочет испаряться. Так как все эти газы являются синтетическими, кто знает, что там еще подмешано (изопропан,пропанол,бутанол, изобутанол и т. д...) и какой будет коэффициент расширения одному путину известно.
    Совсем забыл, машинка моя тоже пропанобутан кушает с той же заправки, так вот, случилось как то вскрыть поршневую а там...:) ...такие серные отложения, что сверлом еле отколупал. Это я про примеси в нашем родном пропане. А в метан газовики могут просто воздух подмешивать - обьем и калорийность падает, денежки в кармане директора горгаза не переводятся.
  3. mralex
    mralex
    mralex
    Пропан такой же газ природного происхождения как и метан. Искусственно его никто не синтезирует. С бутаном он не всегда пополам - существует около 70 видов стандартных газовых смесей. Самое высокое содержание пропана - 70%. С таким газом любой мороз не страшен. Испаряется бутан также как и пропан, просто гораздо медленнее. Поэтому состав газа, продаваемый на заправках, определяется условиями его использования. Любая смесь при подходящих условиях испаряется равномерно и без остатка.
    Могут конечно и химичить: продавать более дешевые смеси. Нужно попросить сертификат и посмотреть, что покупаешь...
  4. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Могут конечно и химичить: продавать более дешевые смеси. Нужно попросить сертификат и посмотреть, что покупаешь...[/quote]
    ...а что же я тогда зимой в ведре носил как не бутан?...
    ...условие испарения бутана как раз положительная температура!...
    ...сертификат можно любой скачать в инете и распечатать!...
  5. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Была подобная проблема в конвекторе 20F/ Решил заменой термопары. Как выяснилось после снятия- отвалилось место пайки медной трубки к "бачонку". Термопара к автоматике SIT длина 600 мм, с большим "бачонком", т. к. есть еще и с малениким. Со старой термопары снимете гайку, которой она в конвектер вкручивается. Замена - дело 10 минут и стоимости термопары. Если надо -могу книнуть каталожный номер. Покупается у продавцов автоматики SIT.
  6. mralex
    mralex
    mralex
    ...сертификат можно любой скачать в инете и распечатать!...[/quote]
    Вы цитируете ответ на свой вопрос.
    Следуя Вашей логике, даже в самых оптимальных смесях (30%) на заправках в 50-ти литровый баллон заливают минимум 12 л не испаряющейся жидкости? Бред!
    Откройте справочник и почитайте матчасть: - температура кипения - (минус) 0,5гр. Это кипения! У воды, например, +100 гр. Когда открываешь вентиль и стравливаешь газ, то всегда бутан остается, даже в жару. При этом, когда пользуешься равномерно - сгорает без остатка. Для справки: я и летом в ведре бутан носил...
    Как правило, сейчас не рискуют продавать газ с сертификатом из инета. Смысла нет, а риски велики. Времена уже не те.
    Повторюсь: "Любая смесь при подходящих условиях испаряется равномерно и без остатка"
  7. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Спорить не буду, пускай правда останется за практиками!
  8. Editor
    Editor
    Editor
    Вернулся с дачи. Ночи стали уже холодноваты, было до +3. Запускал конвектор, обнаружил: стал подванивать... Место утечки газа искал обмыливанием всех сочленений - не пузырит. Заметил, что вонять начинает при включении основной горелки. Если горит горелка розжига, не пахнет. Патрубки к основной горелке нигде не пузырит при обмыливании. Подозреваю что сифонит через рукоятку-крутку. Ни у кого такого не было?
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Когда проводил в дом магистральный газ, рабочим по нескольку раз приходилось раскручивать и по новой собирать некоторые резьбовые соединения, т. к. у них был замечательный прибор - газовый анализатор. Запаха газ не чувствовалось совсем, а прибор показывал утечку. Уже задумался приобрести такой в личное пользование.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие +3...
    У меня пирометр более 19 показывает на внутренних стенах без всякого отопления, жена вообще открывает на мансарде окна на ночь с двух сторон, (север юг), температура ниже 18 не опускается.
    Ступинский район.
  11. Editor
    Editor
    Editor
    Такие +3 в Ярославской обл, Угличский р-н. В ночь со вторника на среду. Это туманное утро:
    А вот ночное небо:
  12. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Editor а поточнее: при включении, или при работе основной горелки?
    А фотки класные даже Большую Медведицу нашёл! Какой фотик если не секрет?
  13. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
  14. Editor
    Editor
    Editor
    awer
    Canon EOS 550D и широкоугольник Sigma. Выдержка 2мин.
    Вонять начинает только при срабатывании маршевой горелки (основной).
    sergonit
    Спасибо! Вот еще:
  15. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Editor
    Если при срабатывании основной горелки запах газа, то утечка скорей всего в самом радиаторе.
    Попробуйте подтянуть четыре гайки стягивающие половинки радиатора, но без усилия!
    Ушки могут лопнуть от черезмерного усилия.
    Или ищите трещину в радиаторе (теплообменнике).
    Когда срабатывает клапан основной горелки, горелка загорается не сразу а спустя несколько секунд,
    газ выходит через неплотно притянутые половинки или трещину, а когда загорается увеличивается нутренная конвекция и газ вытягивается наружу через отвод (выхлоп), да ещё и горящий газ не пахнет!
    Поэтому на горящей горелке запах исчезает!
