1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Editor
    Editor
    Editor
    awer
    Однозначно тянет газом не изнутри камеры сгорания. Запах идет от самого механизма с крутилкой (блок автоматики), тянет именно в момент включения основной горелки. Отключилась горелка - пропал запах. Я проверял. Также обмыливал все трубки и трубочки. Менять блок автоматики? А какой он на 40F
  2. Scarry
    Scarry
    Scarry
    Колюбакино
    Пользуюсь 30F уже третий год. Понабрался кое-какого опыта с этим агрегатом. Во первых сразу скажу главный недостаток - заявленный КПД недотягивает (~70% без вентилятора и 80% с ним) температура выхлопа у отрегулированного конвектора 200-220град. (мерил точной термопарой). Слишком много тепла на улицу выбрасывает! Вентилятор "дует" снизу на трубы впуска "уличного" воздуха, расстояние до них 2см, соответственно воздушный поток "замыкается" отсюда и шум (снятая турбинка не шумит вовсе!) Для увеличения КПД сделал включение вентилятора от термодатчика (автомобильный ТМ-108) и перераспределил воздушный поток от турбинки на заднюю и переднюю часть теплообменника (теперь почти не слышно). Вентилятор стал включаться при нагреве камеры до 95 и отключаться при 85 (паралельно датчику обязательно ставить искрогасящую RC цепь!). Центральную накладу передней крышки снял - появился эффект "камина" инфракрасным излучением начал окружающие предметы прогревать. Вот и выхлоп стал ~160, ниже чем по паспорту! Баллон стоит в доме, от резинового шланга отказался сразу - воняет! Шланг поставил металлический 1,5м. длины, сразу запах в доме пропал. Лягушка наша совковая, древняя (1979г), промыл, почистил, пробовал современные в т. ч. импортные - не то, перепады давления больше и воняют или шумят. Сварил шкаф на 3 баллона и есть мысль использовать выхлоп конвектора для его обогрева в зимнее время методом косвенного нагрева - прогоняя поток через двойную заднюю стенку (пока не придумал как реализовать, т. к верхняя часть шкафа находиться на метр ниже трубы). Да... забыл - стоит в комнате 23кв/м, брус 15-шка, хорошо пробит, утепление пол - потолок 50мм пеноплекс + 100мм минплита, стеклопакеты пластиковые, 2-х камерные газозаполненные, расход при (до -10) ~14 -16дней (-20 -30) 8 -11 дней. Глядя на меня соседи тоже накупили себе конвекторов разных производителей - есть с чем сравнить.
    Иногда обмыливание не помогает, а зажигалка сразу показывает утечку (только руку на ручке надо держать что-бы вовремя подачу газа прекратить!) проверять надо когда работает основная горелка, очень часто именно после разогрева конвектора появляется утечка (на холодном нет) встречал такие случаи и в уплотнении запальника (хреновый алюминий) и в жиклёре горелки.
  3. Editor
    Editor
    Editor
    Scarry
    Странно, но у меня проблемы с шумом наддувного вентилятора нет. 40F Работает практически бесшумно. Другой вопрос, что маловато от него толку... Ну дует, а хотелось бы чтоб струёй, горячей, да помощнее!
    Я скажу честно - лезть в газовое оборудование с горящей зажигалкой "чё-то я очкую"(с)! Но другого выхода нет. Попробую до кучи еще заменить резиновый шланг на металлический. Баллон на улице в ящике.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести планировку дома, а то не очень понятно.
    3.8кВт на 23м2, что еще реально отапливается и куда может уходить теплый воздух из комнаты.
    Как у Вас организован вход в дом (какие двери, наличие тамбура и т. д.)
  5. Scarry
    Scarry
    Scarry
    Колюбакино
    Вход в комнату с плотной дверью из неотапливаемой, хорошо утеплённой прихожей, площадь стеклопакетов ~3.5 кв/м ,тёплый воздух никуда не "уходит"? все законопачено, утеплено. Вообще-то у моего NGS-30F по паспорту потребляемая мощность 3 квт, полезная - 2.8 квт.
    В вашем случае другого варианта нет (если только использовать газоанализатор), обмыливание "на горячую" результата не принесёт, высохнет быстрее чем что-то увидишь. К тому-же утечка, как я понял, небольшая, максимум как пламя от зажигалки.
    У 40F промежуток между трубами побольше по этому вентилятор меньше шумит, но толку от него немного - всё равно обдувает холодные трубы и через просвет между ними - заднюю стенку теплообменника. Инженерам Демрада надо было при разработке немного мозк включать а не пихать турбину куда попало. Кстати преимущество работы с термодатчиком ещё в этом - если ночью закончился газ (у меня такое бывало), вентилятор начинает активно охлаждать воздух в помещении, особенно если на улице хороший мороз!
  6. Editor
    Editor
    Editor
    Scarry
    Именно так, утечка очень мала, но вонючая! Полезу с зажигалкой.
  7. Scarry
    Scarry
    Scarry
    Колюбакино
  8. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Добрый день. Подскажите, можно ли ставить конвектор, если его труба будет выходить на улицу под окном соседей?
  9. malder
    malder
    malder
    Добрый вечер всем владельцам конвектора Демрад ! Весной отключил газовый баллон, а две недели назад попытался включить, так как в Подмосковье похолодало. Не загорается запальный огонь. Что может быть. Звонил мастерем, которые меняли жиклеры, говорят конвектор "развоздушен". Демонтировать и везти в ремон в лом. Подскажите что может быть.
    И как его можно "развоздушить". Пару раз пламя было, но погасло, после этого замучался нажимать красную кнопку. Может конденсат ?
  10. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Раз не загорается, то либо нет искры. либо нет газа.
    Я бы на вашем месте.
    1. Посмотрел бы в окошко, есть ли искра. Если нет, то попробовал бы погреть феном, если не появилась после этого, то разбираться с поджигом.
    2. Отвинтил бы подводящую на запальную горелку трубку и проверил бы чистоту жиклера и поступает ли газ.
  11. malder
    malder
    malder
    Спасибо за совет. Баллон заправил недавно. Думаю газ все - таки есть. Искру попытаюсь в субботу разглядеть. .Честно говоря, сам боюсь лезть в эту технику. Все - таки газ ! Если что получиться проинформирую.
  12. sim12001
    sim12001
    sim12001
    В баллоне газ есть, вопрос в том, доходит ли он до форсунки. Если сами боитесь, то лучше не лезьте.
  13. malder
    malder
    malder
    Добрый вечер ! У меня есть компрессор, может продуть им через патрубок подачи газа ?
  14. malder
    malder
    malder
    Откручивать все остальное ничего не буду. Совет принял !
  15. AnnaStr
    AnnaStr
    AnnaStr
    Подскажите пожалуйста: может ли газовый конвектор с вентилятором работать долгое время без вентилятора? это ему не повредит? и это нормально, если работая без вентиляроа 6-8 часов конвектор сильно нагревается? Заранее спасибо!
